5 сообщений в этой теме
Всех приветствую! У меня вопросы к знатокам метрологии.
Я разрабатываю ПМА для аттестации одного (условно) термостата суховоздушного ТВ-80-1:
Термостат используется для проведения бактериологических исследований при температуре 37±1 °С (по методике испытаний). Термостат имеет внутри 2 полки с полезным объемом 0,06 м³.
В ходе разработки этой самой ПМА возникли следующие вопросы:
1) Нормативные документы. Относятся ли требования документа "ГОСТ Р 53618-2009 Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам" к термостату, и должны ли мы применять методы аттестации, которые там описаны?
2) Аттестуемые характеристики. Целью аттестации является определить соответствие характеристик термостата требованиям нормативно-технической документации. То есть, как я понимаю, это требования методики испытаний, и требование там одно - чтобы при установленной температуре в 37 °С погрешность не превышала ±1 °С. Или есть ещё какие-то характеристики, которые мы должны определить в процессе аттестации - например те, которые находятся путем вычислений и сложных расчётов  - дисперсия, СКО, неопределенность, неравномерность и т.п.? Но тогда каким нормам должны соответствовать полученные значения?
3) Температурные режимы. При проведении первичной аттестации установлены ли требования к выбору значений аттестуемых температурных режимов и их количеству? (кроме температуры 37±1 °С, какие режимы еще аттестуем?)
Заранее всем спасибо за помощь!
Как мне кажется ГОСТ подойдет. А какие характеристики Вам нужны выбирайте сами. Если Вы планируете его использовать только для одной температуры, то разрабатывайте ПМА для нее. Если в более широком диапазоне, то ради бога, потом не придется заново проводить аттестацию для расширения диапазона.
2 часа назад, oparin.i-m сказал:
... Заранее всем спасибо за помощь!
А термостат этот когда превратился из технологического оборудования в испытательное?:scare:
Изменено пользователем boss
1 час назад, oparin.i-m сказал:
Область применения ГОСТ Р 53618-2019:
Настоящий стандарт распространяется на методы аттестации камер полезным объемом свыше 0,025 м,....в которых одним из воспроизводимых факторов является температура в диапазоне от минус 200°С до плюс 350°С.
Применить можно, а может и нужно, заставить ни кто не может.
В ГОСТ Р 8.568-2017 написано:
8.2 ПА ИО разрабатывают для конкретного ИО на основе ЭД, проектной документации ИО и документации на методики испытаний конкретных видов продукции с использованием (при наличии) типовых МА и с учетом положений нормативных документов, касающихся вопросов организации и проведения аттестации ИО.
8.3 МА ИО разрабатывается на основе ЭД, проектной документации ИО, документации на методики испытаний конкретных видов продукции, исходя из необходимости получения достоверных результатов подтверждения соответствия ИО требованиям ЭД и (или) методик испытаний конкретных видов продукции.
При разработке конкретной МА ИО допускается использовать типовые методики аттестации, отдельные положения которых уточняются и конкретизируются с учетом особенностей конкретного ИО, методов, средств и условий проведения аттестации.
Как видно применение типовых не категорично, а допустимо с уточнениями и т.п.
Вам главное что? Подтвердить, что в любой момент времени за период испытаний в любой точке полезного объема температура будет воспроизводиться 37±1 °С (по методике испытаний).
Вот и выбирайте характеристики для аттестации из типовой МА, чтобы это подтвердить. А будет это одна точка или диапазон с этой точкой - решать Вам.
3 минуты назад, boss сказал:
А разве определяет наименование оборудования принадлежность к технологическому или испытательному?
Может определяет применение оборудования? Цель, так сказать....:thinking:
Зарузка...
