Кирилл Продан 0 Опубликовано 21 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января Здравствуйте, коллеги! Подскажите, может кто нибудь встречал такие весы или сталкивался с ними? Не могу определить тип СИ, производителя и т.п. Хотя чётко видно, что весы имеют на табличке знак утверждения типа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 945 Опубликовано 21 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января Вопрос конечно "интерестный" А вид спереди (фас) не "покажите"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИЛСЭТ 9 Опубликовано 21 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января Не они? М8000-20НН2А-51 весы товарные платформенные Назначение: коммерческое взвешивание грузов; учетные складские операции, технологические процессы http://nd-gsi.ru/grsi/650xx/65114-16.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 945 Опубликовано 21 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января (изменено) 1 час назад, ИЛСЭТ сказал: Не они? М8000-20НН2А-51 весы товарные платформенные Назначение: коммерческое взвешивание грузов; учетные складские операции, технологические процессы http://nd-gsi.ru/grsi/650xx/65114-16.pdf Не, энти старее НмПВ (наименьший предел взвешивания) 0,1 кг и НПВ (наибольший предел взвешивания) 20кг ясно видно на фото Если бы 65114-16 было бы Min и Max... Да и Нет в нём (65114-16), чтоб от 0,1 до 20 кг Изменено 21 Января пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 170 Опубликовано 21 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января Раз по модификации установили возможный номер реестра, то нужно смотреть дальше, какие модели/типы были ранее у этого производителя, по годам примерно в 2001. И там скачивать ОТ и смотреть что тогда было утверждено. Например 20881-01 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 945 Опубликовано 21 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 27 минут назад, Ника сказал: Например 20881-01 http://nd-gsi.ru/grsi/205xx/20881-01.pdf с НПВ от 300 до 50 000 кг по Таблице 1? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 945 Опубликовано 21 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января (изменено) Скорее всего 20882-01 http://nd-gsi.ru/grsi/205xx/20882-01.pdf с НПВ от 0,3 до 1500 кг https://ptk-kip.ru/publics/item/7759 Цитата М8000-20НН2А-51 весы товарные платформенные http://промкаталог.рф/PublicDocuments/02-0438-01.pdf Цитата "Роспродмаш-2001" М8000-20НН2А-51 весы товарные платформенные Изменено 21 Января пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Продан 0 Опубликовано 24 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января В 21.01.2022 в 20:15, ИЛСЭТ сказал: Не они? М8000-20НН2А-51 весы товарные платформенные Назначение: коммерческое взвешивание грузов; учетные складские операции, технологические процессы http://nd-gsi.ru/grsi/650xx/65114-16.pdf Да, Вы наверное правы, весовой терминал установлен микросим 06,как раз производства НПП Метра. И весы М8000 тоже их производства. Надо только описание типа подобрать) Спасибо за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 945 Опубликовано 24 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января (изменено) 38 минут назад, Кирилл Продан сказал: И весы М8000 тоже их производства. Надо только описание типа подобрать) по году выпуска (2001г.) на фото В 21.01.2022 в 23:53, владимир 332 сказал: Скорее всего 20882-01 http://nd-gsi.ru/grsi/205xx/20882-01.pdf с НПВ от 0,3 до 1500 кг М8000-20НН2А-51 весы товарные платформенные по моим ссылкам выше http://промкаталог.рф/PublicDocuments/02-0438-01.pdf https://ptk-kip.ru/publics/item/7759 Изменено 24 Января пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
