Magnus_Wealthy 0 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 Добрый день. Не уверен. что по теме форума. но может кто-то подскажет. При проверке счетчика на месте (в электрощитке) выдало погрешность 50,28%. электросчетчик сняли и увезли в лабораторию и после проверки заявили, что он исправен, а не исправен был изначально прибор которым проверяли (Счетчик портативный однофазный эталонный CE 601-03). На сколько это правдоподобно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 89 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 если поверяемый счетчик работал адекватно до поверки, и с учетом погрешности 50% можно предположить, что неверно был выбран вес импульса (вдвое меньше). В лаборатории сомнений меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Magnus_Wealthy 0 Опубликовано 27 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 1 час назад, Shmidt64 сказал: если поверяемый счетчик работал адекватно до поверки, и с учетом погрешности 50% можно предположить, что неверно был выбран вес импульса (вдвое меньше). В лаборатории сомнений меньше. Сомнения как раз в его работе. Счетчик Фобос 1(электричество). Перестал передавать показания на 4 месяца, а потом выдал 2441 квт\ч. На 40 кв.м. единственное грешить можно на теплый пол, но он с термодатчиком работает(в общей сложности часов 6 в сутки) и даже с ним как то многовато, или я ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 68 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 А почему вы после первого месяца его молчания не приняли меры Лаборатория какая поверяла, завода изготовителя? Можете в Ростест или ЦСМ отвезти проверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 68 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 600 кВт в месяц Сколько у вас в час потребляет теплый пол? Наверное у вас там еще потребители есть кроме пола) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Magnus_Wealthy 0 Опубликовано 27 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 1 минуту назад, M-71 сказал: 600 кВт в месяц Сколько у вас в час потребляет теплый пол? Наверное у вас там еще потребители есть кроме пола) Пол по паспорту 1.28 квт, ну и стандартно из всегда работающих холодильник, роутер и все остальное просто в розетку воткнуто. Это да, наше упущение, что не обратили внимание. Просто до этого пол года она сам передавал, проблем не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 68 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 Ну тогда 20 кВт в день вполне реально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 89 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 Проверьте информацию о потреблении электроэнергии, которая хранится в энергонезависимой памяти счетчика, возможно по ней можно будет сделать какие-либо выводы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Magnus_Wealthy 0 Опубликовано 28 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2022 14 часов назад, M-71 сказал: Ну тогда 20 кВт в день вполне реально Был на проверке, сказали, что с ним все нормально. Но стенд показывал на нагрузке в 50% погрешность минус 0,3 (либо 0,03 точно не вспомню), а при максимальной нагрузке плюс 0,79 Сказали что это норма, и знак ни на что не влияет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 68 Опубликовано 28 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2022 Конечно норма, если у него КТ 1) А знак плюс минус не на что не влияет А где вы были на поверке, на заводе изготовителе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Magnus_Wealthy 0 Опубликовано 28 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2022 Только что, M-71 сказал: Конечно норма, если у него КТ 1) А знак плюс минус не на что не влияет А где вы были на поверке, на заводе изготовителе? Нет, у местных Россетей (Янтарьэнергосбыт) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
