smv27121@rambler.ru 2 Опубликовано 11 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2022 9 часов назад, eKa89 сказал: Я отправила запрос 2.03.2022 что не сохраняются строчки, сегодня ответ пришел. По вашему обращению требуется дополнительная информация.Пожалуйста, предоставьте скриншоты с описанием проблемы.Требуется сделать скриншоты работы системы в следующей последовательности согласно инструкции во вложении:- Запустить консоль нажатием клавиши "F12"- Начать работу в программе и делать скриншоты каждого вашего шага до, во время и после появления проблемы.Важно: скриншоты необходимо делать с вкладками "Console" и "Network+XHR+Response". И целая инструкция как скриншоты делать правильно. Доброе утро! Вчера получила такое же письмо, сделала все как велено и отправила. Жду) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smv27121@rambler.ru 2 Опубликовано 11 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2022 Вчера на почту руководителя пришло еще такое письмо от РА: Уважаемые аккредитованные лица. Росаккредитация информирует, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. № 2050 с 1 марта 2022 г. к заявлениям о расширении области аккредитации, подтверждении компетентности аккредитованного лица должна быть приложена электронная область аккредитации – документ, сформированный с помощью конфигуратора областей аккредитации. Не соблюдение данного требования влечет за собой возврат заявлений без рассмотрения. Конфигуратор областей аккредитации доступен по ссылке https://config.fsa.gov.ru/#/, а также в личных кабинетах аккредитованных лиц. По всем вопросам, возникающим при работе с конфигуратором областей аккредитации, можно обращаться на адрес электронной почты config@fsa.gov.ru. Просим Вас довести информацию до сведения сотрудников, ответственных за подготовку заявлений на предоставление государственных услуг. Зашла в личный кабинет, конфигуратора не нашла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 719 Опубликовано 11 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2022 Что-то видимо наладили, дает сохранять строки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nekrasovBB 0 Опубликовано 11 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2022 49 минут назад, Логинов Владимир сказал: Что-то видимо наладили, дает сохранять строки. У меня одна сохранилась, следующая нет. Сохранить проект области не дает. Это ад какой-то криворукий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 719 Опубликовано 11 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2022 12 минут назад, nekrasovBB сказал: У меня одна сохранилась, следующая нет. Сохранить проект области не дает. Это ад какой-то криворукий. Уже перестало работать, создал три строки и перестало сохранять, и не дает сохраненную загрузить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nekrasovBB 0 Опубликовано 11 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2022 Только что, Логинов Владимир сказал: Уже перестало работать, создал три строки и перестало сохранять, и не дает сохраненную загрузить. Мне сейчас восемь удалось сохранить. Ну, думаю, теперь только сохранить осталось и..directed by robert b weide Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Roman5 1 Опубликовано 11 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2022 Мне удалось через браузер Атом создать ОА и сохранить. Подписывал через Хром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sisv 0 Опубликовано 11 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2022 Бинго, 62 позиции на одном дыхании Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sisv 0 Опубликовано 11 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2022 Браузер Яндекс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
angelnarina 0 Опубликовано 12 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2022 А у нас при соединении 2 файлов строки исчезают, причем добавить недостающие никак не получается и как быть. 200 строк за раз это нереально. Уже заявку на подтверждение компетенции нужно отправлять. Такое ощущение что это прога чья-то злая шутка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Калибровщик 0 Опубликовано 14 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2022 В 12.03.2022 в 07:30, angelnarina сказал: А у нас при соединении 2 файлов строки исчезают, причем добавить недостающие никак не получается и как быть. 200 строк за раз это нереально. Уже заявку на подтверждение компетенции нужно отправлять. Такое ощущение что это прога чья-то злая шутка. Нам удалось 10.03 сделать область, ранее никак не получалось сохранить. Сохраняли по одной строке, добавлять не давало. И самое главное, стало сохранять только при выборе аккредитации, а не ПК. Попробуйте, потом можно поменять при редактировании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eliseeva 0 Опубликовано 14 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2022 В 12.03.2022 в 07:30, angelnarina сказал: А у нас при соединении 2 файлов строки исчезают, причем добавить недостающие никак не получается и как быть. 200 строк за раз это нереально. Уже заявку на подтверждение компетенции нужно отправлять. Такое ощущение что это прога чья-то злая шутка. нам 11.03 только удалось сделать область в конфигураротре. А до 10.03 нам надо было отправлять уже заявку, поэтому область прикрепляли по старому. Самое же главное заявку во время отправить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
angelnarina 0 Опубликовано 14 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2022 Мы 9.03 по старому отправляли заявку, ее отклонили по причине того, что ОА не из конфигуратора, поэтому в срочном порядке вояем. Сегодня работали, вроде сохранял вначале, потом целый час работы потеряли, сохранять перестал. Вчера тоже потеряли работу, не сохранил часть. Раздражает, что в методе ошибешься, потом новую строку делать нужно и причем в конце документа. Когда строк больше 200 это тяжело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexanddrr 2 Опубликовано 14 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2022 11.03 в первой половине дня хорошо работал конфигуратор удалось набить 14 строк из 15. Но со второй половины дня 11.03 и сегодня весь день не дает редактировать: правлю информацию, нажимаю на кнопку сохранить и ничего не происходит. При добавлении новой строки аналогичная картина при нажатии на кнопку "Завершить". Не реагирует. Смена браузера не помогает. Посоветуйте какие танцы с бубном ещё попробовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 89 Опубликовано 14 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2022 прочитать ПП №353 от 12.03.2022 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Калибровщик 0 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2022 13 часов назад, Shmidt64 сказал: прочитать ПП №353 от 12.03.2022 Кто-нибудь разобрался с постановлением? Есть разъяснения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nadi2008-85 0 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2022 День добрый! Подавали заявление в декабре 2021 года. Эксперты выставили замечание к ОА на несоответствие написании групп средств измерений и метрологических требований (диапазон и погрешность) приказа 186 от 24.09.2019 г. Я так понимаю надо формировать в конфигураторе и все устроит всех? Может кто поделиться ОА на поверку счетчиков воды, плиииз. А если меня не совсем устраивает указание погрешности, указанная в конфигураторе, как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Neka-mew 3 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2022 1 час назад, Калибровщик сказал: Кто-нибудь разобрался с постановлением? Есть разъяснения? Насколько я поняла из того, что касается аккредитации, на 6 месяцев приостанавливаются все процедуры ПК, не завершенные на дату вступления в силу настоящего ПП, кроме случаев, когда комиссия уже назначена и проводит процедуру(или осуществила процедуру), либо когда процедура касается подтверждения компетентности с расширением ОА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Щ 3 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2022 Похоже нам через 6 месяцев заявление на ПК подавать, а не через 10 дней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 68 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2022 Было бы хорошо) Но как узнать точно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Щ 3 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2022 15 минут назад, M-71 сказал: Было бы хорошо) Но как узнать точно Думаю сегодня-завтра РА даст разъяснения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИринаВоронеж 11 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2022 Интересно, а кто уже отправил на ПК... в том году на 12 мес. перенесли, в этом на полгода... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Щ 3 Опубликовано 16 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2022 18 часов назад, ИринаВоронеж сказал: Интересно, а кто уже отправил на ПК... в том году на 12 мес. перенесли, в этом на полгода... Предоставление государственных услуг по подтверждению компетентности аккредитованных лиц, не завершенных на день вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году", приостанавливается на 6 месяцев (за исключением предоставления государственных услуг по подтверждению компетентности аккредитованных лиц с расширением области аккредитации, а также случаев, когда на день вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году" фактически осуществлен выезд экспертной группы (удаленная оценка) в рамках выездной экспертизы). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexandryd_Rostov 0 Опубликовано 18 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2022 Добрый день! Через конфигуратор ввели половину ОА. Теперь, при редактировании ранее созданной ОА и выборе ранее сохраненного файла, продолжаю вводить ОА, но конфигуратор не дает добавить строку. нажимаю и ничего не происходит. Пробовал в разных браузерах. Везде одно и то же. Написал в поддержку 2 дня назад - вопросу присвоили номер и все. Кто знает, как победить конфигуратор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amigosxxx 24 Опубликовано 18 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2022 3 часа назад, Alexandryd_Rostov сказал: Кто знает, как победить конфигуратор? Никак, но можно попробовать объединить этот файл с другим, либо начать с начала и за раз сформировать костяк своей ОА и позже его отредактировать - текущие же строки дает редактировать и затем сохранять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
298 сообщений в этой теме
