Tujh1 0 Опубликовано 11 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 Доброе утро, скажите, пожалуйста, есть ли какое-то правило выбора образцового средства измерения, касающегося именно соотношений диапазонов? Например, совершенно точно необходимо, чтобы поверяемый прибор был грубее эталонного в 2-4 раза, в зависимости от разряда эталона и разряда поверяемого. Но, есть ли подобное правило для соотношения диапазонов? Где-то прочитал, уже не помню где и является ли это истиной, что ВП поверяемого прибора не должен быть менее 10% ВП эталонного прибора. Приведу пример: В области аккредитации компании, в которой я работаю, диапазон манометров, которые мы можем поверять указан от -0,1 до 250 МПа. Таким образом, манометр показывающий с индуктивными контактными датчиками 140.20 (гос.реестр 23578-02) с диапазоном измерений 0 - 0,16 кПа и КТ 1,6 мы по области поверить можем. Из эталонов наиболее подходящий в нашем распоряжении - это преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-110А с диапазоном измерений 0 - 6,3 кПа (при этом имеющий 1Р в диапазоне от 0 - 5 кПа и 2Р в диапазоне от 0 - 6,3 кПа) с КТ 0,01. При этом соотношение погрешностей эталонного прибора и поверяемого составляет 0,246, что является меньше 1/4; но ВП поверяемого составляет всего 3,2 % от ВП эталонного в нашем случае, что гораздо меньше 10% В связи с этим, хотелось бы либо развеять мои мысли по поводу этих 10%, либо объяснить откуда это взято, если это истина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 826 Опубликовано 11 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 Если критерий из МИ 2124-90 выполняется то поверять можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tujh1 0 Опубликовано 15 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2022 Спасибо, Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
