metrologzkrl 0 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 Доброго времени суток. Устроился метрологом на завод который выполняет ГОЗ. У них есть калибры гладкие и резьбовые, так же резьбомер и набор радиусных шаблонов (в общем СДК). Могу ли я использовать их в выполнении ГОЗ? Если да, то каким образом проводить МО и обязательно ли это вообще? Если нет, то как быть при отсутствии аналогов? В ГОСТ РВ 0008-001-2013 про СДК нет ни слова. Помогите разобраться, и документально подкрепить всё это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 33 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 Добрый день! Существуют методики поверки, методики контроля: ГОСТ Р 8.677-2009 ГСОЕИ. Калибры резьбовые цилиндрические. Методика поверки МИ 1904-88 ГСОЕИ. Калибры резьбовые цилиндрические. Методика контроля МИ 1927-88 Рекомендация. Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий. Методика контроля ТУ 2-034-238-87 Шаблоны резьбовые и радиусные. Технические условия {в ТУ есть методы контроля (испытаний)} И ещё что-то есть, может кто подскажет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 33 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 Выдают и свидетельства о поверке (если калибры утвержденного типа), и сертификаты калибровки, и протоколы измерений, и свидетельства на средства допускового контроля (если прописано в стандарте предприятия) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 43 минуты назад, metrologzkrl сказал: Устроился метрологом на завод который выполняет ГОЗ. У них есть калибры гладкие и резьбовые, так же резьбомер и набор радиусных шаблонов (в общем СДК). Могу ли я использовать их в выполнении ГОЗ? Если да, то каким образом проводить МО и обязательно ли это вообще? Если нет, то как быть при отсутствии аналогов? В ГОСТ РВ 0008-001-2013 про СДК нет ни слова. Помогите разобраться, и документально подкрепить всё это. Посмотрите в этих ТЕмах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 65 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 38 минут назад, metrologzkrl сказал: У них есть калибры гладкие и резьбовые, так же резьбомер и набор радиусных шаблонов (в общем СДК). Могу ли я использовать их в выполнении ГОЗ? Применять вы их можете, но они должны быть прописаны а Техпроцессе. Желательно в своем СМК их как то узаконить т.е. расписать как идет их учет, кто и когда проверяет, кто и как устанавливает межпроверочный интервал, где и как хранятся. Дополнительно можно по аналогу со СИ и эталонами ежегодно составлять перечень СДК и согласовывать его в ВП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 39 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 2 часа назад, metrologzkrl сказал: Доброго времени суток. Устроился метрологом на завод который выполняет ГОЗ. У них есть калибры гладкие и резьбовые, так же резьбомер и набор радиусных шаблонов (в общем СДК). Могу ли я использовать их в выполнении ГОЗ? Если да, то каким образом проводить МО и обязательно ли это вообще? Если нет, то как быть при отсутствии аналогов? В ГОСТ РВ 0008-001-2013 про СДК нет ни слова. Помогите разобраться, и документально подкрепить всё это. Для начал заводите паспорт на каждый калибр. там будут отметки об их проверке. Если есть СТП - пропишите, каким образом будут проверяться и т.д. у меня есть график проверки средств контроля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michail215 8 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 102ФЗ на средства контроля (СК) не распростряняется, поэтому понятия поверка/калибровка к СК неприменимы. Обязательность проверки СК устанавливается во внутренней документации СМК, где нужно описать вопросы касающиеся учета и идентификации, периодичности проверки, методики проверки, хранения, списания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michail215 8 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 4 часа назад, metrologzkrl сказал: В ГОСТ РВ 0008-001-2013 про СДК нет ни слова Если речь про ГОЗ, то Вы наверное знакомы с ГОСТ РВ 0015-002-2020, в нем есть разделы 7.1.5.5 и 7.1.5.7., которые содержат требования к средствам контроля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
метролог2 0 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 Коллеги, подскажите, на основании какого документа делаете расчет межпроверочного интервала для средств допускового контроля? Может у кого есть образец расчета? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2022 15 минут назад, метролог2 сказал: на основании какого документа делаете расчет межпроверочного интервала для средств допускового контроля? Может у кого есть образец расчета? https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=26812 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=2382 пп. 6.3, 6.4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrologzkrl 0 Опубликовано 6 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2022 В 04.04.2022 в 15:02, michail215 сказал: Если речь про ГОЗ, то Вы наверное знакомы с ГОСТ РВ 0015-002-2020, в нем есть разделы 7.1.5.5 и 7.1.5.7., которые содержат требования к средствам контроля. К сожалению этого ГОСТа у нас нет, точнее есть но 2012 года. Не могли бы вы сбросить его, или хотя бы часть касающуюся моего вопроса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2022 (изменено) ГОСТ РВ 0015-002-2020 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=37710&key=f312626f41b4ac2f828e4acf4dafa7a6 Цитата 7.1.5.5 К техническим средством для мониторинга относят: а) технические и программные средства для информационных технологий, непосредственно применяемые для мониторинга продукции и процессов; б) средства контроля; в) индикаторы. .... 7.1.5.7 Ресурсы для мониторинга (при наличии) должны соответствовать следующим требованиям: а) в организации должны быть разработаны перечни (единый перечень) технических средств для мониторинга, разработка и ведение которых должны осуществляться в соответствии с порядком, установленным организацией (в бумажной или электронной форме); б) технические средства для мониторинга должны быть работоспособны, проверены и применяться в соответствии с ЭД или порядком, установленным организацией. Ответственность за управление техническими средствами для мониторинга должен определять руководитель организации Изменено 6 Апреля 2022 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrologzkrl 0 Опубликовано 6 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2022 4 минуты назад, владимир 332 сказал: ГОСТ РВ 0015-002-2020 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=37710&key=f312626f41b4ac2f828e4acf4dafa7a6 891 \u043a\u0411 · 17 скачиваний Спасибо огромное! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
