сканирование протоколов поверки и свидетельств
36 сообщений в этой теме
В 13.05.2022 в 19:00, AQZWSX сказал:
В документ подписанный ЭЦП внести изменения уже нельзя.
А если его просто заменить?
Изменено пользователем Evgeniy1
дополнение
43 минуты назад, Evgeniy1 сказал:
опять же дату подписания всегда можно посмотреть
13 часов назад, AQZWSX сказал:
А если дату заменить?
3 часа назад, Evgeniy1 сказал:
заменить дату поверки в протоколе?
В 15.05.2022 в 11:01, Evgeniy1 сказал:
При внесении изменений в подписанный файл подпись становится недействительной. Считается, что это оберегает файл от внесения изменений. На деле все не так однозначно. Это приблизительно, как считать, что нельзя изменить PDF-файл. Вроде нельзя, а по факту можно. Так и с ЭЦП. Существуют возможности поменять, переподписать задним числом и т.д. Но это незаконно))
Изменено пользователем Fekla9999
1 час назад, Fekla9999 сказал:
как я понял предлагалось не вносить изменения в существующий файл, а заменить подписанный файл на новый с новой датой и новой подписью
каким образом можно поставить ЭЦП задним числом?
18 минут назад, AQZWSX сказал:
на компе без выхода в инет установить нужную дату и время. Проверить, чтобы подписываемый файл был создан не позже этой даты и времени и подпись в это время действовала, подписать. Все просто. Далее файл с подписью переносится туда, куда надо той датой, которой надо. Само собой, чтобы на этом компе были установлены все крипто компоненты для подписания
Само собой
С января 2021 года каждая ЭЦП должна иметь юридически значимый штамп времени. Данное нововведение стало результатом совместного проекта Минцифры и ФСБ, в котором было дано определение службы «меток доверенного времени» (цифрового штампа времени). Кроме того, в документе был представлен перечень требований, предъявляемых к средствам ЭЦП, а также к оборудованию удостоверяющих центров (УЦ).
Законопроект был принят, подписан и опубликован как Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 476-ФЗ. Согласно положениям этого закона, использование меток доверенного времени в ЭЦП введено в России в обязательном порядке с 1 января 2021 года. В соответствии с приказом ФСБ России от 4 декабря 2020 года № 555, службы меток доверенного времени были введены в состав программных и аппаратных средств каждого УЦ.
Дата и время появляются на документе при подписании электронной подписью в момент, когда ПО ЭЦП обращается к службе штампов времени TSA (time stamping authority)  Служба штампов времени работает по протоколу TSP (time stamp protocol). Принцип работы данного протокола заключается в обмене сообщениями типа «запрос-ответ». Таким образом, когда подписывается электронный документ, на сервер TSA идёт запрос, затем формируется штамп, который отправляется сервером в ответ на запрос.
Другими словами, отключив ПК от интернета, ЭЦП на поставить...
Изменено пользователем VVF
11 минут назад, VVF сказал:
это ваше мнение. Я видела другое. Хотя, справедливости ради хочу отметить, что все эцп, которыми люди подписывали, были выпущены в прошлом году
Тогда сформулируем вопрос по другому:  зачем эти премудрости? Для чего ЭЦП или сканирование подписанного протокола в пдф? Протокол поверки, свидетельство согласно 102-фз это ничтожный документ( вроде юридический термин). В свидетельстве могут приводиться значения полученные при поверке ( меры R, L  и т.п.), разряды. Зачем усложнять жизнь? ЭЦП стоит денег и немалых. Кстати какой ЭЦП вы пользуетесь?
11 часов назад, Evgeniy1 сказал:
тут будет достаточно ЭЦП для физ лица. стоит 1000 р https://ca.kontur.ru/certificate/51
