Аттестация лабораторного оборудования внутри предприятия.
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые коллеги.  Подскажите, можем ли мы проводить периодическую аттестацию лабораторного оборудования силами предприятия без привлечения ЦСМ? На предприятии есть служба главного метролога, отдел метрологии. В ГОСТе Р 8.568-2017 в гл 6 п. 6.2 указано- ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. Как понять это выражение? И когда наступает эта самая необходимось? Почитала тут на форуме, что мы сами можем быть и заказчиком и исполнителем, но смущает это выражение. Может кто сталкивался и аттестовывал сам свое оборудование? И при проверке такие протоколы законны?
45 минут назад, Алёна Д сказал:
Когда на предприятии нет собственных сил и средств для проведения аттестации (квалифицированного персонала, необходимого оборудования и т.п.).
46 минут назад, Алёна Д сказал:
Можете, если есть собственные силы и средства. Если нет, то привлекайте компетентную стороннюю организацию (не обязательно ЦСМ).
47 минут назад, Алёна Д сказал:
При проверке кого? Вообще, главное прописать порядок аттестации во внутренних документах предприятия. И потом это соблюдать.
9 минут назад, Максим Андреев сказал:
Спасибо Вам, Силы и средства имеются.
11 минут назад, Максим Андреев сказал:
За это уточнение отдельное спасибо! Не учла эту важную процедуру, буду работать в этом направлении)
В 13.05.2022 в 13:17, Алёна Д сказал:
Обратите внимание. Для аттестации по ГОСТ 8.568-2017 ваше оборудование должно быть испытательным, а не все подряд лабораторное.
Мы не знаем пока ничего о вашем предприятии. Может вы вообще в оборонке работаете и под ГОСТ РВ 0008-002-2013 попадаете, там слегка другие правила аттестации. В приведённом вами ГОСТ Р 8.568-2017 в п. 6.2 слова про необходимость относятся не к проведению аттестации вообще, а к составу комиссии. Т.е. в состав комиссии естественно включается заказчик этой самой аттестации, исполнитель, а вот если у исполнителя не хватает умений, сил, знаний, оборудования для проведения аттестации, то привлекаются дополнительно те юрлица, у которых это всё есть. Бывает, что для аттестации какого-нибудь хитрого стенда половина оборудования есть только у ООО "Иванов", но нет другого нужного оборудования, зато оно есть у ООО "Петров", но у тех нет того оборудования, которое есть у ООО "Иванов". Тогда сразу несколько исполнителей может быть задействовано, например.
23 часа назад, Влдмир сказал:
Да,у меня оборудование разделено на ИО, СИ и ВО. Все четко!
5 минут назад, Enzo сказал:
К оборонке мы не относимся и попадаем под ГОСТ Р 8.568-2017 в п. 6.2. , в ГОСТе смутило выражение (если это необходимо), раньше не сталкивалась с аттестацией лабораторного оборудования, поэтому нужно было обсудить это с теми, кто имеет опыт. Спасибо всем , кто уделил время, внимание и ответил. Теперь все встало на места))) Буду пробовать, все бывает впервые!
4 часа назад, Алёна Д сказал:
И под ГОСТ Р 8.568 вы не попадаете. ГОСТ это штука добровольное. И вообще обязательных требований к аттестации оборудования не существует (за исключением оборонки).
Так что аттестовывать оборудование или нет, по каким правилам и каким составом, решение принимаете только вы.
30 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
С двумя оговорками, если требований по аттестации нет в методе испытаний или, если этого не требует заказчик испытаний.
32 минуты назад, Тамбовский Волк сказал:
Если нет, вышеприведенных оговорок, то да, как сами себе прописали, так и делать.
56 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
А вот это интересно! Получается, что я могу не аттестовывать испытательное оборудование, если нет большой необходимости (например, если по результатам не выписываем паспорт на продукт) и результаты анализов  оборудования используются просто для регулирования технологии производства нефтепродукта? Поллучается, что оно не подлежит гос. надзору?
32 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Я поняла. Спасибо!
Если этого требования нет в контракте, если нет указаний в ТЗ, что ИО должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568 и вы нигде (в документах СМК) не заявляли, что оборудование нужно аттестовывать, то вольны поступать так как вам удобно.
К примеру у нас на предприятии оборудование разделено на испытательное и технологическое (разделено приказом по предприятию). Что используем в оборонке отнесли к испытательному, остальное к технологическому. ИО естественно аттестовываем. А вот про технологическое просто написали, что оно проверяется в процессе ППР.
15 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
Спасибо! Все четко и ясно разъяснили)
18 часов назад, Алёна Д сказал:
Но есть нюансы. Могут быть отраслевые требования, требования вышестоящих организаций, надо проверять.
А может быть у вас технология производства, где используется ИО, отнесена к спецпроцессам и надо так или иначе верифицировать применяемое оборудование.
Также вы употребляете термин "лабораторное оборудование", значит, у вас есть лаборатория. Какие требования предъявляются к лаборатории (ГОСТ ISO/IEC 17025 и т.п.)?
У вас есть отдел метрологии, как они вообще смотрят на данный вопрос?
Изменено пользователем Максим Андреев
2 часа назад, Максим Андреев сказал:
Но есть нюансы
Даа. Я как раз во все эти нюансы сейчас погружаюсь. Спасибо за направление вектора !
