dOb 1 Опубликовано 5 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2013 Весы и датчики к своим весам производим много лет. До сего дня наличие отдельного сертификата на датчики нашего производстства (в составе весов)никто не требовал. На весы неоднократно выдавались сертификаты тем же "Ростест"ом. Теперь же озвучено требование, что сертифик.испытания весов будут только, если в весах будут установлены сертифицированные датчики. Подскажите, пожалуйста, что-то изменилось в законодательстве или это банальный шантаж? Я бы ответил так. Возможны два варианта 1) Датчики не являются средством измерения и их сертификация не требуется. Но в таком случае у вас будут проблеммы с ремонтом. После замены датчика весы необходимо сдавать метрологам заново. 2) Датчик является средством измерения и имеет собственные метрологические характеристики. Так что решайте сами, что вам выгодней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 6 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2013 <br /><br />Весы и датчики к своим весам производим много лет. До сего дня наличие отдельного сертификата на датчики нашего производстства (в составе весов)никто не требовал. На весы неоднократно выдавались сертификаты тем же "Ростест"ом. Теперь же озвучено требование, что сертифик.испытания весов будут только, если в весах будут установлены сертифицированные датчики. Подскажите, пожалуйста, что-то изменилось в законодательстве или это банальный шантаж?<br /><br />Я бы ответил так. Возможны два варианта <br /><br />1) Датчики не являются средством измерения и их сертификация не требуется. Но в таком случае у вас будут проблеммы с ремонтом. После замены датчика весы необходимо сдавать метрологам заново.<br /><br />2) Датчик является средством измерения и имеет собственные метрологические характеристики.<br /><br />Так что решайте сами, что вам выгодней.<br /> В любом случае после замены датчика весы необходимо сдавать в поверку в независимости от того внесены они в госреестр или нет. даже если не касаться законодательной сферы, то начальное смещение и рабочий коэфициент передачи у каждого датчика индивидуален. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
27 сообщений в этой теме
