Неизвестная деталь
6 сообщений в этой теме
Стимулирующая надстройка для офисного/лаборантского кресла?
В 02.09.2022 в 20:33, Mihael78 сказал:
Подскажите пожалуйста от чего это приспособление. Такого цвета у нас БМИ-1 и УИМ-21. Что это такое?
Ответная часть отвеса?
Если родство с УИМ чуется, то явно доп приспособа для базирования детали на этом УИМ.
у УИМ есть центра (как у токарного станка), чтобы забазировать измеряемую деталь (вращения?..).
А эта часть для случаев когда цилиндр нужно на торец поставить (ну в таком духе примерно надо мозгами расшвыриваться)
Изменено пользователем Пытливый
2 часа назад, Пытливый сказал:
А сверху чем поджимать? На одном центре деталь не удержится
21 час назад, Ника сказал:
Я же направление задал только, готовой картинки у меня не сложилось
Возможно:
1. Это просто зап. часть к основному упору, или немного другой размер для особых случаев (тОлще/шЫрше/длИньше основного).
2. Это дополнительный упор, чтобы добавить 3-ю точку базирования для сложной несимметричной детали.
3. Или для настройки самого этого УИМа деталюшка
4. Может просто от предыдущего такого же СИ остатки...
В таком духе.
