Елена 26 0 Опубликовано 29 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2022 Добрый день! Подскажите пожалуйста, если со свидетельством о поверки выдают протокол аттестации СИ, но у нас в нашем СТП СМК прописана форма протокола аттестации СИ другая. Нужно ли делать по нашему протоколу или можно использовать предоставленный протокол? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renco08 12 Опубликовано 29 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2022 Что из себя представляет протокол аттестации СИ? Вам могут выдать только свидетельство о поверке СИ и протокол поверки, и то только по вашему запросу. А форма протокола поверки приводится либо в методике поверки, либо разрабатывается поверителями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена 26 0 Опубликовано 29 Сентября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2022 Благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена 26 0 Опубликовано 29 Сентября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2022 3 часа назад, Renco08 сказал: Что из себя представляет протокол аттестации СИ? Вам могут выдать только свидетельство о поверке СИ и протокол поверки, и то только по вашему запросу. А форма протокола поверки приводится либо в методике поверки, либо разрабатывается поверителями. Обычный протокол аттестации СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 89 Опубликовано 29 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2022 1 час назад, Елена 26 сказал: Обычный протокол аттестации СИ. СИ поверяют или калибруют и соответственно прилагаются протоколы поверки или калибровки, а аттестуют, например, испытательное оборудование. Потому вопрос Павла остаётся открытым, мы же не знаем ваших внутренних документов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 29 Сентября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2022 1 час назад, Елена 26 сказал: Обычный протокол аттестации СИ. Название СИ можете указать? Хоть в общих словах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 29 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2022 1 час назад, scbist сказал: 3 часа назад, Елена 26 сказал: Обычный протокол аттестации СИ. Название СИ можете указать? Хоть в общих словах. Если не ошибаюсь что-то из области строительства и стройматериалов ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка https://meganorm.ru/Index/38/38013.htm или https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294847/4294847911.htm Цитата 4.13 Средства контроля, применяемые при испытаниях цемента, должны быть аттестованы или поверены в сроки, установленные в приложении А. и более поздних ГОСТ 34352-2019 https://files.stroyinf.ru/Data/723/72331.pdf посмотрите: больше обязательные Приложения A и Б P.S. Хоть в этом ГОСТ 22733-2016 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293753/4293753343.pdf более-менее Цитата 5.9 Средства измерений должны пройти поверку или калибровку, а испытательное оборудование должно быть аттестовано в установленном порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 200 Опубликовано 29 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2022 (изменено) 6 часов назад, Елена 26 сказал: Обычный протокол аттестации СИ. А можно на этот обычный протокол аттестации СИ посмотреть? Выложите, пожалуйста. Изменено 29 Сентября 2022 пользователем Алал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleksandrL 2 Опубликовано 15 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2022 В 29.09.2022 в 19:27, владимир 332 сказал: 4.13 Средства контроля, применяемые при испытаниях цемента, должны быть аттестованы или поверены в сроки, установленные в приложении А. Если внимательно читать, то речь идёт не о СИ, а о СРЕДСТВАХ КОНТРОЛЯ к которым относится всё что используется при проведении испытаний, например: СИ, ИО, ВО, СО, высокочистые реактивы и даже дистиллированная/деионизированная вода. А аттестации подвергается испытательное оборудование (ИО). В 29.09.2022 в 19:27, владимир 332 сказал: 5.9 Средства измерений должны пройти поверку или калибровку, а испытательное оборудование должно быть аттестовано в установленном порядке. Здесь идет разделение на СИ и ИО. В 29.09.2022 в 10:55, Елена 26 сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, если со свидетельством о поверки выдают протокол аттестации СИ, но у нас в нашем СТП СМК прописана форма протокола аттестации СИ другая. Нужно ли делать по нашему протоколу или можно использовать предоставленный протокол? Если СИ используется для проведения условия испытания, например СИТО ля разделения на фракции, то оно может быть подвергнуто аттестации. В 29.09.2022 в 21:38, Алал сказал: А можно на этот обычный протокол аттестации СИ посмотреть? Выложите, пожалуйста. Тоже с удовольствием взглянул бы на протокол аттестации СИ, выданный вместе со Свидетельством о поверке СИ. В 29.09.2022 в 10:55, Елена 26 сказал: .... Нужно ли делать по нашему протоколу или можно использовать предоставленный протокол? Считаю это лишней работой. Возникает вопрос: "А зачем?". Ваше СМК распространяется, только на Ваши протоколы. Если нужны какие-то данные из протокола, сделайте копии необходимых разделов и разложите на рабочих местах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 16 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2022 13 часов назад, AleksandrL сказал: Если внимательно читать, то речь идёт не о СИ, а о СРЕДСТВАХ КОНТРОЛЯ к которым относится всё что используется при проведении испытаний, например: СИ, ИО, ВО, СО, высокочистые реактивы и даже дистиллированная/деионизированная вода. А аттестации подвергается испытательное оборудование (ИО). Здесь идет разделение на СИ и ИО. Если СИ используется для проведения условия испытания, например СИТО ля разделения на фракции, то оно может быть подвергнуто аттестации И Вы считаете, что своими изречениями что-то новое в эту Тему принесли? Или проводите "ликвидацию метрологии, безграмотности"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 200 Опубликовано 16 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2022 (изменено) 5 часов назад, владимир 332 сказал: И Вы считаете, что своими изречениями что-то новое в эту Тему принесли? Или проводите "ликвидацию метрологии, безграмотности"? Владимир, не ругайтесь: новый метролог, недавно вступивший в ряды Форумчан, решил объяснить "роль клавишно-духового инструмента в жизни представителя низшей ступени иерархии православного духовенства" Изменено 16 Октября 2022 пользователем Алал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 16 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2022 57 минут назад, Алал сказал: Владимир, не ругайтесь: новый метролог, недавно вступивший в ряды Форумчан, решил объяснить "роль клавишно-духового инструмента в жизни представителя низшей ступени иерархии православного духовенства" плюсанул +, но больше "по-коммунистически", но право рад только, увы не советской, а ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
