mr.and76 0 Опубликовано 17 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2022 Добрый день! Применяет ли кто нибудь методику измерения массы битума косвенным методом статических измерений по результатам определения объема в резервуарах. Какой НД регламентирует требования к данным измерениям? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 83 Опубликовано 17 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2022 Добрый день! Можете в АРШИНе посмотреть информацию о таких аттестованных методиках. Измерения массы в целом- по ГОСТ 8.587-2019, расчёт объёма/плотности- с использованием ГОСТ Р 58400.4-2019 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения поправок по объему". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 17 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2022 52 минуты назад, mr.and76 сказал: Применяет ли кто нибудь методику измерения массы битума косвенным методом статических измерений по результатам определения объема в резервуарах. Какой НД регламентирует требования к данным измерениям? Может ГОСТ Р 8.903--2015 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293757/4293757960.pdf Цитата 3.2 косвенный метод статических измерений: Метод статических измерений, при котором значение массы нефти/нефтепродуктов определяют на основании результатов измерений плотности и объема нефти/нефтепродуктов в мерах вместимости, мерах полной вместимости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mr.and76 0 Опубликовано 17 Октября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2022 34 минуты назад, Vadim_A сказал: Добрый день! Можете в АРШИНе посмотреть информацию о таких аттестованных методиках. Измерения массы в целом- по ГОСТ 8.587-2019, расчёт объёма/плотности- с использованием ГОСТ Р 58400.4-2019 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения поправок по объему". В АРШИНе имеется информация по одной аттестованной МИ с применением данного метода, но к сожалению только информация. ГОСТ 8.587-2019 как вариант, но похоже по плотности битум сюда не подойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 83 Опубликовано 18 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2022 Погрешность измерения массы битума большая, превышает максимально допустимую по ГОСТ на нефть и нефтепродукты. Плотность/объём битума некорректно рассчитывать, как для нефти и н/п, по ASTM D 1250. Для битума сложнее определить плотность при с.у. МИ массы битума получается индивидуальная, с расчетом плотности/объёма по ГОСТ Р 58400.4-2019 и с остальным расчётом массы, как в ГОСТ 8.587-2019. ГОСТ Р 8.903-2015 отменён в связи с вводом ГОСТ 8.587-2019. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mr.and76 0 Опубликовано 18 Октября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2022 Всем большое спасибо за информацию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
