indicator 2 0 Опубликовано 28 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2022 Добрый вечер. Как считаете во всех случаях после ремонта си необходима поверка? Если во время ремонта си производят вскрытие корпуса, но не затрагивают узлы регулировки - необходима ли она? И как подтвердить наличие определённых действий при ремонте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 28 Октября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2022 нет не во всех ремонт - это комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей например покрасить царапанный корпус - это ремонт заменить сломанную ножку на приборе - это ремонт эти виды ремонта никак не влияют на метрологическое характеристики СИ, зачем проводить поверку? но если ремонт касается метрологических характеристик, управления СИ или отображения информации, то лучше сделать поверку в общем все зависит от конкретного случая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 28 Октября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2022 30 минут назад, indicator 2 сказал: И как подтвердить наличие определённых действий при ремонте? акт выполненных работ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
indicator 2 0 Опубликовано 29 Октября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2022 Если производят вскрытие корпуса, заменяют либо корпус либо внутри контакты либо компоненты которые не влияют на измерения в сфере гос регулирования, затем вновь сборку. Необходимо ли поверять? В акте отображается вскрытие прибора и замена какого-то компонента. Но по ФЗ прописано: поверка после ремонта, и конкретные случаи не рассматривает. В каком нормативном документе прописано про нюансы при проверке после ремонта. P. S. Слова проверяющие организации не устраивают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 29 Октября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2022 4 часа назад, indicator 2 сказал: Если производят вскрытие корпуса, заменяют либо корпус либо внутри контакты либо компоненты которые не влияют на измерения в сфере гос регулирования, затем вновь сборку. Необходимо ли поверять? Конечно. Это вам кажется, что не влияют. Даже смещение плат относительно крепежа может повлиять на характеристики прибора. Я не говорю о том, что после сборки могут появиться лишние детали. 4 часа назад, indicator 2 сказал: В каком нормативном документе прописано про нюансы при проверке после ремонта. Нюансов НД не знает. Надо читать РЭ на прибор. Если там сказано, что возможна замена предохранителя в каких-то случаях, то поверка не нужна. Если не сказано, то даже замена предохранителя это ремонт и нужна поверка. Еще один нюанс. Пломбы. В ОТ сказано где и как расположены пломбы. Если они нарушены, то однозначно поверка. Если нет, то значит производитель разрешает манипуляции без дальнейшей поверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 826 Опубликовано 31 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2022 В 30.10.2022 в 01:59, scbist сказал: Еще один нюанс. Пломбы. В ОТ сказано где и как расположены пломбы. Если они нарушены, то однозначно поверка. Если нет, то значит производитель разрешает манипуляции без дальнейшей поверки. Но обычно пломбы стоят так, что вскрыть корпус нельзя без их снятия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Angara 5 Опубликовано 31 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2022 В 29.10.2022 в 21:59, scbist сказал: В ОТ сказано где и как расположены пломбы. Если они нарушены, то однозначно поверка. справедливо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 31 Октября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2022 В 29.10.2022 в 21:59, scbist сказал: Еще один нюанс. Пломбы. В ОТ сказано где и как расположены пломбы. Если они нарушены, то однозначно поверка. Если нет, то значит производитель разрешает манипуляции без дальнейшей поверки. в ОТ сказано что это пломбы "от несанкционированного доступа", если пользователь решил, что доступ был санкционирован, то ничто не мешает эти пломбы нарушить и произвести ремонт; ОТ вообще никак не регламентирует кто и когда эти пломбы наносит (за редким исключением гурманов, которые этими пломбами себя загоняют в забавные юридические ловушки ) производитель после окончания гарантийного срока вообще не имеет никакого отношения ни к никаким пломбам (просьба не путать нарушение пломб, обеспечивающих доступ к регулировкам по приказу 2510) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 31 Октября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2022 23 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: если пользователь решил, что доступ был санкционирован, Т.е. сам себе санкционировал? Это анархия. Правда, аудитор не отличит пломбу производителя от самопала. Это сильно облегчает жизнь пользователю. После гарантийного срока могу делать с прибором что захочу, главное не забыть поставить хоть какую-то пломбу. Поверитель ведь тоже не имеет образцов оттисков всех пломб, которые могут поставить производители и ремонтники с лицензией. Но сейчас СИ выпали из закона о лицензировании. Так что гуляй рванина от рубля и выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 31 Октября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2022 51 минуту назад, scbist сказал: Т.е. сам себе санкционировал? 1. еще раз - пломба по ОТ она от несанкционированного доступа, если я как пользователь ("пользователь" в моем контексте это не только лицо физическое, но и юридическое) считает, что любой доступ санкционированный, то зачем мне устанавливать пломбу? Если пользователь решил ограничить доступ - то пусть себе пломбирует своими пломбами в месте указанном в ОТ 2. подавляющее большинства производителей , особенно иностранных, никаких пломб не наносят, поскольку в этом нет никакой нужды и не считают это анархией 3. причем здесь аудитор? давайте еще СК РФ или ФСБ РФ за уши притащим 4. никаких лицензий на ремонт СИ не существует уже лет как 10 5. ваше желание поставить "хоть какую-то пломбу" непонятно зачем, уже дискредитирует саму идею пломбирования Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 1 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 8 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: пломба по ОТ она от несанкционированного доступа, если я как пользователь ("пользователь" в моем контексте это не только лицо физическое, но и юридическое) считает, что любой доступ санкционированный, то зачем мне устанавливать пломбу? У меня в квартире стоят счетчики на электричество и воду. Я могу их вскрыть, поковыряться внутри, потом закрыть и все будет Ок. Я же пользователь сам себя санкционировал. Наша контора производит сложную электронику. Настройщики все в этой электронике много понимают. Они довольно часто вскрывают приборы, если им кажется, что он неисправен и сами что-то внутри делают. Кто отвечает за это? 8 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: ваше желание поставить "хоть какую-то пломбу" непонятно зачем, уже дискредитирует саму идею пломбирования Пломба должна дисциплинировать наших "умельцев". Когда я устраивался на работу при первичном инструктаже ответственный за электрохозяйство мне сказал, я знаю, что ты электрик, но лампочки на рабочем месте менять ты не имеешь права. Это работа нашего электрика. Вы не представляете себе, сколько у нас на производствах "шибко грамотных" "специалистов". Они все лучше всех знают, запросто могут сказать конструктору, у вас тут чертеж неправильный, я его исправил. Зачем вы кабель под полом протащили. Через стену короче. И не важно, что это противопожарный брандмауэр. Перфоратор в руки и пару метров кабеля сэкономил, нарушив все правила. Термист со стаканом во лбу может вам доказывать, что он на глаз видит температуру прессформы и ваш прибор врет на 10 градусов. С нашими Кулибиными, нам никогда не сделать из жигулей мерседес. Их надо хоть как-то притормаживать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 189 Опубликовано 1 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 В 30.10.2022 в 01:59, scbist сказал: Еще один нюанс. Пломбы. В ОТ сказано где и как расположены пломбы. Если они нарушены, то однозначно поверка. Если нет, то значит производитель разрешает манипуляции без дальнейшей поверки. Не понял, а что прибор со вскрытыми пломбам может пройти поверку? И что значит производитель разрешает, это где он такое должне написать? Зачем он тогда вообще осуществляет пломбировку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nadyat 24 Опубликовано 1 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 29 минут назад, kot1967 сказал: Не понял, а что прибор со вскрытыми пломбам может пройти поверку? И что значит производитель разрешает, это где он такое должне написать? Зачем он тогда вообще осуществляет пломбировку? Может пройти поверку, поврежденная пломба по 2510 это повод для внеочередной поверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 189 Опубликовано 1 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 18 минут назад, Nadyat сказал: Может пройти поверку, поврежденная пломба по 2510 это повод для внеочередной поверки. Причем здесь вообще поверка... Поврежденная пломба - это повод отдать прибор производителю, который либо снимет прибор с гарантии, либо установит новую пломбу.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 1 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 1 час назад, scbist сказал: У меня в квартире стоят счетчики на электричество и воду. Я могу их вскрыть, поковыряться внутри, потом закрыть и все будет Ок. Я же пользователь сам себя санкционировал. а у меня управляющая компания отказалась пломбировать водосчетчики из-за отсутствия такой необходимости у них; вот так и стоят неопломбированные и я в них не копаюсь электросчётчик в моем доме за гордом у меня тоже не опломбирован, что не мешает снимать него показания и не ковыряться в нем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 1 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 1 час назад, scbist сказал: Пломба должна дисциплинировать наших "умельцев". ну если они у вас рукожопы криворуки , то и ограничивайте им доступ это ваше право Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 1 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 1 час назад, Nadyat сказал: Может пройти поверку, поврежденная пломба по 2510 это повод для внеочередной поверки. не совсем так: "Представление средств измерений на периодическую поверку до окончания установленного межповерочного интервала (далее - внеочередная поверка) осуществляется в случаях: повреждения или отсутствия пломб, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к узлам настройки (регулировки) средств измерений, с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам настройки (регулировки) и (или) элементам конструкции средств измерений." это касается пломб "обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к узлам настройки (регулировки) средств измерений" а что касается "элементам конструкции средств измерений", то это идет совместно с фразой "с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам настройки (регулировки)" и предлогом "и (или)" если пломбы нет, то ее невозможно вскрыть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 1 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 6 часов назад, kot1967 сказал: И что значит производитель разрешает, это где он такое должне написать? Что не запрещено, то разрешено. Пломба это некое запрещение. Если ее нет, то вскрытие не запрещено. 5 часов назад, kot1967 сказал: Поврежденная пломба - это повод отдать прибор производителю, Нет. Поврежденная пломба это повод для производителя снять прибор с гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 1 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 5 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: а у меня управляющая компания отказалась пломбировать водосчетчики из-за отсутствия такой необходимости у них; а поверяли счетчики они же? Пломбу с оттиском знака поверки поверители не ставили? 5 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: электросчётчик в моем доме за гордом у меня тоже не опломбирован У Вас место обитания самых честных в мире людей. Или тариф на электроэнергию покрывает весь ущерб от жуликов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 826 Опубликовано 1 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 43 минуты назад, scbist сказал: а поверяли счетчики они же? Пломбу с оттиском знака поверки поверители не ставили? У Вас место обитания самых честных в мире людей. Или тариф на электроэнергию покрывает весь ущерб от жуликов. Поверительная пломба на водосчетчике и пломба которая ставиться УК / снабжающей организацией, для не допуска демотажа счетчика с трубы, это разные пломбы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 040 Опубликовано 1 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 1 час назад, scbist сказал: Пломбу с оттиском знака поверки поверители не ставили? На водосчетчики? Поверенные дома? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 1 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 18 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: 2. подавляющее большинства производителей , особенно иностранных, никаких пломб не наносят, поскольку в этом нет никакой нужды и не считают это анархией Если область применения СИ зарубежом легальная метрология, то СИ пломбируются. Меню Настройки блокируется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 1 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 2 часа назад, scbist сказал: У Вас место обитания самых честных в мире людей. Или тариф на электроэнергию покрывает весь ущерб от жуликов. Не тут самое продвинутое законодательство - недостача раскидывается на всех жильцов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 1 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2022 3 часа назад, libra сказал: Если область применения СИ зарубежом легальная метрология, то СИ пломбируются. Меню Настройки блокируется. "не легальная метрология", а "юридически значимая" и за рубежом это все касается только любых форм коммерческих расчётов (вода, газ, электроэнергия, тепло, топливо и т.п.) например осциллограф там трудно использовать для коммерческих расчетов или анализатор спектра , а у нас запросто 😀 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 189 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2022 11 часов назад, scbist сказал: Что не запрещено, то разрешено. Повторюсь "если разрешено", смысл в пломбировке? Или вы полагаете, что где-нить в ОТ будет написано типа при "необходимости провести настройки СИ следует отпарить гарантийный стикер горячим паром, а после совершения всех операций аккуратно наклеить его обратоно". Хотя в ОТ и не такое можно прочесть. А в МП (если СИ не "линейка") как раз в 99% случаев будет написано проверить "целостность...." и при ее отсутствии поверка заканчивается. В целом как я понимаю разговор про пломбировку производителя, а не поверителя. По моей специфике я уже и не припомю, что при поверке что-то пломбируется, хотя да..... были времена, когда ЦСМ осуществлял еще и ремонт СИ, тогда пломбировка имела смысл. Интересно щас вообще у поверителей плобмы то есть? про ремонт понятно. Ну а для тех же водосчетчиков УК пломбирует не прибор, а возможность его снятия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
32 сообщения в этой теме
