Тамбовский Волк 80 Опубликовано 11 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2023 Добрый день. Может кто то поделится внутренней процедурой по нормам времени на поверку/калибровку средств измерений и проверку средств контроля (МИ 2322 не предлагайте т.к. считаю что он устарел) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 130 Опубликовано 11 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2023 МИ 185-79 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 80 Опубликовано 11 Августа 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2023 1 минуту назад, Dom3n3c сказал: МИ 185-79 Это все древние документы. Желательно какой набить внутренний документ в виде инструкции или СТО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 830 Опубликовано 11 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2023 (изменено) МИ 2322-99 ГСИ. Типовые нормы времени на поверку средств измерений. РД 50-419-83 НОРМИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОВЕРОЧНЫХ РАБОТ Изменено 11 Августа 2023 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 80 Опубликовано 11 Августа 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2023 4 минуты назад, Логинов Владимир сказал: МИ 2322-99 Древние как отходы мамонта. В них не учтены подготовка эталонов, анализ и выбор методики поверки/калибровки, заполнение сопутствующих журналов, заполнение обязательных протоколов (а тут времени нужно побольше чем на поверку/калибровку), передача данных в ФГИС Аршин и Росаккредитацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 830 Опубликовано 11 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2023 21 минуту назад, Тамбовский Волк сказал: Древние как отходы мамонта. В них не учтены подготовка эталонов, анализ и выбор методики поверки/калибровки, заполнение сопутствующих журналов, заполнение обязательных протоколов (а тут времени нужно побольше чем на поверку/калибровку), передача данных в ФГИС Аршин и Росаккредитацию. В таком случае только самим делать по РД 50-419-83 НОРМИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОВЕРОЧНЫХ РАБОТ Составлять хронометражные карты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 261 Опубликовано 11 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2023 Ну можете еще ознакомится с приказом Цитата ПРИКАЗ от 11 сентября 2017 года N 1914 Об утверждении максимально допустимых нормативов трудоемкости по передаче единиц величин от государственных эталонов единиц величин и поверки средств измерений, уровня рентабельности, размера средней заработной платы специалистов и размера косвенных расходов в отношении федеральных бюджетных учреждений - государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний, находящихся в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и осуществляющих поверку средств измерений по регулируемым ценам Там конечно список поверяемых си сильно урезанный. Но по ним цсмы должны рассчитывать стоимость работ, попадающих под пп 250 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бюро 111 Опубликовано 11 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2023 (изменено) 6 часов назад, Тамбовский Волк сказал: Может кто то поделится внутренней процедурой по нормам времени на поверку Могу, не не совсем внутренней. Красноярский ЦСМ, поверка СИ от 15-ти рабочих дней, если с составлением протокола или СИ многоканальное, то 30 дней, срочность на многоканальные СИ не распространяется. Если, упаси боже, требуется транспортировка (а без нее никак, т.к. рэперных точек не имеют, нулевых и первых разрядов тоже, даже 100 м3/ч пролить не могут и т.д.), куда-либо, то ... 90 дней. Вуаля. Изменено 11 Августа 2023 пользователем Бюро . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 80 Опубликовано 11 Августа 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2023 34 минуты назад, Бюро сказал: Красноярский ЦСМ, поверка СИ от 15-ти рабочих дней Как говорится в одной поговорке. я спрашивал про попа, а вы мне про попову дочку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бюро 111 Опубликовано 12 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2023 12 часов назад, Тамбовский Волк сказал: Как говорится в одной поговорке. Как говорится, в другой поговорке: "Каков поп, таков и приход". Из существующих документов, вам ничего не нравится, старое, не такое, того нет, этого... Я вам и привел в пример некую историю. А по сути, это ваша внутренняя процедура, реализуйте сами, смысл от внешнего норматива не всегда полезен, поверка одного и того же СИ, по одной методике, на одном эталоне и одними людьми, может отличаться, по времени, в разы, всего навсего из-за габаритов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VAM98 6 Опубликовано 31 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа Наш главный метролог требует, чтобы хронометраж ( в нормочасах на прибор, а не норма времени, в течение которой чел только берется за поверку, хех... - Красноярский ЦСМ , наверное и не подозревает, что таковые существуют :))) проводил сам работник, и только если его орлиному взору предстанет не соответствующая его желанию цифирь, он может назначить комиссию из своей свиты для перепроверки. На этом и держится могучая Русь :)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VAM98 6 Опубликовано 31 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа (изменено) Цитата: "Древние как отходы мамонта. В них не учтены подготовка эталонов, анализ и выбор методики поверки/калибровки, заполнение сопутствующих журналов, заполнение обязательных протоколов (а тут времени нужно побольше чем на поверку/калибровку), передача данных в ФГИС Аршин и Росаккредитацию." В точку !!! Изменено 31 Августа пользователем VAM98 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 415 Опубликовано 31 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 15 минут назад, VAM98 сказал: В точку !!! Эк вас там колбасит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VAM98 6 Опубликовано 31 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа Да уж, приходится работать с такими знатоками техники и человеческих душ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VAM98 6 Опубликовано 31 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа (изменено) Да уж, приходится работать с такими знатоками техники и человеческих душ... Кстати, норм времени на поверку осциллографов Agilent, Keysight, Lecroy и прочих наших "партнеров" ни у кого нет? Понимаю, что это наивный вопрос, но все-таки глупо изобретать велосипед :). Изменено 31 Августа пользователем VAM98 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 041 Опубликовано 2 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября В 31.08.2024 в 23:28, VAM98 сказал: Да уж, приходится работать с такими знатоками техники и человеческих душ... Кстати, норм времени на поверку осциллографов Agilent, Keysight, Lecroy и прочих наших "партнеров" ни у кого нет? Понимаю, что это наивный вопрос, но все-таки глупо изобретать велосипед :). Обычно этот процесс идет в обратную сторону ))) Вы назначаете стоимость поверки и потом учитывая стоимость часа получаете цифру на которую надо выйти. Под неё и пишите хронометраж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VAM98 6 Опубликовано 3 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября В В 02.09.2024 в 11:10, evGeniy сказал: Обычно этот процесс идет в обратную сторону ))) Вы назначаете стоимость поверки и потом учитывая стоимость часа получаете цифру на которую надо выйти. Под неё и пишите хронометраж Вообще-то я спрашивал о наличии готовых решений... Я рассуждаю не как торгаш (у нас их пруд-пруди), а как технарь. А начальство спит и видит, что стоимость поверки приближается к Zero 😪 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 041 Опубликовано 3 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 1 час назад, VAM98 сказал: Я рассуждаю не как торгаш (у нас их пруд-пруди), а как технарь. Ну, если вы, батенька, технарь, то секундомер и МП вам в руки. Берете и делаете хронометраж конкретно для своего рабочего места. С учетом специфики ваших этанолов эталонов ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 041 Опубликовано 4 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 11 часов назад, VAM98 сказал: А начальство спит и видит, что стоимость поверки приближается к Zero 😪 Что то не совсем понятен посыл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 525 Опубликовано 4 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 11 часов назад, VAM98 сказал: В Вообще-то я спрашивал о наличии готовых решений... Я рассуждаю не как торгаш (у нас их пруд-пруди), а как технарь. А начальство спит и видит, что стоимость поверки приближается к Zero 😪 Если стоимость поверки единственный критерий бизнес-цели "начальства" то оно конечно право. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
