Kbbbc 0 Опубликовано 26 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября Добрый день! В ПМГ 06-2019 говорится о том, что заявителем является изготовитель СИ. Вопрос: может ли заявителем быть другое уполномоченное лицо (другая компания по доверенности) либо нет? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, пожалуйста. В приказе 2905 , например, есть это уточнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 71 Опубликовано 27 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября Ещё как может, постоянно с этим в описании типа сталкиваюсь. Один из примеров: 63980-16. Изготовитель Фирма Harbin Measuring & Cutting Tool Group Co., Ltd., КНР Заявитель ООО «Линкс-Раша» То есть, само СИ мейд ин Чайна, а утверждает тип фирма-дистрибьютор, если ей это нужно. И таких примеров очень много, когда завод производит, а продавец испытывает, чтобы конкурировать на рынке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 026 Опубликовано 27 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 43 минуты назад, Enzo сказал: Ещё как может, постоянно с этим в описании типа сталкиваюсь. Один из примеров: 63980-16. Вам про Фому, Вы про Ерёму ))) Вам говорят про случай УТ через признание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 175 Опубликовано 27 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 10 часов назад, Kbbbc сказал: Добрый день! В ПМГ 06-2019 говорится о том, что заявителем является изготовитель СИ. Вопрос: может ли заявителем быть другое уполномоченное лицо (другая компания по доверенности) либо нет? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, пожалуйста. В приказе 2905 , например, есть это уточнение. В РБ есть своя "Инструкция", как проводить типа "признание по ПМГ-06". Вариант уполномоченного лица в Инструкции присутствует. Только сообразно перечня НД, вы замучаетесь все указанные документы собирать, а потом еще и с ЦСМом договариваться. НО! если вы изначально были заявителем при УТ СИ в РФ тогда да, все много проще.... Ну и следует отметить что трактовка ПМГ в Инструкции несколько своеобразная, типа с белорусским колоритом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пытливый 74 Опубликовано 27 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября (изменено) 11 часов назад, kot1967 сказал: В РБ есть своя "Инструкция", как проводить типа "признание по ПМГ-06". Вариант уполномоченного лица в Инструкции присутствует. Только сообразно перечня НД, вы замучаетесь все указанные документы собирать, а потом еще и с ЦСМом договариваться. НО! если вы изначально были заявителем при УТ СИ в РФ тогда да, все много проще.... Ну и следует отметить что трактовка ПМГ в Инструкции несколько своеобразная, типа с белорусским колоритом... 11 часов назад, evGeniy сказал: Вам про Фому, Вы про Ерёму ))) Вам говорят про случай УТ через признание. 22 часа назад, Kbbbc сказал: Добрый день! В ПМГ 06-2019 говорится о том, что заявителем является изготовитель СИ. Вопрос: может ли заявителем быть другое уполномоченное лицо (другая компания по доверенности) либо нет? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, пожалуйста. В приказе 2905 , например, есть это уточнение. Тут вот, похоже, что спрашивали как раз про Ерему Фомича, а отвечали про Фому Еремыча... Центральный вопрос, видимо, - "кто может быть заявителем" Лучше заглянуть в МИ-3650. Там все : вкус, запах, колорит того, кто может быть завителем и сколько он должен иметь при себе сала По поводу ПМГ 06-2019, насколько понял: центральный абзац говорит, что нужно белорусский сертификат взять и весь комплект к нему (ПИ и т. д.). Т. е. Взять ВСЕ документы уже утвержденные в Беларуси и перекопипастить их Эрэфском исп. центре (это тоже работа). Какой по величине шмат сала с собой взять, не оговаривается, вопрос второй. В общем, ничего особенно дружественного этот ПМГ-06 не дает, сначала нужно все равно пройти (там) успешно всю сертификацию (это не то, чтобы взяли ТАМ протоколы, а тут признали все испытания образцов и уже тут подготовили законченный комплект документов для утверждения типа). Хотя небольшое "признание" все таки есть - не нужно опять мучить и переылать образцы. Но тут как и в случае с обыкновенным предпринимательством, видимо: Чтобы в др. стране что-то продать, нужно ТАМ использовать местную фирму. В нашем случае - использовать рассейскай ИЦ. Тут момент сложный, что испытывать будут на соответствие белорусским стандартам. Но это варьируется, и по факту белорусы пользуют те же ГОСТы, что у нас чаще всего. На практике, судя по Госреестру, вольности в оформлении самого описания типа белорусам ... чирЫк-чирЫк и позволяют (хотя общая структура, необходимые блоки информации явно заставляют указывать, в соответствии с МИ 3650) А какое СИ нужно утвердить? Физ. величина? (хоть читай ПМГ-06, хоть не читай - нужно будет уточнять у местного ИЦ: "скока вешать в граммах", который знает и про 2905 и прочие 29...) Изменено 27 Сентября пользователем Пытливый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 026 Опубликовано 2 Октября Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября В 27.09.2023 в 20:41, Пытливый сказал: Лучше заглянуть в МИ-3650. Там все : вкус, запах, колорит того, кто может быть завителем и сколько он должен иметь при себе сала МИ-3650 и ПМГ 06-2019 в этом случае никак не связаны. В 27.09.2023 в 20:41, Пытливый сказал: Т. е. Взять ВСЕ документы уже утвержденные в Беларуси и перекопипастить их Эрэфском исп. центре (это тоже работа). Какой по величине шмат сала с собой взять, не оговаривается, вопрос второй. Немного не так. Надо взять все документы по списку РБ и подать их вместе с заявлением в РСТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пытливый 74 Опубликовано 2 Октября Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября (изменено) 11 часов назад, evGeniy сказал: МИ-3650 и ПМГ 06-2019 в этом случае никак не связаны. Немного не так. Надо взять все документы по списку РБ и подать их вместе с заявлением в РСТ Ну как сказать... 1. Сами говорите именно про список документов РБ. А он сильно отличается от нашего? заявка, программа, протоколы... что-там у них уникальное - "картирование жестких э/м-излучений при перелете с альфа-центавра и его влияние на шмат натур сала, - доп. протокол"? 2. 3650 и ПМГ-06 не связаны. Нуууу... если только формально смотреть, как типичный современный бюрократ, который получив "к т н" по левой ноздре уже в правой совсем не ориентируется. Допустим, СИ массы. Скорее всего будет ГОСТ R 76-1, это тоже что чаще всего и у нас. В плане метрологии белорусы в теме планетарных стандартов. (хотя в итоге "Украина - цэ Европа", ну в этом случае - вообще про Европу стоит забыть, быкам ее оставим) Получается, технически и у нас и у них - один и тот же стандарт будет. Который больше не с ними и не с нами а вообще с Европой (что, кстати, гарантом качества отнюдь не является) связан. И по сути все процедуры (даже не зная белорусского или русского) будут понятны просто инженерным взглядом. Ну и где там противоречие между этими двумя документами? Тогда связь/разрыв уж нужно смотреть не между МИ 3650 и ПМГ-06 а между 3650 и бел. аналогом этой 3650. Если уж видно принципиальное противоречие/не-связь между метрологическими документами в Сингапуре и Саратове..., значит, кто-то просто плохо понимает, что такое есть-пошла метрология. Изменено 2 Октября пользователем Пытливый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 026 Опубликовано 3 Октября Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 13 часов назад, Пытливый сказал: А он сильно отличается от нашего? заявка, программа, протоколы... что-там у них уникальное Сравните наше ОТ с их. Попробуйте у нас протолкнуть такое написание ))) 13 часов назад, Пытливый сказал: 2. 3650 и ПМГ-06 Я в плане местных приколов. У нас например продлили СИ на один год, теперь у людей при признании в КЗ возникают проблемы, т.к. действие сертификата об УТ не 5 лет, а 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пытливый 74 Опубликовано 4 Октября Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября (изменено) 20 часов назад, evGeniy сказал: Сравните наше ОТ с их. Попробуйте у нас протолкнуть такое написание ))) Я в плане местных приколов. У нас например продлили СИ на один год, теперь у людей при признании в КЗ возникают проблемы, т.к. действие сертификата об УТ не 5 лет, а 6 1. С пол-пинка - вряд ли (только там же ссылка на приложение, а в приложении шмат хорошего вкусного натурального сала без ГМО и подпись - "чирЫк-чирЫк", а вокруг все едят кузнечиков и опарышей, только представьте на секундочку; видимо, это перестанет быть фантастикой скоро)... Однако, если взять с собой толпу юристов, вполне себе несложно доказать будет, что с соответствием приказам 29ХХ никаких проблем нет... 2. Вот на что на что, а на 6 лет вместо 5 будет жаловаться, возможно, только совсем узкий круг людей (у которых краюшку хлеба забрали). Кто в этой стране против халявы -то ? Об этом как о "проблеме" может рассуждать только совсем-уж-завравшийся бюрократ, по-моему, у которого отчетность вообще с филиппинских о-вов коекакерски-скопипасчена (он то с о-вов не вылазил, а зачем его проблемы на себя ? у вас своих мало?;) ) Изменено 4 Октября пользователем Пытливый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 026 Опубликовано 4 Октября Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 3 часа назад, Пытливый сказал: 2. Вот на что на что, а на 6 лет вместо 5 будет жаловаться, возможно, только совсем узкий круг людей (у которых краюшку хлеба забрали). Кто в этой стране против халявы -то ? Об этом как о "проблеме" может рассуждать только совсем-уж-завравшийся бюрократ, по-моему, у которого отчетность вообще с филиппинских о-вов коекакерски-скопипасчена (он то с о-вов не вылазил, а зачем его проблемы на себя ? у вас своих мало?;) ) Вы как то потеряли нить разговора. Всё начиналось с признания УТ в РБ и КЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пытливый 74 Опубликовано 4 Октября Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября (изменено) 20 часов назад, evGeniy сказал: Вы как то потеряли нить разговора. Всё начиналось с признания УТ в РБ и КЗ. Ну да расфлудился.. Только вот тема говорит именно про случаи, когда нужно признать сделанное в Беларуси для Эрэфии, а не "признания УТ в РБ", кто-то из нас с Ариадной рассорился в лохмуты.. Ну и про то - кому быть заявителем внутри РФ, нет? КЗ - это когда предохранители вылетают? Изменено 5 Октября пользователем Пытливый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пытливый 74 Опубликовано 4 Октября Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября В 26.09.2023 в 23:20, Kbbbc сказал: Добрый день! В ПМГ 06-2019 говорится о том, что заявителем является изготовитель СИ. Вопрос: может ли заявителем быть другое уполномоченное лицо (другая компания по доверенности) либо нет? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, пожалуйста. В приказе 2905 , например, есть это уточнение. Автор - нужно что-то белорусское признать в РФ - так ? или наоборот ?)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
