okshish 2 Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 (изменено) По пункту 2 - А кто проверит эталон на достоверность его показаний? Предполагалось, что эталон можно будет извлекать в любое время без проблем. К сожалению во время эксплуатации (работы генератора) это невозможно. В случае вывода генератора в ремонт, эталон в каждый паз не вставишь, т.к. будет необходимо делать ПОЛНУЮ переклиновку статора...очень трудо, время, финансово затратно. Кроме того невозможно будет отследить температуру в разных пределах (0,20,40,80 и т.д.) т.к. температура обмотки постоянна и будет зависить от окружающей среды(25 градусов плюс минус 2 градуса). Если генератор по вертикали порядка 10-25 метров, то в обмотке снизу может быть одна Т, сверху другая Т. Единственное что помогает-перед тем как заменить выведенный из работы датчик, новый полностью проверяют (калибруют) на стенде и после его установки, его показания можно сравнить с другими...Ну а по закону Вы конечно правы... Изменено 2 Марта 2012 пользователем okshish Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
76 сообщений в этой теме
