tersit 0 Опубликовано 2 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2023 (изменено) ГОСТ OIML R 76-1-2011 определяет термин многодиапазонные весы следующим образом: "Т.3.2.7 многодиапазонные весы (multiple range instrument) - весы имеющие два или более диапазонов взвешивания с различными ценами деления шкалы и максимальными нагрузками для одного и того же грузоприемного устройства, каждый диапазон взвешивания которых включает в себя нагрузку от нулевого до максимального значения." Вопрос: есть ли примеры СИ подходящих под данный термин и внесенных в гос.реестр РФ или РБ? Изменено 2 Ноября 2023 пользователем tersit Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 2 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2023 Вот что бы оба диапазона от нуля - не встречала. А вот что бы дискрета перескакивала при достижении определенной массы - да, такие есть. Например на диапазоне от 0 до 1,5 кг дискрета 0,5 г, от 1,5 до 3 кг - 1 г. Или от 0 до 80 г - 0,01 мг, а от 80 до 200 г - 0,1 мг. (Изменяется ли дискрета обратно при снижении нагрузки - не уверена.) Такие тоже считаются двухдиапазонными (за поверку могут отжать двойную цену, как за 2 диапазона) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 202 Опубликовано 2 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2023 (изменено) 53 минуты назад, Ника сказал: Такие тоже считаются двухдиапазонными (за поверку могут отжать двойную цену, как за 2 диапазона) Не, по ГОСТ OIML R 76-1-2011, энти многоинтервальные Цитата Т.3.2.6 многоинтервальные весы (multi-interval instrument): Весы с одним диапазоном взвешивания, разделенным на поддиапазоны, каждый из которых имеет свою цену деления и автоматически устанавливается в зависимости от прилагаемой нагрузки как при ее увеличении, так и при уменьшении. а многодиапазонные это Цитата Т.3.2.7 многодиапазонные весы (multiple range instrument): Весы имеющие два или более диапазонов взвешивания с различными ценами деления шкалы и максимальными нагрузками для одного и того же грузоприемного устройства, каждый диапазон взвешивания которых включает в себя нагрузку от нулевого до максимального значения. 11 часов назад, tersit сказал: "Т.3.2.7 многодиапазонные весы (multiple range instrument) - весы имеющие два или более диапазонов взвешивания с различными ценами деления шкалы и максимальными нагрузками для одного и того же грузоприемного устройства, каждый диапазон взвешивания которых включает в себя нагрузку от нулевого до максимального значения." Вопрос: есть ли примеры СИ подходящих под данный термин и внесенных в гос.реестр РФ или РБ? я таких не встречал P.S. Хотя в Госреестре до 2011 года и многоинтервальные встречались многодиапазонные Номер Наименование Тип Производитель Страна 26815-04 Весы электронные настольные многодиапазонные ВНМ ООО Завод Мера, г.Углич Россия 36279-07 Весы настольные электронные многодиапазонные ВР-05МС ОАО ТВЕС Тулиновский приборостроительный завод, пос.Тулиновка Россия В ОТ посмотрите Изменено 2 Ноября 2023 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 2 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2023 1 час назад, владимир 332 сказал: Не, по ГОСТ OIML R 76-1-2011, энти многоинтервальные Вот если при уменьшении нагрузки дискрета тоже меняется, то соглашусь. А если остается как для второго диапазона, пока полностью не разгрузим, то это какие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 202 Опубликовано 2 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2023 (изменено) 14 минут назад, Ника сказал: Вот если при уменьшении нагрузки дискрета тоже меняется, то соглашусь. А если остается как для второго диапазона, пока полностью не разгрузим, то это какие? По мне так все многодиапазонные Ждём libra, что скажет... Изменено 2 Ноября 2023 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 130 Опубликовано 3 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2023 (изменено) 53638-13 P.S. А, от надо чтобы все диапазоны от нуля были? Изменено 3 Ноября 2023 пользователем Dom3n3c Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tersit 0 Опубликовано 3 Ноября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2023 11 часов назад, Ника сказал: Такие тоже считаются двухдиапазонными (за поверку могут отжать двойную цену, как за 2 диапазона) Как раз таки по OIML поверять каждый диапазон нужно только у многодиапазонных весов. Многоинтерватьные считаются с одним диапазоном, разделённым на поддиапазоны. Поверять их как несколько отдельных весов нет никакого смысла, т.к. чтобы выйти на следующий поддиапазон придется использовать устройство тарирования, а это уже пункт поверки ДА.6.3.4.5 "Определение погрешности весов при работе устройства тарирования". 9 часов назад, Ника сказал: А если остается как для второго диапазона, пока полностью не разгрузим, то это какие? Не встречал такие весы. Больше похоже на неисправность. 9 часов назад, владимир 332 сказал: По мне так все многодиапазонные Ждём libra, что скажет... Тогда все диапазоны нужно поверять как отдельные весы. Для различных торговых электронных весов это даже не представляется возможным (смотрите мой ответ выше) 40 минут назад, Dom3n3c сказал: P.S. А, от надо чтобы все диапазоны от нуля были? Вот это "от нуля" в определении термина так же вызывает вопросы. Почему там не наименьший предел взвешивания? Странно. В оригинальном тексте OIML R 76-1 в редакции 2006 года также используется этот ноль: "Multiple range instrument - Instrument having two or more weighing ranges with different maximum capacities and different scale intervals for the same load receptor, each range extending from zero to its maximum capacity." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
