nwnebel 10 Опубликовано 27 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2023 Здравствуйте, возник вопрос при чтении пункта 6.3 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «25» ноября 2019 г. № 2815, а именно "Рабочие эталоны применяют для передачи единицы скорости воздушного потока средством измерений <...> и сличением с помощью компаратора с погрешностью δo равной 0,1%. Правильно ли я понимаю, что если, например, рассматривается установка АУ-2 (ГР 29782-10), чья погрешность задается формулой 0,02 + 0,02 * V, то условие поверочной схемы для нее не выполняются, потому что соответствующее неравенство для нее не выполняется? tekstovaja-chasti-gps-get-150-fail-otobrazhenija.pdf 2020-29782-10-3-3 (АУ-2).pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
