пальмочка 0 Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2009 Здравствуйте!Может кто-нибудь подсказать?на потенциометре КСП3 дергается стрелка....при этом темепературу показывает правильно,как можно установить стрелку?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петрович 0 Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2009 Прверьте заземление Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZZZ 19 Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2009 Наверно ось рамки приказала долго жить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
expmetr 10 Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2009 Надо почистить реохорд, проверить разъемы и подсоединения, возможны внешние наводки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2009 Блин, уменьшие чувствительность. Не тема для форума - пишите в личку. Дам инженера. С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 7 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2009 К сажалению целого КСП не нашел - выкинули все. Одно сопротивление на усилители, насколько помню, для усиления сигнала (на фото). Другое - на блоке конденсаторов (слева от усилителя) для регулирования обратной связи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пальмочка 0 Опубликовано 10 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2009 спасибо,попробую разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пальмочка 0 Опубликовано 13 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2009 ура!!!!!!надо было всего лишь настроить чувствительность!!!!!!!!!там внутри колесико такое.))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eliza 2 Опубликовано 17 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2009 Блин, уменьшие чувствительность. Не тема для форума - пишите в личку. Дам инженера.С уважением. Какой Вы умный при том что такой симпатичный! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
