Списание реактивов
6 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги,
Вопрос по списанию. Скажем, для вытяжек на микотоксины ежедневно используется ацетонитрил, но понемногу. Списывать его ежедневно - рехнешься. Допустимо ли списание суммарного расхода раз в месяц или, хотя бы, раз в неделю? То же самое касается и иных реактивов.
Спасибо!
1 час назад, FilIgor сказал:
Списание это бумага. ее можно оформлять и раз в месяц. Это вы должны прописать в своих внутренних стандартах или инструкциях.
Но вы должны доказать, что безопасность обеспечивается. Т.е. вы после применения нейтрализуете реактив, или изолируете с соответствующей записью в журнал. Потом, раз в месяц смотрите по журналу и оформляете списание.
21 час назад, scbist сказал:
Спасибо за ответ! Но остается неясность именно в части периодичности записей. Из Вашего ответа можно понять, что на основании журнала утилизации мы потом с той же частотой оформляем списание, а вопрос в минимизации количества записей. Ну то есть, я расходую 20 мл чего-то 20 дней в месяц. Допустимо ли мне один раз в месяц записать расход 400 мл месячным периодом?
45 минут назад, FilIgor сказал:
Что значит с той же частотой? Журнал вы заполняете каждый день, а акт списания раз в месяц или квартал.
48 минут назад, FilIgor сказал:
Я считаю, что да, это нормально.
Мне сейчас сложно представить, но бывают реактивы, которые надо сразу актировать и в присутствии комиссии. Это что-нибудь типа наркотиков, например. Т.е. объект утилизации попадает под какие-нибудь супер строгие отчетности и поднадзорности.
P.S. На всякий случай, напомню, что это форум метрологов, а не химиков.  Уровень наши познаний может не соответствовать вашим запросам. Лично я был начальником заводской лаборатории и круг моих интересов весьма узок. Тем более, что по образованию я вообще электрик.
В 14.12.2023 в 14:07, scbist сказал:
Спасибо!
Да, я химик, но этот вопрос и не в области химии тоже. Это относится, скорее, к менеджменту качества, а метрология ближе к этому. Впрочем, могу заблуждаться.
В любом случае, спасибо за Ваше мнение.
Удачи всем!
В 13.12.2023 в 14:30, FilIgor сказал:
https://www.9111.ru/questions/18199935/
Какие прекурсоры списываются помесячно? И является ли карта учета прекурсора ацетонитрил подтверждением ежедневного списания, а акт по списанию в бухгалтерию подаётся в конце месяца.
Акт учета по граммам каждый день учитывается расход.
Списание каждый месяц.
Два журнала учета, ведут приказные лица.
3 часа назад, FilIgor сказал:
Спасибо!
:thinking: на химическом Форуме
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=10630
был подобный вопрос
+ посмотрите
https://ноудпосодействие.рф/about/blog/organizatsiya-deyatelnosti-po-obrashcheniyu-s-prekursorami/
Извините, совсем не копенгаген в этом вопросе, а Вам как химику все "карты в руки"
