Постановление Правительства №734
1 619 сообщений в этой теме
Важно то, что ПП 734 принято и вступает в силу. Оно здесь обсуждается и его надо выполнять. В 1815 должны будут внести изменения (в части оформления СП на СИ УТ=эталон).
Вот именно, эти приказы и постановления с изменениями уже поднадоели, сегодня одно, завтра другое, а метролог ломай голову
1 час назад, VVF сказал:
а действующий сейчас третий вариант оформления СП на эталон (с указанием МП) - как раз про МП, противоречащие требованиям ПС.
А это прецедент. Есть у кого св-во с такой формулировкой заключения? Засветите. И заметьте, при этом ЛПС изобретать не нужно
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, KentM сказал:
Голову-то зачем? Наверное, Вы не в аккредитованной на поверку организации работаете. Тут на форуме эти изменения ещё до утверждения обсуждаются. А высший пилотаж - это когда приказом Росстандарта вносят изменения в ОТ об изменении МП, без публикации... А мужики-то и не знают...<C>
Ну есть такие СП, сам выписывал. Эталон и сейчас (до 22 января) с таким СП не зарегистрировать, а тем более потом. А после 22.01 выдавать такие у поверителя права не будет...:ex:
Ссылка на сообщение
37 минут назад, VVF сказал:
1) Да, готовимся к аккредитации. Обсуждения, как писалось выше, в счет не берут, сами что-то мудрят-переделывают.
2) Выписанные вами св-ва, с формулировкой в заключении, типа такой "и на основании результатов поверки признано пригодным в качестве эталона для поверки по методике поверки....такой-то", легитимны и действительны до окончании своего срока действия.
Иначе зачем  в 1815 это допускалось? И, сейчас, 1815 действует, не отменено. И можно-нужно по нему работать. Или вы уже руки сложили в ожидании очередного изменения от писак законотворцев?
Ссылка на сообщение
В 07.11.2019 в 17:35, Логинов Владимир сказал:
Красным выделена погрешность метода. Нельзя просто ведро с водой использовать как термостат
Мы используем термостат УТ, есть свидетельство о поверке. Я тут как раз недавно задумалась, что он у нас используется как вспомогательное оборудование для задания температуры. Эталоны ЭТС и Теркон. Решила термостат перевести во вспомогательное оборудование, периодически проверять его работоспособность и выписывать протокол проверки технических характеристик. Я не права?
Ссылка на сообщение
Ещё такой вопрос.
Ранее в документах на аттестацию эталонов были требования по проведению их технического обслуживания. Создали график, проводим.
Сейчас если документы на аттестацию оформлять не надо, то и необходимость в ТО отпадает?
Ссылка на сообщение
17 часов назад, KentM сказал:
Ни малейших сомнений... Но реально утвержденных эталонов по этим СП не видел. Надо искать решение своих проблем на основании действующих НД. А фраза из ПП:
поверка в соответствии с установленными для них методиками поверки средств измерений с учетом требований поверочных схем.
всем нам ещё доставит неприятностей. :thankyou:
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, Анна сказал:
Я тут не соглашусь, что термостат вспомогательное, у него есть нормируемые МХ, и к нему наверно установлены требования в МП, как то диапазон, нестабильность, горизонтальный/вертикальный градиент. Наверно все же разумнее оставить его как СИ.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Анна сказал:
Тут Вам ответ
  • Like 1
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Анна сказал:
А что из критерий данные пункты убрали?
Ссылка на сообщение
Продолжаю не понимать порядок "общественного обсуждения".
В графе "Проведение публичных обсуждений в отношении текста проекта" текста нет.
В информации по этапу" пишут:
Дата окончания публичного обсуждения 14 ноября 2019 г.
Нарушают?
Где текст? Уже 15 число
Ссылка на сообщение
В 11.11.2019 в 19:49, efim сказал:
К сожалению, в посл вр проекты МПТ, публикуются на ЕП не с целью организации обсуждения, а чисто формально, чтобы заявить, что проект прошел всю процедуру.
Даже когда им сообщаешь на ими опубликованную абсолютную белиберду - ноль внимания.
Тексты проектов то у них есть, но если их опубликуешь, то получишь кучу замечаний, с которыми надо работать. А так (н-р, проект по УТ СИ) ничего не надо делать, в самом конце публикуешь пустую сводку, мол народ не хочет ничего обсуждать.
Из последних, проект по ВНИИМС, в информации полная белиберда, что это культура и аккредитация и т. д. и не собираются даже исправлять.
Это сообщение было чуть выше.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, efim сказал:
Я сейчас именно про формальную сторону вопроса..
Ссылка на сообщение
В 28.10.2019 в 18:05, AtaVist сказал:
Но умники решили, что нужно всегда поверять с помощью эталонов и, как следствие, начали лепить ЛПС и аттестовывать все подряд.
Ну, ЛПС стали лепить от безысходности, когда сверху спустили указание о том, что поверка должна выполняться только эталонами. Тут про это есть очень хорошая тема. Что же касается нынешних ГПС, утвержденных приказами, то они страдают таким количеством болезней, что лечить их просто бесполезно - сразу класть в гробик. Пока до кладбища довезут - они и окочурятся.
Ссылка на сообщение
В 12.11.2019 в 16:02, Natalia сказал:
А что мы измеряем термостатом, если он СИ? ;)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Геометр сказал:
Просветите, пожалуйста, что за приказ
Ссылка на сообщение
Только что, KentM сказал:
Для Геометра есть приказ его руководства, например
Ссылка на сообщение
18 минут назад, KentM сказал:
Имел ввиду, что за указание сверху
Ссылка на сообщение
А что мы измеряем мерой сопротивления?))) Или тройной точкой воды??
Изменено пользователем Natalia
Ссылка на сообщение
