BOSH 120C /Лазерный дальномер . При измерении выключается .Что делать , как починить .
Подскажите лазерный дальномер купил 2 года назад, почти не пользовался . Он включается работаем меню и настройки, но как только нажимаю клавишу измерять длину он показывает восклицательный знак в треугольнике и выключается . Я его уже разобрал и собрал но не помогло . Что может быть
А он от аккумулятора работает? Возможно в нем причина
  • 1 месяц спустя...
alex123xxx, а как Вы разобрали его? там ничего страшного нету? у меня он постоянно включается - грешу на залипание кнопок, но боюсь вскрывать
  • 2 месяца спустя...
В 20.01.2024 в 02:41, alex123xxx сказал:
Приветствую!  Такая же проблема. Пролежал и вот такая ошибка. Аккумулятор целый. Цикл разряд/заряд выдерживает полностью. Получилось исправить? Как вы его разобрали?
