Андрей_64 0 Опубликовано 15 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта Здравствуйте. Работаю в организации, занимающейся производством зарядно-разрядных стендов, применяемых при изготовлении, испытаниях и обслуживании аккумуляторных батарей. Стенды, применяемые непосредственно при производстве АКБ, относим к контрольному (КО) или испытательному оборудованию (ИО), разрабатываются инструкции по проведению проверки, программы и методики аттестации соответственно и здесь все примерно ясно. Вопросы. 1. К какому виду оборудования отнести стенды, поставляемые организациям, эксплуатирующие АКБ? Контрольное, технологическое или иное? Стенды используются для регламентного обслуживания АКБ. 2. Сейчас в РЭ на стенды внесен раздел с программой и методикой аттестации, при этом ИО стенды не считаются. Очевидно, что это не правильно и нужно переписать раздел в РЭ или создать новый документ. Как правильно назвать документ? Если отнести подобные стенды к технологическому оборудованию, то по какой НД вести разработку методик проверки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 15 Марта Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 57 минут назад, Андрей_64 сказал: 1. К какому виду оборудования отнести стенды, поставляемые организациям, эксплуатирующие АКБ? Это они сами должны решать. Я бы отнес к технологическому оборудованию. Т.к. это регламентные работы в процессе эксплуатации. 1 час назад, Андрей_64 сказал: 2. Сейчас в РЭ на стенды внесен раздел с программой и методикой аттестации, при этом ИО стенды не считаются. В РЭ есть первый раздел - назначение. В нем вы указываете варианты использования стенда. В том числа пишете, что это может быть ИО, а может быть и технологическое оборудование. Т.к. стенд может быть использован в качестве ИО, то раздел "аттестация" вполне легитимен. Можете в скобочках указать "проверка параметров". Не могу сказать, будут ли отличаться перечни проверок при аттестации и просто проверки. Вам виднее, вы автор. Можно в тексте привести табличку с перечнем работ и степенью обязательности при первичной аттестации, при периодической аттестации, при проверке работоспособности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 16 Марта Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 12 часов назад, Андрей_64 сказал: Сейчас в РЭ на стенды внесен раздел Еще одна мысль. В разделе "назначение" писать функцию. Что-то типа, проведение контролируемого заряда и разряда АКБ при испытаниях и регламентных работах. Тогда соответствующий раздел будет называться "проверка характеристик". А уж аттестация это или нет пользователь будет сам решать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей_64 0 Опубликовано 16 Марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2 часа назад, scbist сказал: Еще одна мысль. В разделе "назначение" писать функцию. Что-то типа, проведение контролируемого заряда и разряда АКБ при испытаниях и регламентных работах. Тогда соответствующий раздел будет называться "проверка характеристик". А уж аттестация это или нет пользователь будет сам решать. Стенды точно не будут иметь статус ИО, эксплуатанты не проводят испытаний АКБ, только регламентное обслуживание. Видимо остается только вариант технолгического оборудования. Допустимо ли и достаточно добавить в РЭ раздел "Проверка стенда" (так делаем для КО по СТП предприятия-эксплуатанта) или статус технологического оборудования обязывает разрабатывать докумет типа "Проверка стенда на технологическую точность"? Какой документ распространяется на электротехническое оборудование? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 16 Марта Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 1 час назад, Андрей_64 сказал: Допустимо ли и достаточно добавить в РЭ раздел "Проверка стенда" (так делаем для КО по СТП предприятия-эксплуатанта) Т.к. вы производите свою продукцию не по заказу конкретного эксплуатанта, то ссылки на их СТО не имеют смысла. Состав и содержание эксплуатационных документов регламентируют ГОСТы системы ЕСКД. Начните с ГОСТ Р 2.601-2019. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Единая система конструкторской документации. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 16 Марта Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 1 час назад, Андрей_64 сказал: "Проверка стенда на технологическую точность" Это документ эксплуатанта. У производителя он обычно называется, проверка технических характеристик. 1 час назад, Андрей_64 сказал: Какой документ распространяется на электротехническое оборудование? Такого документа отдельно для электротехнических изделий нет. Просто ваш документ должен соответствовать требованиям правил устройства и правил безопасности для электоустановок. Не помню, как они сейчас называются дословно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
