Как определить к  каким видам измерений и группам / (физических величин) следует относить СИ
Добрый день.
Подскажите к каким Видам измерений и Группам / (физических величин) следует отнести следующее СИ
это необходимо для заполнения в  ЛК ФСА и различных графиках и отчетах документов СМК,
СИ: Номер в ГРСИ РФ: 38170-08; Комплекты образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн СП001
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
СП001
Назначение средства измерений
(далее – комплекты) предназначены для поверки и настройки приборов ультразвуковых УКС-
МГ4 (далее приборы), а также для проверки следующих их характеристик:
- диапазона измерений толщины;
- пределов допускаемой основной абсолютной погрешности измерений толщины;
- диапазона измерений интервалов времени распространения ультразвуковых волн;
- пределов допускаемой основной абсолютной погрешности измерений интервалов
времени распространения ультразвука;
- диапазона измерений скорости распространения ультразвуковых волн;
- пределов допускаемой основной абсолютной погрешности измерений скорости рас-
пространения ультразвука.
с метрологическими характеристиками
Посмотрите МИ 2314 "Кодификатор групп средств измерений"
Как я понимаю, это виброакустические измерения. Группа 3644
3644 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ УЗ ВОЛН В ТВЕРДЫХ СРЕДАХ
Меры скорости и распространения продольных УЗ волн в твердых средах  5000..6500 м/с  Диам 1 . . 2 * 10 “4м  ПГ6*10 -5..10 -3             3644101
СО скорости распространения продольных УЗ волн                                       2500..7000 м/с                                   ПГ 4*10 -4..6*10 -3           3644301
