Сергей 75 0 Опубликовано 23 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля Доброго времени суток всем. Ребята выручайте. Ситуация такая. Работаю на производстве по производству полуприцепов. В феврале завезли партию сварных болтов М30 для крепления полурессор. На шляпках болтов маркировки нет, и видны следы сварки. Служба отк их пропустила на производство. На данный момент у 2-х болтов установленных на полуприцеп отлетели шляпки. Затягивали их ударным гайковертом, доводили согласно КД динамометрическим ключом. Теперь снабжение совместно со службой отк хотят повесить болты на нас (якобы мы их перетянули). Теперь вопрос: допускается ли ГОСТом использование сварных болтов в машиностроении? Пожалуйста укажите номер ГОСТа или какого либо нормативного акта. Я нашел только то что болты без маркировки использоваться не должны. Заранее всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аристарх Фотокартис 5 Опубликовано 24 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля Нет маркировки - не идентифицирован класс прочности (ГОСТ 52627-2006, ГОСТ 1759.0-87 и др.) И уже не так важно, сварной болт или нет (в данном случае, велика вероятность того, что раз сварной, то и сталь низкоуглеродистая) От класса прочности зависит момент затяжки. Для М30 разных классов прочности он будет различным. Не нашёл конкретного ГОСТа на применение, но найденные в интернете таблицы свидетельствую о том, что для ответственных механизмов и конструкций класс прочности метизов требуется не ниже 8.8. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 62 Опубликовано 24 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 13 минут назад, Аристарх Фотокартис сказал: Нет маркировки - не идентифицирован класс прочности (ГОСТ 52627-2006, ГОСТ 1759.0-87 и др.) И уже не так важно, сварной болт или нет (в данном случае, велика вероятность того, что раз сварной, то и сталь низкоуглеродистая) От класса прочности зависит момент затяжки. Для М30 разных классов прочности он будет различным. Не нашёл конкретного ГОСТа на применение, но найденные в интернете таблицы свидетельствую о том, что для ответственных механизмов и конструкций класс прочности метизов требуется не ниже 8.8. Полностью согласен! Необходимо узнать на основании каких документов были приняты данные метизы (сертификаты различные и т.д). Нет класса прочности, значит нет понимания где и как использовать данные болты. А может это вообще контрафактная продукция не проходившая никаких испытаний на механические свойства. Я бы начал с этого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 80 Опубликовано 24 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 6 часов назад, Сергей 75 сказал: Теперь снабжение совместно со службой отк хотят повесить болты на нас (якобы мы их перетянули). 1. Динамометрический ключ поверен (калиброван)? Если да посылаете ОТК и закупки лесом 2. Исследования болта проводили (твердость, микроструктура, химия)? Если нет пусть ОТК доказывает, что болты соответствуют требованию КД (сертификат завода изготовителя в данном случае не прокатит) 3. От вас должно быть инициировано служебное расследование каким образом болты из пластилина (т.е. без маркировки) попали в производство. 4 Момент затяжки должны были определить технологи и указать в техпроцессе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений Ч. 40 Опубликовано 24 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 5 часов назад, Тамбовский Волк сказал: 12 часов назад, Сергей 75 сказал: Теперь снабжение совместно со службой отк хотят повесить болты на нас (якобы мы их перетянули). 1. Динамометрический ключ поверен (калиброван)? Если да посылаете ОТК и закупки лесом 2. Исследования болта проводили (твердость, микроструктура, химия)? Если нет пусть ОТК доказывает, что болты соответствуют требованию КД (сертификат завода изготовителя в данном случае не прокатит) 3. От вас должно быть инициировано служебное расследование каким образом болты из пластилина (т.е. без маркировки) попали в производство. 4 Момент затяжки должны были определить технологи и указать в техпроцессе поддерживаю. ровно то что и нужно делать. сами сталкивались с такой ситуацией (не болты, но другая некондиционная продукция). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
