serg115 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2012 Добрый день. Помогите подобрать норм. документ. Необходимо определить прорядок аттестации измерительной системы. Был ГОСТ 8.326, подходил хорошо, теперь аннулирован. Замену подходящую найти не могу. Заранее, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2012 Добрый день. Помогите подобрать норм. документ. Необходимо определить прорядок аттестации измерительной системы. Был ГОСТ 8.326, подходил хорошо, теперь аннулирован. Замену подходящую найти не могу. Заранее, спасибо. Сейчас аттестацию по этому ГОСТу заменили на утверждение типа единичных СИ и если вы собираетесь использовать её в СГРОЕИ, то вам придётся проводить утверждение типа, а если вне СГРОЕИ, то не кто вам не запрещает пользоваться 8.326. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg115 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2012 Добрый день. Помогите подобрать норм. документ. Необходимо определить прорядок аттестации измерительной системы. Был ГОСТ 8.326, подходил хорошо, теперь аннулирован. Замену подходящую найти не могу. Заранее, спасибо. Сейчас аттестацию по этому ГОСТу заменили на утверждение типа единичных СИ и если вы собираетесь использовать её в СГРОЕИ, то вам придётся проводить утверждение типа, а если вне СГРОЕИ, то не кто вам не запрещает пользоваться 8.326. Спасибо! Только поясните, что значит в СГРОЕИ и вне СГРОЕИ ? Наш завод сделал измерительную установку для приёмки оборудавания для предприятия-заказчика. В установке измерительные каналы в которых средства измерений внесены в гос. реестр. И что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2012 Добрый день. Помогите подобрать норм. документ. Необходимо определить прорядок аттестации измерительной системы. Был ГОСТ 8.326, подходил хорошо, теперь аннулирован. Замену подходящую найти не могу. Заранее, спасибо. Сейчас аттестацию по этому ГОСТу заменили на утверждение типа единичных СИ и если вы собираетесь использовать её в СГРОЕИ, то вам придётся проводить утверждение типа, а если вне СГРОЕИ, то не кто вам не запрещает пользоваться 8.326. Спасибо! Только поясните, что значит в СГРОЕИ и вне СГРОЕИ ? Наш завод сделал измерительную установку для приёмки оборудавания для предприятия-заказчика. В установке измерительные каналы в которых средства измерений внесены в гос. реестр. И что? 1. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений Смотрите 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.08. Ст.1 п.3 2. Смотря какое оборудование и какие требования заказчика. 3. Вполне возможно что в этой системе будет достаточно поверять каждое отдельное СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg115 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2012 Добрый день. Помогите подобрать норм. документ. Необходимо определить прорядок аттестации измерительной системы. Был ГОСТ 8.326, подходил хорошо, теперь аннулирован. Замену подходящую найти не могу. Заранее, спасибо. Сейчас аттестацию по этому ГОСТу заменили на утверждение типа единичных СИ и если вы собираетесь использовать её в СГРОЕИ, то вам придётся проводить утверждение типа, а если вне СГРОЕИ, то не кто вам не запрещает пользоваться 8.326. Спасибо! Только поясните, что значит в СГРОЕИ и вне СГРОЕИ ? Наш завод сделал измерительную установку для приёмки оборудавания для предприятия-заказчика. В установке измерительные каналы в которых средства измерений внесены в гос. реестр. И что? 1. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений Смотрите 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.08. Ст.1 п.3 2. Смотря какое оборудование и какие требования заказчика. 3. Вполне возможно что в этой системе будет достаточно поверять каждое отдельное СИ. Посмотрел 102 ФЗ. Опираться нужно, я так понял, на заказчика. Будет требовать строго, будем с ним и думать. Спасибо! Вообще, странно, что не появилось другого документа, вернее появился, но тоже отменен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 29 Марта 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2012 Посмотрел 102 ФЗ. Опираться нужно, я так понял, на заказчика. Будет требовать строго, будем с ним и думать. Спасибо! Вообще, странно, что не появилось другого документа, вернее появился, но тоже отменен. Посмотрите еще ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2012 Посмотрел 102 ФЗ. Опираться нужно, я так понял, на заказчика. Будет требовать строго, будем с ним и думать. Спасибо! Вообще, странно, что не появилось другого документа, вернее появился, но тоже отменен. Посмотрите еще ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения. Только учтите, что требования этого ГОСТа, в отличие от закона не являются обязательными. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
