SigmaV 0 Опубликовано 15 Октября 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2024 Здравствуйте, Уважаемые! Хотел бы узнать почему меняется дата на ВКТ-9? Не так давно до меня человек поверял ВКТ-9 и дата была соответствующей. На данный момент дата слетела на 3 дня вперед. По словам заказчика дату настраивали пару раз и ВКТ-9 всё равно скидывает дату. В чем может быть проблема и как её устранить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 848 Опубликовано 15 Октября 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2024 8 минут назад, SigmaV сказал: Здравствуйте, Уважаемые! Хотел бы узнать почему меняется дата на ВКТ-9? Не так давно до меня человек поверял ВКТ-9 и дата была соответствующей. На данный момент дата слетела на 3 дня вперед. По словам заказчика дату настраивали пару раз и ВКТ-9 всё равно скидывает дату. В чем может быть проблема и как её устранить? Обратитесь в сервисный центр, это свидетельствует о поломке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 50 Опубликовано 15 Октября 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2024 1. Проверить состояние литиевой батарейки. 2. Проверить вероятность установки времени и даты по интерфейсу. Возможно, настроено с определенной переодичностью синхронизация времени. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 848 Опубликовано 15 Октября 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2024 11 минут назад, Alexs_L сказал: 1. Проверить состояние литиевой батарейки. 2. Проверить вероятность установки времени и даты по интерфейсу. Возможно, настроено с определенной переодичностью синхронизация времени. Нет. Это известная поломка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SigmaV 0 Опубликовано 15 Октября 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2024 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Обратитесь в сервисный центр, это свидетельствует о поломке. Благодарствую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
