Градуировка датчиков давления
Всем добрый!
Подскажите нормативный документ, который объясняет принцип градуировки датчиков давления. В котором расписано как градуировать.
А какое у вас давление? Избыточное, абсолютное, разряжение? https://agat-npo.ru/page/41
Какие у вас датчики? Какие диапазоны? Какие выходы у них (токовый, HART, напряжение или другое)?
В дополнение к предыдущему вопросу: Вы - изготовитель, поверитель, пользователь?
Причина возникновения данного вопроса?
Изменено пользователем Alexs_L
У разных датчиков настройка как правило проходит одинаково, настраивается ноль и верхний диапазон (для избыточного давления). Сама настройка заключается в подаче давления на датчик и корректировке показаний на его выходе, путем подстройки переменного сопротивление или с помощью специальных пультов (иногда требуется компьютер с специальной программой), которые программируют датчик (записывают значение кода АЦП в микропроцессор и заданное давление)
