Пересчет ppm в мг/м3 по ISO 18453
22 сообщения в этой теме
Добрый день, господа метрологи. Хотелось бы проконсультироваться с вами касательно пересчета ppm в мг/м3 по ISO 18453. В нем фигурирует такая формула: "mg/m3 = ppm × 1,245". Значение 1,245 комментируется как "approximate for water". Физический смысл этого значения мне не понятен, откуда оно появилось. Весь пересчет необходим для перевода ppm в ТТР по влаге. Хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу.
UPD. Необходим пересчет именно по ISO 18453. В связи с этим и встал вопрос.
Изменено пользователем shift
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
посмотрите /www.bw-t.ru/info/perevod/?iz=9&kol=100&gas=33&v=4/, не ISO 18453, но очень удобно
Ссылка на сообщение
Один грамм-моль водяного пара занимает объём 22,4 л при н.у. Это такое следсствие из закона Авогадро. "Один моль любого газа при одинаковых условиях занимает одинаковый объем". Переводной коэффициент частей, молей в массу - 22,4/18. 1,24444...или приблизительно 1,245. Вот что-то такое.
Ссылка на сообщение
(22.4 м3/моль*10-3) / (18 г/моль) в единицах измерения выходит (м3/г)*10-3, что является обратной величиной мг/м3.
Мои соображения:
Дано: ppmv = Vвод.пара / Vгаза
Надо найти: мг/м3, то есть mвод.пара / Vгаза
Решение:
mвод.пара=Vвод.пара * (Мrводы / Vmгаза н.у)
Vгаза= Vвод.пара / ppmv
mвод.пара / Vгаза = Vвод.пара * (Мrводы / Vmгаза н.у) * (ppmv / Vвод.пара) = ppm v* (Мrводы / Vmгаза н.у)
Опять же 1,245 не выходит.
Ссылка на сообщение
"Добивайте" тему на Анчеме, здесь как бы не та тематика.
Ссылка на сообщение
1 см3 на м3 – это и есть 1 часть на миллион
Для воды нужен вес 1 см3
22,4 л – 22,4 х 1000 = 22400 см3
1 см3 = 18/22400 = 0,00080357142857142857142857142857143
1 ppm – 0,000803571 г
1 мг – 1/0,000803571 или 1,244.. ppm
Ссылка на сообщение
Я ваши размышления вообще не понимаю, не могли бы Вы использовать формулы.
1 см3 = 18/22400 = 0,00080357142857142857142857142857143 - это насколько я понимаю про единицы измерений.
см3=18/22400... но согласно уравнению состояния идеального газа Vгаза / Vmгаза н.у = mгаза / Mr газа,
=> Vгаза = (Vmгаза н.у * mгаза) / Mr газа
Что опять же отрицает Ваше второе суждение.
Ссылка на сообщение
1 см3 на м3 – это и есть 1 часть на миллион или 1 ppm.
Определяем вес 1 см3 пара воды
Если прочесть приведенное выше следствие из закона Авогадро, то объем 1 г-моля воды (18 г)
22,4 л – 22,4 х 1000 = 22400 см3.
1 см3 весит 18/22400 = 0,00080357142857142857142857142857143 г
1 ppm – 0,000803571 г = 0,803571 мг
Пропорция
1 ppm – 0,803571 мг
Х ppm – 1 мг
Х = 1/0,803571
1 мг = 1,244 ppm
Так яснее?
Ссылка на сообщение
Пропорция
1 ppm – 0,803571 мг
Х ppm – 1 мг
Х = 1/0,803571
1 мг = 1,244 ppm
Так яснее?
18000 мг водяного пара занимают объем 22400 см3
1 мг водяного пара занимает Х см3
следовательно 1 мг = Х см3 (ppm известный нам) * (18/22.4)
в Вашей пропорции:
"1 ppm – 0,803571 мг
Х ppm – 1 мг" все совпадает и с моей, да только вы не учли тот факт что значение X ppm мы имеем изначально, и нам надо перевести его как раз в "мг".
То есть 1 мг = ppm (известное) * 0.803571.
Всё-таки основываясь на всех доводах склонен прийти к выводу, что при разработке ИСО была допущена ошибка.
Ссылка на сообщение
Ну, надо менять ИСО - не меньше. Возможно там опечатка. И не умножить, а разделить.
Изменено пользователем Cat100
Ссылка на сообщение
Если нужен пересчет различных единиц влажности, можно использовать калькулятор влажности Микрофор-а или Michell Instruments - можно скачать с сайта.
mcalc.zip
Ссылка на сообщение
Приводимые выше формулы справедливы для идеального газа. Для реального газа между объемными и молярными долями (или ppmV, ppmmol) есть разница. Также на пересчет влияет состав смеси. В приложенном файле приведены выводы формул для перевода единиц. Обращаю внимание, что стандартные условия взяты для 20 С.
Пересчет массовой концентрации водяного пара в молярную долю.doc
Изменено пользователем diamant-84
Ссылка на сообщение
Судя по значению коэффициента, может идти речь о пересчете массовой концентрации влаги в воздухе, приведенной к температуре 10С и атмосферному давлению 101,325 кПа в ее массовую долю. К сожалению, Вы не представили исходных данных. Ну, на примере и сами разберетесь.
Как уже ранее отметили, обозначение ppm (русское обозначение млн-1) является относительной единицей, аналогичной промилле или %, и может относиться к любому варианту выражения концентрации водяного пара в долях: массовые доли, молярные доли, объемные доли и другие. По сути, это множитель 10-6 к соответствующему варианту выражения концентрации.
Возьмем массовую концентрацию водяного пара в воздухе Св = 1000 мг/м3, приведенную к температуре tисх = 10С (Тисх = 283,15 К) и давлении Рисх = 101325 Па. Пересчитаем Св в массовую долю влаги, выраженную в ppm.
Воспользуемся уравнением газового состояния, считая водяной пар идеальным газом. Для малых концентраций водяного пара это вполне допустимо (Для точного расчета следует взять данные реального водяного пара для среднего значения диапазона рассчитываемых концентраций, а также для температуры и давления, к которым исходная массовая концентрация приведена)
Масса влаги в 1 м3 влажного воздуха mв = Св = 1000 мг, или количество влаги Nв = 0,0555 моль.
Парциальное давление водяного пара Рв = Nв*R*Tисх = 130,678 Па. (R = 8,31432 кДж/кмоль*К)
Парциальное давление воздуха Рг = Рисх – Рв = 101194 Па
Количество воздуха в 1 м3, Nг = Рг/(R*Tисх) = 42,9846 моль или масса воздуха mг = 1245,024*10^3 мг
Массовая доля влаги G = mв / (mв + mг)*10^6 = 802,553 ppm(M)
Коэффициент пересчета К = Св / G = 1000 / 802,553 = 1,246
Для Сисх, приведенной к 15С коэффициент будет уже 1,224, к 20С – 1,203. Если брать молярные или объемные доли, он будет меньше единицы. Если же речь о влаге в другом газе – надо для пересчета в моли знать его молярную массу.
Ссылка на сообщение
Добрый день, новую тему открывать не стал ибо вопрос схож. Как пересчитывать ppm в мг/кг, массовую долю % перевести в ppm и мг/кг? Касательно нефтепродуктов. Плотность 0,840
Изменено пользователем тдрубин
Ссылка на сообщение
Плотность не нужна.
ррм.pdf
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Чтоб не создавать новую тему, спрошу в этой.
Суть проблемы: имеется критерий содержания влаги в жидком азоте - 5,3 ppm. Через испаритель азот переходит в газообразное состояние (давление магистрали 10 бар). Имеющейси измерительной системой (индикаторные трубки) я могу измерять содержание влаги только газообразного азота в мг/м3 (средуцировав давление до 2,5 бар).
Теперь вопрос: как пересчитать критерий с 5,3 ppm жидкого азота в мг/м3 для газообразного азота?
Заранее благодарен за помощь!
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Антон Ч сказал:
Добрый день!
Теоретически
мг/м3 (0 °C, 1.01325 бар) = ppm * 0.804
мг/м3 (20 °C, 1.01325 бар) = ppm * 0.749
Но суть вашего вопроса в том, будет ли компонентный состав газовой фазы идентичным жидкой фазы?
Я думаю, что нет.  А какая будет разница, не могу сказать.  Зная компонентный состав жидкой фазы наверно можно рассчитать компонентный состав газовой фазы при какой-то давлении и температуры если у кого есть программа для таких расчетов.
С другой стороны, для конечного пользователя наверно важно содержание влаги в газовом азоте, так что лучше бы определить критерий содержания влаги в газовом азоте, что и можно измерять.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Как раз по компонентному составу, теоретически, ничего изменится не должно, поскольку азот через испаритель поступает в герметичный трубопровод (уже как газ) и также без контакта с окружающей средой непосредственно в измерительную трубку. В замкнутой системе новым компонентам появится неоткуда, разве что влага (вода) может остатся вымороженой на внутренних поверхностях емкости хранения.
И да, Вы правы, мне необходимо опредилить критерий содержания влаги в газовом азоте. Но с учётом того, что есть нормативный документ, регламинтирующий допустимое количество влаги в жидком азоте (не более 5,3 ppm), мне необходимо высчитать, какому количеству мг/м3 в газе (при вышеупомянутых условиях) будет соответствовать это значение после испарения.
Казалось бы простая задача, но после анализа всех факторов в данном процессе, я в конце концов запутался.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Антон Ч сказал:
А вы вспомните процесс изготовления самогонки.
В жидкой фазе (брага) спирт 5 – 10 %, а в паре в начале 60 – 70 %, потом уменьшается как температура увеличивается.
Т.е. компонентный состав газовой фазы может отличатся от компонентного состав жидкой фазы даже при герметичной системе.  А вот насколько, это надо рассчитать.
Изменено пользователем jballa
уточнение
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Антон Ч сказал:
... есть нормативный документ, регламинтирующий допустимое количество влаги в жидком азоте (не более 5,3 ppm), ...
каков же он, этот "нормативный документ"?
Ссылка на сообщение
В 13.05.2019 в 18:18, jballa сказал:
Согласен, поэтому говорю, что это "теоретически", с учётом того, что испарительные свойства азота при температуре выше 0 град. С превосходят испарение влаги. Хотя для спирта - вся фишка именно в свойствах разных компонентов испарятся (спирт же испаряется легче остальных компонентов браги :) ). Но это уже отклонение от темы.
В 13.05.2019 в 20:25, boss сказал:
ISPE Good Practice Guide: Process Gases: 2011 - это для фармацевтических производств.
Ссылка на сообщение
