Проверка отсутствия внешнего магнитного поля
Здравствуйте уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, при поверке счетчиков электроэнергии, как вы проверяете отсутсвие внешнего магнитного поля? должно ли быть это СИ утвержденного типа? Ведь в средствах поверки в МП отсутствет такой прибор. Или же можно использовать какой-либо датчик и этого будет достаточно? Ведь в МП нет требований к точности измерения данного условия. Заранее благодарен за ответ!
28 минут назад, John-NGAVT сказал:
Возможно достаточно протокола при проведении оценки соответствия рабочих мест при специальная оценка условий труда (СОУТ)
В 07.11.2024 в 09:17, John-NGAVT сказал:
Если проверка отсутствия внешних полей требование одного из пунктов МП, то Вам должен помочь измеритель электрических и магнитных полей. Думаю промышленной частоты будет достаточно. Мы покупали в свое время Ве-метр, если не ошибаюсь есть аналоги, поищите.
В 07.11.2024 в 11:47, Логинов Владимир сказал:
как часто она делается? Если верно помню, то один раз в пять лет. А речь идет про условия при проведении поверки здесь и сейчас.
Изменено пользователем Alexs_L
