Аттестация ИО по ГОСТ Р 8.568-97
10 сообщений в этой теме
Подскажите, читал в какой то из тем, что поверку СИ, входящие в состав ИО, по ГОСТ Р 8.568-97 п4.6 необходимо только в том случае, если применяется для испытаний продукции, поставляемой для нужд сферы обороны и безопасностиесли. ИЛИ необходимо все же поверять СИ, входящие в состав ИО, если применяется в любой из сфер ГРОЕИ.
Читать лучше все-таки документы, а на форуме, при необходимости, обсуждать их положения.
Согласно ГОСТ Р 8.568-97:
"4.5 Для аттестации испытательного оборудования, используемого при обязательной сертификации продукции, при испытаниях продукции на соот-ветствие обязательным требованиям государственных стандартов и при произ-водстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд, в том числе для нужд сферы обороны и безопасности, должны применяться средства измерений утвержденных типов, экземпляры средств измерений должны быть поверены, методики выполнения измерений должны быть атте-стованы в соответствии с ГОСТ Р 8.563.
Измененная редакция.
При аттестации испытательного оборудования для испытаний продукции, используемой в других сферах, должны применяться поверенные или калиб-рованные средства измерений.
4.6 Испытания, поверку и калибровку средств измерений, используемых в качестве средств испытаний или в составе испытательного оборудования, осуществляют в соответствии с нормативными документами государственной системы обеспечения единства измерений.
Типы средств измерений, встраиваемых в испытательное оборудование применяемое для испытаний продукции, поставляемой для нужд сферы оборо-ны и безопасности, должны быть утверждены в установленном для данной сферы порядке.
Введен
Примечание – Встраиваемые в испытательное оборудование средства измере-ний должны быть утвержденных типов, пройти первичную поверку и подлежать периоди-ческой поверке в процессе эксплуатации испытательного оборудования, Если конструктив-ное исполнение испытательного оборудования не позволяет изъять встроенное средство из-мерений для проведения его периодической поверки, то разработчиком оборудования должна быть предусмотрена возможность его поверки в процессе эксплуатации без демон-тажа, например, с использованием переносных средств поверки и т.п."
Если теперь остались вопросы, спрашивайте.
Введен
Значит для проведения аттестации я должен использовать СИ утвержденые и поверенные т.к попадаем под пункт 4.5 этого ГОСТа(бязательной сертификации продукции, при испытаниях продукции на соот-ветствие обязательным требованиям государственных стандартов), а СИ, которые установлены в ИО, поверять нет необходимости т,к наша продукция не идет для нужд сферы обороны и безопасности.
Я правильно все понял?
Неправильно, кроме обороны есть ещё 17 пунктов в Ст. 1 102 ФЗ. Если при испытаниях ваша деятельность попадает под эти пункты, вы должны использовать на установке поверенное СИ утверждённого типа.
а как же пункт 4.6 Испытания, поверку и калибровку средств измерений, используемых в качестве средств испытаний или в составе испытательного оборудования, осуществляют в соответствии с нормативными документами государственной системы обеспечения единства измерений.
Типы средств измерений, встраиваемых в испытательное оборудование применяемое для испытаний продукции, поставляемой для нужд сферы оборо-ны и безопасности, должны быть утверждены в установленном для данной сферы порядке.Тут же сказано что если только для нужд сферы обороны и безопасности. Вот у меня в самом начале и встал вопрос только одна сфера или все 17?
Там же (в п. 4.6) сохранено:
«осуществляют в соответствии с нормативными документами государственной системы обеспечения единства измерений.»
В данном случае в соответствии с 102 ФЗ (ст. 1)
Тут наверное имеется ввиду особый порядок утверждения для В и ВТ (спецраздел Госреестра с СИВН и всё в этом духе) А не для В и ВТ - просто утверждены и поверены.... Как-то так )
вы используете ИО? как проводите поверку СИ входящие в состав ИО?
  • 1 месяц спустя...
Простите а как расшифровывается сокрощение В и ВТ?
Вооружение и Военная техника
Зарузка...
