Новые изменения в ФЗ об обеспечении единства измерений
478 сообщений в этой теме
10 минут назад, Natalia сказал:
Аршин встанет намертво! )))
За  год много воды утечет
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
13 минут назад, evGeniy сказал:
Поживем-увидим конечно. Но пока с трудом в это верится
Ссылка на сообщение
За пункт 1 конечно уважуха! ))
С другой стороны до чего ж мы докатились в своей безграмотности, что обязательность наличия на СИ знаков идентификации устанавливается на законодательном уровне!
Изменено пользователем Natalia
  • Like 3
Ссылка на сообщение
1 час назад, Natalia сказал:
. Аршин - происходит от персидского слова "арш" - локоть. Это не наше слово...
 “Каждый купец на свой аршин меряет” – каждый судит о любом деле односторонне, исходя из собственных интересов.
А есть еще Пядь...Вершок...Перст(!!!)
Ссылка на сообщение
Ну все правильно, как у нас в области ОЕИ))))
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Natalia сказал:
7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
И никакого единства измерений, надо вам заметить! ;)
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Natalia сказал:
Похоже нужно создавать участок по нанесению знаков идентификации. Черт, а гири 5-6 кл. как номеровать? Отомрут, как класс:unknw:
Ссылка на сообщение
4 часа назад, М.Н. Ситаев сказал:
Пронумеровать футляр. Включить футляр в раздел "комплектность" описания типа. В случае отсутствия футляра браковать за некомплектность.
Ссылка на сообщение
на 20 кг ГО-IV номера нам ЦСМ написал при ремонте гирь краской. А при производстве можно лазером выжигать на металле, там не так много металла снимается или выбивать, для 5-6 класса пойдет
Ссылка на сообщение
В 09.10.2019 в 15:43, Metertester сказал:
Прикольно, если прочитать подобный шедевр повнимательнее. Снова возвращен термин СЕРТИФИКАТ об утверждении типа, знак поверки наноситься на СИ только по заявлению владельца СИ и многое другое. Прикольно! Рекомендую почитать всем (только не на ночь)
ну это гармонизация с "забугром" ничего криминального
Ссылка на сообщение
В 09.10.2019 в 17:46, Natalia сказал:
вот как-то да ) вот начинает минпромторг разжевывать какие-то понятия и.... уводит еще дальше )... вот я эту мысль гоню метлой, а она пролезает в форточку. А не четче ли оставить закон 102 и не надо этих постановлений - уточнений , которые запутывают еще больше. Сколько было еще пояснений к 1815 ? И каждый раз понимаешь что за словами какие то другие мысли )), не те , которые в словах )). Пусть уточнения по занесению в сферу ГРОЕИ делают спецы с корочкой "метрологическая экспертиза", 102 + эксперт, в местном ЦСМ подготовленный ?? не пойдет так? Все равно прецедент, что 102 го - достаточно уже был. А то в одной сфере за длину стрелки манометра придерутся, а в другой - самый что ни на есть военно-значимый глонасс с китайскими транзисторами - робот Федор вообще не понимает как починить с китайским то закрытым интернетом))...
Только эксперт и потом проверяющий должны как - то в одной системе работать.. по одной инструкции (по одним и тем же "буквам с пренебрежимой неопределенностью" ).
Вот не надо микроуправление инженеру насаживать, спящему депутату, особенно... неправильно уж очень...кошмары ему сниться будут
По отнесению в сферу ГРОЕИ: Документ, конкретизирующий положение 102 закона, он же все равно не будет достаточен... Вот как ограничить завод - вот здесь внутренние технологические параметры, которые влияют лишь на настроение начальника цеха по итогам месяца, а вот тут уже СИ, отвечающее за то чтобы оборудование под ногами у 50 человек не взорвалось?... Без участия эксперта/специалиста, пытаться закрыть этот момент определенным постановлением, мм наивно..
Изменено пользователем Пытливый
Ссылка на сообщение
В 03.10.2019 в 02:49, Геометр сказал:
Именно так! Оно же среднее квадратическое отклонение, оно же стандартное отклонение, оно же стандартная неопределенность измерений. Да как ты его не назови - математика все на свои места расставит. В геодезии принято говорить "средняя квадратическая погрешность измерения". Разве это что-то меняет?
Причем, Гаусс 19 век, кому скажи - не поверят )
Ссылка на сообщение
1 час назад, Пытливый сказал:
Формула Гаусса имеет в подкоренном знаменателе число "n" и применяется, когда при расчетах СКП используются отклонения от истинного или же от приравненного к истинному значения.
Формула Бесселя имеет в подкоренном знаменателе "(n-1)" и применяется, когда при расчетах СКП используются отклонения от среднего арифметического значения.
Ссылка на сообщение
Только что, Геометр сказал:
Отклонение от среднего только у Бесселя?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Геометр сказал:
Хотел ляпнуть про мат статистику в целом, но там лучше упомянуть Пирсона, а википедия говорит, что стоит вообще с шумерских табличек начинать ))) практически с другой цивилизации до н.э..
Ссылка на сообщение
13 часов назад, М.Н. Ситаев сказал:
А как можно отличить n-одинаковых гирь одной номинальной массы если они не идентифицированы? :hmm:
Ссылка на сообщение
9 часов назад, libra сказал:
Применительно к СКП - да. Это его формула.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Natalia сказал:
Тут скорее вопрос прослеживаемости. О нумерации шрифтами гирь я уже писал. Гири 5, 6 классов проклеймили лет 15 назад
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, libra сказал:
А что делать, как идентифицировать, если номера у гирь будут совпадать? Все набьют циферку 1, вот поди и разбери в Аршине чья гиря поверена, а чья забракована.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Ника сказал:
Поэтому нумеровать и должен завод. Так вероятность повторения номеров меньше.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Natalia сказал:
А что делать с уже выпущенными? Понять и простить?
Ссылка на сообщение
36 минут назад, evGeniy сказал:
Видимо да. Закон обратной силы не имеет
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Natalia сказал:
Если только в самом законе не прописана эта самая "обратная сила", которая попросту запретит все, что было до... ;)
Ссылка на сообщение
Меньше, но неисключена, если завод с какого-то момента начинает нумеровать сначала. У меня так было с секундомерами. В обиходе еще есть старенькие, 80-х годов, и прикупила новые. Нашлась пара, номера совпали. Правда мне потом повезло, не долго путалась в них - новый угрохали в течении первого или второго года эксплуатации )))
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Ника сказал:
У нас есть производитель звезда, который каждый год начинал новую жизнь, начиная нумеровать свои СИ с номера 001)))
Ссылка на сообщение
