Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 26 Октября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 1 час назад, olgana сказал: Какой формы? Может теперь форма клейма не играет никакой роли. Можно всем заказывать круглую, главное - условный шифр. Проконсультировался. Формы знаков поверки не будет. Будут лишь требования к информации на них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 26 Октября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 14 минут назад, VVF сказал: Для импортных радио/электро СИ в ОТ указывается место опломбирования от несанкционированного доступа (изготовитель как правило пломб не ставит). Поверка согласно МП производится без вскрытия СИ. Должен ли поверитель наносить знак поверки в этом случае? В "порядке" поверки не различается "пломба" от несанкционированного доступа (а может быть и наклейка) и знак поверки на пломбе? Если в ОТ написано, что там будет пломба со знаком поверки, значит ее следует туда наносить. Если она не нарушена, то не следует наносить новую пломбу. Иначе поверка станет не периодической, а первичной... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 3 минуты назад, Данилов А.А. сказал: Проконсультировался. Формы знаков поверки не будет. Будут лишь требования к информации на них. Значит кто во что горазд (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 107 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 (изменено) 25 минут назад, Данилов А.А. сказал: Если в ОТ написано, что там будет пломба со знаком поверки, значит ее следует туда наносить. Если она не нарушена, то не следует наносить новую пломбу. Иначе поверка станет не периодической, а первичной... В ОТ написано: пломба от несанкционированного доступа. Новый "порядок" (в случае её нарушения) будет требовать нанесения знака поверки... Изменено 26 Октября 2020 пользователем VVF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SALE 40 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 1 час назад, Данилов А.А. сказал: поверитель обязан нанести знаки поверки на пломбы для пригодного СИ в места, указанные в описании типа. Как то помню, жаркие споры на форуме на тему, кто наносит пломбы на СИ. Единодушия не наблюдал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SALE 40 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 29 минут назад, Данилов А.А. сказал: Если в ОТ написано, что там будет пломба со знаком поверки А в каких ОТ записана пломба со знаком поверки? Чаще пломба от несанкционированного доступа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 21 минуту назад, SALE сказал: А в каких ОТ записана пломба со знаком поверки? Чаще пломба от несанкционированного доступа пломба со знаком поверки от несанкционированного доступа навскидку, например http://nd-gsi.ru/grsi/680xx/68405-17.pdf http://nd-gsi.ru/grsi/710xx/71696-18.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SALE 40 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 2 минуты назад, владимир 332 сказал: навскидку, например На измериловке навкидк, например? На вольтметре, генераторе, осциллографе например. Не надо приборы учета сюда приплетать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SALE 40 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 6 минут назад, владимир 332 сказал: пломба со знаком поверки от несанкционированного доступа Цитата Счетчики в исполнениях СВКХ-15к, СВКГ-15к имеют вариант клеймения при помощи пломбировочного кольца и свинцовой (либо другой) пломбы. Неувязочка нет тут про знак поверки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 8 минут назад, SALE сказал: 12 минут назад, владимир 332 сказал: навскидку, например На измериловке навкидк, например? ... Не надо приборы учета сюда приплетать А они уже не СИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 (изменено) 4 часа назад, SALE сказал: 4 часа назад, владимир 332 сказал: пломба со знаком поверки от несанкционированного доступа Цитата Счетчики в исполнениях СВКХ-15к, СВКГ-15к имеют вариант клеймения при помощи пломбировочного кольца и свинцовой (либо другой) пломбы. Неувязочка нет тут про знак поверки см. рис.2 Цитата Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 2. Изменено 26 Октября 2020 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 26 минут назад, SALE сказал: 30 минут назад, владимир 332 сказал: навскидку, например На измериловке навкидк, например? На вольтметре, генераторе, осциллографе например. Не надо приборы учета сюда приплетать А по манометрам, весам, курвиметрам... примеров не надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 1 час назад, SALE сказал: .... осциллографе например. http://nd-gsi.ru/grsi/750xx/75976-19.pdf 48 минут назад, владимир 332 сказал: ...генераторе http://nd-gsi.ru/grsi/650xx/65800-16.pdf ...... дальше продолжать? Как-то времени жалко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 26 Октября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 3 часа назад, Данилов А.А. сказал: Если в ОТ написано, что там будет пломба со знаком поверки, значит ее следует туда наносить. Если она не нарушена, то не следует наносить новую пломбу. Иначе поверка станет не периодической, а первичной... Александр Александрович! Как Вы прокомментируете такой факт . Все Гонг Конгонговские мультиметры и Китайские внесенные в реестр имеют пломбу на единственном месте в центре задней крышки... Но для того чтобы заменить элемент питания (батарейка типа Крона..) я должен "сорвать" эту пломбу... Внеочередная поверка? А батарейки хватает на 1..2 месяца работы...а если плодотворной , то и меньше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 807 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 А многие мультиметры можно калибровать не вскрывая корпус, нужно только знать как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 107 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 1 час назад, владимир 332 сказал: http://nd-gsi.ru/grsi/750xx/75976-19.pdf http://nd-gsi.ru/grsi/650xx/65800-16.pdf ...... дальше продолжать? Как-то времени жалко В первой ссылке по ОТ знак поверки (наклейка) наносится в указанное место на корпусе. Во второй ссылке ноу-хау Нижегородского ЦСМа наносить несколько знаков поверки и только на мастику в чашке пломбы на корпусе (во всех ОТ прошедших через них)... Может экономили на наклейках... PS В принципе к этому и шли: размеры, рисунок знака поверки теперь не важен, не важна сама суть знака поверки - будем ставить, чтобы приборы не вскрывали... И вишенка на торте: удалять пломбу только по согласованию с владельцем (знак поверки на забракованном СИ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 26 Октября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 51 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Александр Александрович! Как Вы прокомментируете такой факт . Все Гонг Конгонговские мультиметры и Китайские внесенные в реестр имеют пломбу на единственном месте в центре задней крышки... Но для того чтобы заменить элемент питания (батарейка типа Крона..) я должен "сорвать" эту пломбу... Внеочередная поверка? А батарейки хватает на 1..2 месяца работы...а если плодотворной , то и меньше... С этим не ко мне. Тип СИ не мы утверждали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 (изменено) 47 минут назад, VVF сказал: 2 часа назад, владимир 332 сказал: http://nd-gsi.ru/grsi/750xx/75976-19.pdf http://nd-gsi.ru/grsi/650xx/65800-16.pdf ...... дальше продолжать? Как-то времени жалко В первой ссылке по ОТ знак поверки (наклейка) наносится в указанное место на корпусе. Цитата Схема пломбировки осциллографов от несанкционированного доступа с указанием нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки и поверительного клейма изображена на рисунке 3. где"место поверительного клейма" на рис.3 внизу, да и вверху "место пломбирования" чего наносится? Не оттиск ли поверительного клейма? Изменено 26 Октября 2020 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 1 час назад, владимир 332 сказал: где"место поверительного клейма" на рис.3 внизу, да и вверху "место пломбирования" чего наносится? Не оттиск ли поверительного клейма? Я, так понимаю, Вы теперь запаслись ОТ на все свои СИ с поверяющей организации будете требовать непременно требовать клеймения знаком поверки, непременно как на картинке? Ещё обращайте внимание, чтобы вместо мастики наклейку не наклеили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2020 13 часов назад, Данилов А.А. сказал: Проконсультировался. Формы знаков поверки не будет. Будут лишь требования к информации на них. народ много лет приучали к различной форме клейма и теперь все начнут шлепать кругляш??? Весело! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 107 Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2020 11 часов назад, владимир 332 сказал: "место пломбирования" чего наносится? Не оттиск ли поверительного клейма? Конечно же нет (согласитесь, пять знаков поверки на корпусе (причем разного вида) - это перебор). Но тут больше вопрос к вменяемости написавшего эту фразу в ОТ... А на белорусских СИ пломбы от несанкционированного доступа ставятся производителем (Ваш пример - С1-127, г/р 75976-19). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 107 Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2020 2 часа назад, Lena597 сказал: народ много лет приучали к различной форме клейма и теперь все начнут шлепать кругляш??? Весело! И не факт, что бесплатно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 27 Октября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2020 2 часа назад, Lena597 сказал: народ много лет приучали к различной форме клейма и теперь все начнут шлепать кругляш??? Знак поверки все равно теперь не имеет юридической значимости. Кроме того, какой смысл в нынешних условиях делить ГМС и МС - аккредитацию проходят все по единым правилам - все равны на рынке услуг, а результаты поверки равнозначны. Всё течет, всё изменяется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 27 Октября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2020 19 минут назад, VVF сказал: Конечно же нет (согласитесь, пять знаков поверки на корпусе (причем разного вида) - это перебор). Но тут больше вопрос к вменяемости написавшего эту фразу в ОТ... А на белорусских СИ пломбы от несанкционированного доступа ставятся производителем (Ваш пример - С1-127, г/р 75976-19). Обратите внимание на пункт 18 Проекта Приказа Минпромторга 2510: Цитата Нарушение пломб, установленных юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществившим выпуск из производства средств измерений или их ремонт и предотвращающих доступ к элементам конструкции средств измерений, при проведении поверки не допустимо без письменного разрешения, оформленного в произвольной форме, лица, представившего средство измерений на поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2020 32 минуты назад, Данилов А.А. сказал: Знак поверки все равно теперь не имеет юридической значимости. ..... Интересно.. Означает ли это, что его подделка не будет преследоваться по закону? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 155 сообщений в этой теме
