Oldworker 4 Опубликовано 27 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля Получил в ремонт такой вот прибор, прилагаю фото. Отремонтировал, работает, однако, температура в камере на 15 градусов больше, чем на индикаторе. Установлена 130, а ЛТ-300 показывает 145. К сожалению. описания, вообще, какой либо документации (РЭ, ПС), на эту модель нет, я не нашёл. В сети есть только фото. Есть ТО на всякие другие, кроме этой. Регулятор в нём ТРМ1 OVEN. Описание на ТРМ есть, общее, скачал в сети. Хотелось бы найти РЭ на сам СЭШ, может кто сталкивался? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1761 Опубликовано 27 Апреля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля Посмотрите соответствует ли тип термопары у ОВЕНа и у СЭШа. Если нет, то у ОВЕНа можно зайти в настройки и поменять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hmelevilya 2 Опубликовано 27 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля а в каких точках объема происходит измерение температуры собственным датчиком аппарата и где измерялось ЛТ-300? Если в разных, то расхождение показаний возможно из-за не идеальной равномерности прогрева объема камеры. Надо понимать, что контроллер будет держать заданную температуру с нормируемой точностью лишь в точке измерения, т.е. где снимается обратная связь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1761 Опубликовано 27 Апреля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля По ходу задам еще вопрос. А в чем ремонт заключался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1761 Опубликовано 27 Апреля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 17 минут назад, hmelevilya сказал: в каких точках объема происходит измерение температуры Если верить фотографии , то для термометра предусмотрен штуцер. Он виден на фоне гофры. Термопара Шкафа торчит в самой середине, а колобаха сверху это двигатель вентилятора. Т.е. через несколько минут температура по объему должна быть примерно равномерной. Если я все правильно понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1761 Опубликовано 27 Апреля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля Еще один вариант. Могу ошибаться, но мне кажется, что у регулятора на задней стенке была медная катушечка для компенсации температуры "холодного" спая. Обратите на нее внимание. Может с ней что-то не так. 15 градусов похоже на температуру в помещении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oldworker 4 Опубликовано 27 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля Всем спасибо. Прибор был сломан, поломаны (поплавились) кнопки управления СЭШ-ем, не вращался стол. Всё исправил. Термодатчик стандартный ТСМ, 50М. Датчик ЛТ-300 был вставлен в отверстие для термометра (как раз рядом с ТСМ, на ту же глубину). Управление нагревом на регуляторе подключено от внутреннего реле в нём самом. Однако все срабатывает нормально. Никаких внешних резисторов не нём нет. Один ТЭН (думаю основной) постоянно греет, другой (дополнительный) отключается при превышении заданной температуры и включается при понижении, с учетом гистерезиса, этот момент в норме. Правда, сопротивление основного всего 21 Ом..., дополнительного примерно 80 Ом. Может в этом дело..., тут ещё есть вопросы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1761 Опубликовано 27 Апреля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 50М это термосопротивление с номиналом 50 Ом. Посмотрите соединительные провода. Где-то может быть на них набегает пара Ом. Какая там схема подключения? 2-х или 3-х проводная? 15 минут назад, Oldworker сказал: Один ТЭН (думаю основной) постоянно греет, другой (дополнительный) отключается при превышении заданной температуры и включается при понижении, с учетом гистерезиса, этот момент в норме. Это тоже нормально. Просто при включении температура будет почти по синусоиде приближаться к заданной пока не уравновесится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 64 Опубликовано 27 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 7 часов назад, Oldworker сказал: К сожалению. описания, вообще, какой либо документации (РЭ, ПС), на эту модель нет, я не нашёл. такое РЭ подойдет? shkaf-sesh-3m-pasport.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 64 Опубликовано 27 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 41 минуту назад, Oldworker сказал: Всё исправил. Так осталась проблема в не соответствии температур или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oldworker 4 Опубликовано 27 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля Схема подключения датчика температуры трёхпроводная. к.9х10 и к.11 ТРМ1 РЭ, что Вы приложили от другой модели. Оно не совсем подходит и оно у меня есть. Всё равно спасибо. Разница температур остаётся. Будем дальше мучатся. Подключение ТС.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 64 Опубликовано 27 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля (изменено) 43 минуты назад, Oldworker сказал: Схема подключения датчика температуры трёхпроводная. к.9х10 и к.11 ТРМ1 Имеется возможность предоставить фото клемника ТРМ1 с подключением датчика? Заводская табличка на приборе имеется? Можно её фото? Изменено 27 Апреля пользователем Alexs_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oldworker 4 Опубликовано 27 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля Пожалуйста. Вот номера на приборе и шильдика, к сожалению нет. Поэтому нет и данных изготовителя. Кстати прилагаю его точное фото. ТСМ стоит сверху, около кожуха двигателя. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 64 Опубликовано 27 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 4 минуты назад, Oldworker сказал: Вот номера на приборе и шильдика, к сожалению нет. дело не в номере, а в надежде получить информацию по установленной мощности. Которые вызвано сообщением по сопротивлению ТЭН основного и дополнительного нагревов. Почитав несколько описаний на аналогичное оборудование, получается, что в основном мощности основного и дополнительного нагревов приблизительно одинаковы и находятся в районе 500 Вт. При озвученных сопротивлениях основного в 21 Ом, а дополнительного 80 Ом, при напряжении питания 230 В, получаем: - основной нагрев 21 Ом - 10,9 А - 2,5 кВт; - дополнительный нагрев 80 Ом - 2,8 А - 644 Вт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 64 Опубликовано 27 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля В первую очередь необходимо проверить термопреобразователь, что он "живой", все контакты в целостности и сохранности, а также правильность настроек регулятора ОВЕН. Для проверки термопреобразователя самое простое для начала - измерение сопротивления при известных температурах. В первую очередь это комнатная температура. Для проверки еще по одной (как минимум) точке вижу два варианта - или снять ТСМ-50 с места установки и опустить его в кипящую воду, или же нагреть установку, температуру контролировать дополнительным прибором, к примеру термометром, отключить от сети для безопасности работ, и также измерить сопротивление термопреобразователя. Данные сравнить с табличными значениями на совпадение. Измерение сопротивления выполнять непосредственно на концах проводников, которыми подключаются к прибору ОВЕН. Только предварительно отключив их от прибора, что - бы внутренние компоненты не вносили погрешность . Проветить ОВЕН правильнее всего мостом сопротивления (при его наличии). Ну или подключением сопротивлений с известным сопротивлением к контактам 10 - 11, и установив перемычку между контактами 9-10. Ожидаемое отображение температуры находим по таблицам НСХ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 868 Опубликовано 28 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля у овена ещё может быть введен коэффициент коррекции Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oldworker 4 Опубликовано 28 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля Спасибо всем. Я обязательно ещё раз все проверю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oldworker 4 Опубликовано 28 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 22 часа назад, Alexs_L сказал: дело не в номере, а в надежде получить информацию по установленной мощности. Которые вызвано сообщением по сопротивлению ТЭН основного и дополнительного нагревов. Почитав несколько описаний на аналогичное оборудование, получается, что в основном мощности основного и дополнительного нагревов приблизительно одинаковы и находятся в районе 500 Вт. При озвученных сопротивлениях основного в 21 Ом, а дополнительного 80 Ом, при напряжении питания 230 В, получаем: - основной нагрев 21 Ом - 10,9 А - 2,5 кВт; - дополнительный нагрев 80 Ом - 2,8 А - 644 Вт. Основной нагреватель, сопротивление 23.5 Ом. На нём, при работе всего 100В, подключается с двигателем стола на 127В, Получается Р=423 Вт, постоянно греет. Дополнительный, составлен из 4-х нагревателей. с общим сопротивлением 84 Ома, включается и отключается. Питание 220В., Р-580 Вт Общая мощность примерно 1.кВт Регулятор ТРМ1 в этом аппарате настройке не поддаётся. Пытался по описанию на него проверить и настроить параметры, возможно внести коррекцию. Ничего не выходит. Некоторых опций в нем вообще нет, не включить. Короче убогий в этом плане. Визимо, специально подогнанный под этот прибор. ТСМ проверил по таблице в справочнике, сопротивление и провода в норме. Отличаются на какие-то крохи, но это нормально. Описание так и не нашёл, к сожалению. Заказчик сказал, спишем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 64 Опубликовано 28 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2 часа назад, Oldworker сказал: Регулятор ТРМ1 в этом аппарате настройке не поддаётся. Пытался по описанию на него проверить и настроить параметры, возможно внести коррекцию. Ничего не выходит. Некоторых опций в нем вообще нет, не включить. Короче убогий в этом плане. Видимо, специально подогнанный под этот прибор. Пробовали проверить при помощи сопротивлений или моста? На приборе ТРМ1 есть шильдик с обозначением? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 543 Опубликовано 28 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля В 27.04.2025 в 17:04, Alexs_L сказал: В первую очередь необходимо проверить термопреобразователь, что он "живой", все контакты в целостност В первую очередь это комнатная температура. Для проверки еще по одной (как минимум) точке вижу два варианта - или снять ТСМ-50 с места установки и опустить его в кипящую воду, или же нагреть установку, Прям в кипящую воду? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 543 Опубликовано 28 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 3 часа назад, Oldworker сказал: Основной нагреватель, сопротивление 23.5 Ом. На нём, при работе всего 100В, подключается с двигателем стола на 127В, Получается Р=423 Вт, постоянно греет. Дополнительный, составлен из 4-х нагревателей. с общим сопротивлением 84 Ома, включается и отключается. Питание 220В., Р-580 Вт Общая мощность примерно 1.кВт Регулятор ТРМ1 в этом аппарате настройке не поддаётся. Пытался по описанию на него проверить и настроить параметры, возможно внести коррекцию. Ничего не выходит. Некоторых опций в нем вообще нет, не включить. Короче убогий в этом плане. Визимо, специально подогнанный под этот прибор. ТСМ проверил по таблице в справочнике, сопротивление и провода в норме. Отличаются на какие-то крохи, но это нормально. Описание так и не нашёл, к сожалению. Заказчик сказал, спишем... Настройки регулятора смотрели? Дополнительные нагреватели точно отключаются? Я бы проверил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1761 Опубликовано 28 Апреля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 12 минут назад, libra сказал: Прям в кипящую воду? А в чем проблема? Я неоднократно так проверял датчики. Не на точность, а на работоспособность. Два стакана. В одном лед из холодильника, в другом кипяток из чайника. Не броском, а так, чтобы сильного термоудара не было. В остальном чехол из нержавейки защищает сам элемент. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 543 Опубликовано 28 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2 минуты назад, scbist сказал: А в чем проблема? Я неоднократно так проверял датчики. Не на точность, а на работоспособность. Два стакана. В одном лед из холодильника, в другом кипяток из чайника. Не броском, а так, чтобы сильного термоудара не было. В остальном чехол из нержавейки защищает сам элемент. Проблема в нагреве от нагревателя. Вы же хотите проверить правильность показаний? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 64 Опубликовано 28 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля (изменено) 22 минуты назад, libra сказал: Прям в кипящую воду? если датчик в защитной гильзе. Не полным погружением, а частичным. Чувствительный элемент, как правило размещается в первой трети защитной гильзы. Изменено 28 Апреля пользователем Alexs_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1761 Опубликовано 28 Апреля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 4 минуты назад, libra сказал: Проблема в нагреве от нагревателя. Так в стакане нагревателя нет. Правда, и температура не 100, а где-то 94. Но для проверки достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
52 сообщения в этой теме
