libra 508 Опубликовано 26 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2013 ГОСТ находиться в открытом доступе. Для ознакомления достаточно. Для работы необходимо заказывать печатный вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trisoff 0 Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2013 Добрый день! Я думаю, что это еще актуально. Отправьте на почту, пожалуйста, ГОСТ OIML R 76-1-2011. По ссылке не найти нигде. trisoff@mail.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
snti 81 Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2013 издан официально ГОСТ OIML R 76-1-2011.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2013 Рыба протокола для улучщения и для облегчения разработки форм протоколов на конкретные типы весов (без формул в ячейках) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2013 ГОСТ OIML R 76-1-2011 не распространяется на поверку эталонных весов? Кто как думает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 15 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2013 <br />ГОСТ OIML R 76-1-2011 не распространяется на поверку эталонных весов?<br />Кто как думает?<br />Однозначно распространяется:"1. Область применения Настоящий стандарт распространяется на весы неавтоматического действия (далее - весы), предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливает требования к метрологическим и техническим характеристикам весов к методам их испытаний для оценки метрологических и технических характеристик одинаковым и прослеживаемым способом" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2013 <br />ГОСТ OIML R 76-1-2011 не распространяется на поверку эталонных весов?<br />Кто как думает?<br />Однозначно распространяется:"1. Область применения Настоящий стандарт распространяется на весы неавтоматического действия (далее - весы), предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливает требования к метрологическим и техническим характеристикам весов к методам их испытаний для оценки метрологических и технических характеристик одинаковым и прослеживаемым способом" Тогда возникнет куча новых проблем. Н-р, эталонные весы Меттлер Толедо по их МП определяем самую важную МХ - СКО при Max. И в ГПС приводится максимальное значение СКО для весов разных разрядов. А в новой МП - нет такой операции (а имеющееся не важны для эталона), а как определить разряд эталона по ГПС? Или при аттестации эталона, экспериментально определять СКО? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 16 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 <br /><br /><br />ГОСТ OIML R 76-1-2011 не распространяется на поверку эталонных весов?<br />Кто как думает?<br />Однозначно распространяется:<br />"1. Область применения<br />Настоящий стандарт распространяется на весы неавтоматического действия (далее - весы), предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливает требования к метрологическим и техническим характеристикам весов к методам их испытаний для оценки метрологических и технических характеристик одинаковым и прослеживаемым способом"<br /><br /><br />Тогда возникнет куча новых проблем.<br />Н-р, эталонные весы Меттлер Толедо по их МП определяем самую важную МХ - СКО при Max. <br />И в ГПС приводится максимальное значение СКО для весов разных разрядов.<br />А в новой МП - нет такой операции (а имеющееся не важны для эталона), а как определить разряд эталона по ГПС? <br />Или при аттестации эталона, экспериментально определять СКО?<br /> Как я уже писал: Весы простые равноплечие в ГОСТе есть, а пункта проверки равноплечности весов -нет (то-же по цене деления для равноплечих весов). В вводной части ГОСТа написано, что приложение ДА справочное. Соответственно будем его "учитывать", но поверять весы и компараторы по ранее утвержденным методикам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 ...Как я уже писал: Весы простые равноплечие в ГОСТе есть, а пункта проверки равноплечности весов -нет (то-же по цене деления для равноплечих весов). В вводной части ГОСТа написано, что приложение ДА справочное. Соответственно будем его "учитывать", но поверять весы и компараторы по ранее утвержденным методикам. В моем экз написано: "ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ". Я жду ответ хотя бы с какого -либо института или изготовителя весов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SashaP 3 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 (изменено) ...Как я уже писал: Весы простые равноплечие в ГОСТе есть, а пункта проверки равноплечности весов -нет (то-же по цене деления для равноплечих весов). В вводной части ГОСТа написано, что приложение ДА справочное. Соответственно будем его "учитывать", но поверять весы и компараторы по ранее утвержденным методикам. В моем экз написано: "ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ". Я жду ответ хотя бы с какого -либо института или изготовителя весов. Обязателен только тех.регламент, а ГОСТы, в частности даже принятые как межгосударственные (несмотря на надпись про обязательность применения), так и остаются для добровольного применения. На фоне того, что тех.регламент по весам пока не принят и вряд ли будет принят в обозримом будущем (тема для отдельного разговора) ситуация, конечно, по моему мнению, отвратительная. В принципе, можно написать любой бред, получить на него "описание типа" и руководствоваться, не обращая внимания на ГОСТы. Момент истины должен, в случае сомнения в результатах измерения, устанавливать суд (самый компетентный, естественно). P.S. Примеров "бреда в описаниях типа",- масса. Если надо,- выложу... Изменено 16 Октября 2013 пользователем SashaP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 16 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 <br /><br />...Как я уже писал: Весы простые равноплечие в ГОСТе есть, а пункта проверки равноплечности весов -нет (то-же по цене деления для равноплечих весов). В вводной части ГОСТа написано, что приложение ДА справочное. Соответственно будем его "учитывать", но поверять весы и компараторы по ранее утвержденным методикам.<br /><br /><br />В моем экз написано: "ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ".<br />Я жду ответ хотя бы с какого -либо института или изготовителя весов.<br /> Экземпляр ГОСТа заказан, но пока не получен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 22 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2013 Статья про весы на сайте ВНИИМС: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 23 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2013 (изменено) <br />Статья про весы на сайте ВНИИМС:<br /> Актуально. Чтобы не плодить темы добавлю сюда решение конференции "Весы 20132 : http://www.vniims.ru/download/reshenie_vesy_2013.pdf Изменено 23 Октября 2013 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hawk 0 Опубликовано 1 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2013 <br /><br /><br /><b>Обозначение ГОСТ OIML R 76-1-2011 <br /></b>Наименование Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания <br />База данных ГОСТ - Региональные стандарты стран СНГ <br />Дата принятия 22.12.2011 <br />Аннотация В соответствии с Соглашением по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой организации применение в странах СНГ межгосударственного стандарта "Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания", являющегося аутентичным переводом международной рекомендации OIML R 76-1: 2006 (E) "Non-automatic weighing instruments - Part 1: Metrological and technical requirements - Tests", является важнейшим условием устранения технических барьеров в торговле. <u><i>Для удобства пользования стандартом при поверке весов включено дополнительное информационное приложение Н, в котором собраны все требования и положения, касающиеся поверки весов неавтоматического действия <br /></i></u><br />Информация о принятии 48ПЕР <br />Состояние Введен впервые <br />Закреплён за Российская Федерация <br />Присоединившиеся государства БЕИ<br />КАЗ<br />КЫР<br />МОЛ<br />РОФ<br />ТАД<br />УЗБ<br /> <br />У кого нибудь есть текст с этим приложением?<br /> <br />В файлах лежит проект с приложением Н.<br /><br /><br />1. не нашел приложение Н,<br />2. нужен: Обозначение ГОСТ OIML R 76-1-2011, а тут: OIML R 76-1 (МОЗМ МР 76-1), Перевод выполнил Краюшкин С.И. 37-32-06.<br /> Почту скиньте. Оказалосьу меня два файла с ГОСТом на диске. Будьте, добры вышлите ГОСТ OIML R 76-1-2011, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 1 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2013 Будьте, добры вышлите ГОСТ OIML R 76-1-2011, спасибо Но он же есть в теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
konstantin 10 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2013 Решение конференции Весы 2013 - п.2.5 Разъяснения Росстандарта о правомерности применения к гирям всех кл.точности ГОСТа OIML R 111-1-2009 получено или нет? Подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Сергеевич 9 Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2014 издан официально ГОСТ OIML R 76-1-2011.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 31 Января 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2014 <br /><br />издан официально<br />ГОСТ OIML R 76-1-2011.pdf<br /><br /><br /> Дальше был приказ № 660 от 28.06.2013 г. "О совместном применении межгосударственного и национального стандартов на весы неавтоматического действия." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2014 <br /><br />издан официально<br />ГОСТ OIML R 76-1-2011.pdf<br /><br /><br /> Дальше был приказ № 660 от 28.06.2013 г. "О совместном применении межгосударственного и национального стандартов на весы неавтоматического действия." А в том приказе тоже изменяется МП на весы выпущенные ранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2014 издан официально ГОСТ OIML R 76-1-2011.pdf Это письмо нас тогда ввело в заблуждение. Потом поняли, что письмо надо читать в связке с адресатом, который является изготовителем большегрузных весов. Для них поверка по новым ГОСТам лучше, т к старый всем и всегда разрешал применять метод замещения, который в большинстве случаев приводит к очень большим погрешностям поверки. А новые стандарты регламентируют, в каких случаях можно применять метод замещения. А Лукашов опять подтвердил (СМ № 1 2014), что надо поверять по той МП, к-я указана в ОТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jigulev 0 Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2014 издан официально ГОСТ OIML R 76-1-2011.pdf Это письмо нас тогда ввело в заблуждение. Потом поняли, что письмо надо читать в связке с адресатом, который является изготовителем большегрузных весов. Для них поверка по новым ГОСТам лучше, т к старый всем и всегда разрешал применять метод замещения, который в большинстве случаев приводит к очень большим погрешностям поверки. А новые стандарты регламентируют, в каких случаях можно применять метод замещения. А Лукашов опять подтвердил (СМ № 1 2014), что надо поверять по той МП, к-я указана в ОТ. А можно скан ответа Лукашова почитать. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Сергеевич 9 Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2014 А можно скан ответа Лукашова почитать. Спасибо Да, скиньте пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2014 А можно скан ответа Лукашова почитать. Спасибо Недавно это было выложено, было бурное обсуждение, что-то про новое понимание ФЗ-102 с точки зрения ВНИИМС (о поверке СИ не утвержденного типа). Ищите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2014 http://metrologu.ru/index.php?showtopic=13583&st=0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jigulev 0 Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2014 http://metrologu.ru/index.php?showtopic=13583&st=0 Т.Е. руководствуемся ответом Лукашова в журнале, (кстати в 06/2013, а не 01/2014) и спим спокойно. Письмо всех не касается правильно??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
67 сообщений в этой теме
