sergeevich-33 0 Опубликовано 29 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2012 здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу испытания по ГОСТ РВ 20.57.306-98 п.5.19. Вопрос в следующем: если мы проводим испытание воздухом (Для аппаратуры других классов допускается проводить испытание в камере тепла, которую при нормальной температуре в ней заполняют воздухом с гарантированной влажностью, соответствующей точке росы не выше минус 60 °С. При этом влажность воздуха в камере должна соответствовать точке росы не выше минус 40 °С в течение всего времени выдержки.) 1)какое остаточное давление создавать перед заполнением воздухом? 2)до какого повышенного давления заполнять камеру воздухом? 3) и как контролировать точку росы перед заполнением камеры не выше минус 60 °С и в камере не выше минус 40 °С? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Microfor 7 Опубликовано 30 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2012 Методика испытаний, рекомендуемая ГОСТ РВ 20.57.306-98 п.5.19, представляется крайне сомнительной. Основное количество влаги в замкнутом объеме, например, барокамере, содержится не в газовой фазе, а в сорбированном виде на поверхности стенок и в объеме используемых в ней полимерных материалов, а также в испытуемом изделии. Процесс удаления сорбированной влаги может быть очень длительным. После выполнения рекомендуемых процедур (откачка, заполнение сухим газом, нагрев до 40°С) точка росы в камере вряд ли опустится ниже -10°С (очень оптимистический прогноз). Единственный способ добиться выполнения условий испытаний - это непрерывная продувка камеры сухим газом и контроль влажности газа на выходе. Контроль можно осуществлять термогигрометром ИВА-6Б с измерительным преобразователем ДВ2ТСМ-1Т-4П. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergeevich-33 0 Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) Здравствуйте, подскажите пожалуйста: в ГОСТ РВ 20.39.304-98 в табл.6 "испытание пониженной влажностью воздуха" установлены требования: температура 300С, влажность 20% (соотв. точке росы 30С), а в методике ГОСТ РВ 20.57.306-98 п.5.19: влажность воздуха должна соответствовать точка росы -400С(соотв. темп. -200С и вл. 10%). Вопрос: чем руководствоваться? Изменено 31 Января 2013 пользователем sergeevich-33 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey68 0 Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2013 (изменено) Скажите пожалуйста, как определяется время выдержки приборов при испытании на пониженную влажность? В ТЗ и в ОТУ не указано. Масса приборов 350г. Режим испытаний 20% 30С Изменено 5 Сентября 2013 пользователем Sergey68 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Elyssia 78 Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 (изменено) А в ТУ на изделие что написано на эту тему? Или Вы как раз ТУ и пишите? Я в ГОСТах посмотрела - так же не нашла указаний по времени... Попробуйте поискать (написать в ТУ) фразу "...выдерживают от 2 до 4 часов в зависимости от массы (2 ч при массе до 2 кг, 3 часа - при массе 2-15, 4 часа при массе свыше 15 кг). Фраза типовая 7.20 ГОСТ 22261 (применяется при испытаниях на повышенную и пониженную температуры, повышенную влажность), может пригодится. Изменено 6 Сентября 2013 пользователем Elyssia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 Скажите пожалуйста, как определяется время выдержки приборов при испытании на пониженную влажность? В ТЗ и в ОТУ не указано. Масса приборов 350г. Режим испытаний 20% 30С Зато в ТУ должно быть написано время непрерывной работы, а значит прибор должен столько работать и при самой низкой влажности. На это и испытывайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Elyssia 78 Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 ... Зато в ТУ должно быть написано время непрерывной работы, а значит прибор должен столько работать и при самой низкой влажности. На это и испытывайте. Спорное утверждение... Так может происпытать и на срок службы.... Лет этак на Х поставить в камеру Так конечно тоже делают только это уже испытания на безнадежность в смысле, безотказность Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey68 0 Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 Скажите пожалуйста, как определяется время выдержки приборов при испытании на пониженную влажность? В ТЗ и в ОТУ не указано. Масса приборов 350г. Режим испытаний 20% 30С Зато в ТУ должно быть написано время непрерывной работы, а значит прибор должен столько работать и при самой низкой влажности. На это и испытывайте. Я как раз занимаюсь разработкой ТУ. В ТЗ нет такого параметра. Есть наработка на отказ 10000 ч. Не на год же в камеру ставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey68 0 Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 А в ТУ на изделие что написано на эту тему? Или Вы как раз ТУ и пишите? Я в ГОСТах посмотрела - так же не нашла указаний по времени... Попробуйте поискать (написать в ТУ) фразу "...выдерживают от 2 до 4 часов в зависимости от массы (2 ч при массе до 2 кг, 3 часа - при массе 2-15, 4 часа при массе свыше 15 кг). Фраза типовая 7.20 ГОСТ 22261 (применяется при испытаниях на повышенную и пониженную температуры, повышенную влажность), может пригодится. Да, я в курсе про 2ч при массе до 2 кг. Но это относится к испытаниям в термокамере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Elyssia 78 Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2013 Да, я в курсе про 2ч при массе до 2 кг. Но это относится к испытаниям в термокамере. Не только к термокамере, еще и к влаге ГОСТ 22261 п.7.21 третий абзац - там ссылка на 7,20. Посмотрите, может Вам поможет. Повторюсь, это не именно то, что Вы стараетесь найти, но близкое... PS Если найдете правильный ответ на Вашу тему из какого-нить ГОСТ РВ - поделитесь ссылочкой, буду рада. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SteinLP 43 Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2013 в 8.4 Испытание изделия на воздействие повышенной влажности Гост Р 52931-2008 есть рекомендации и по времени испытаний, в том числе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
