Поверка комплексов для измерения количества газа
42 сообщения в этой теме
Добрый день!
Наша организация занимается поверкой промышленных газовых счётчиков. Корректоры поверяет местный ЦСМ. Наши заказчики привозят Комплексы для измерения количества газа, в которых корректор отсоединяется и отдаётся на поверку в ЦСМ, а счётчик остаётся у нас на поверке, по итогам выдаём 2 свидетельства - на счётчик и на корректор.
В связи с этим возник вопрос: есть ли какой-нибудь нормативный документ, в котором сказано, что комплекс нужно поверять целиком (не отсоединяя корректор от счётчика) и выдавать третье свидетельство на сам комплекс?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Мы сдавали счётчик на поверку в ИМЦ (мп 3 года). Корректор поверял ЦСМ (мп 5 лет). Сам комплекс поверял тоже ЦСМ (мп 5 лет, выезд поверителя).
К узлу учёта газа (комплексу) должна быть ЭД, в которой указан межповерочный интервал и приложена копия свидетельства об утверждении типа СИ. Гляньте на сайте Эльстер-газэлектроника
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Смотря о каких комплексах идёт речь. Тут довольно часто путаются владельцы узлов. Например, может быть счётчик RVG и корректор ЕК-260 (это к примеру). Покупались отдельно, соответственно, отдельно и поверяются. Если те же самые приборы покупались как комплекс СГ-ЭК, то его нужно поверять. Это СИ утверждённого типа, на него есть ОТ с методикой поверки. Вот по этой методике он и поверяется. То есть у владельца узла должно быть три свидетельства - на счётчик, на корректор и на комплекс.
Есть ещё и другие подобные комплексы, надо смотреть в каждом конкретном случае.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
ПР 50.2.006-94(2001)
1.7. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.
Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него или техническую документацию наносится поверительное клеймо или выдается "Свидетельство о поверке".
Форма "Свидетельства о поверке" приведена в приложении 1 и 1а.
При поверке эталонов и средств измерений, включающих в свой состав более одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе эксплуатации одного блока другим, выдача свидетельства о поверке является обязательной.
Ссылка на сообщение
Автор, насколько я понял, как раз и спрашивает, о том, яляется ли комплекс средством измерения, а не о том, выдавать ли свидетельство на поверенное СИ.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
А почему должно быть три свидетельства - на счётчик, на корректор и на комплекс? Достаточно свидетельства на комплекс. Ведь в свидетельстве прописывается состав комплекса! :unknw:
Ссылка на сообщение
Потому что прочитайте методику поверки комлекса.
Я не знаю, какие у Вас комплексы, раз молчите, будем считать СГ-ЭК.
В методике поверки СГ-ЭК :
1 "Все составные части комплекса должны быть поверены" - а раз поверены, то результаты поверки должны быть оформлены.
8.2. "При положительных результатах поверки комплекс пломбируют и ...делают отметку в паспорте ....или оформляют свидетельство о поверке....".
Ссылка на сообщение
Вот что написано в МП на СГ-ЭК-Т и СГ-ЭК-Р :
7.1. Результаты поверки комплекса СГ-ЭК оформляются протоколом (форма протокола
— см. Приложение A).
7.2. При положительных результатах поверки комплекс пломбируют в соответствии с
приложением 9 в руководстве по эксплуатации и делают соответствующую отметку в
паспорте на комплекс или оформляют свидетельство о поверке, удостоверенное
поверительным клеймом, с указанием результатов поверки и даты в соответствии с
ПР50.2.006-94.
Ссылка на сообщение
ПР50.2.006-94.
И что? А в 1. не написано, что составные части должны быть поверены?
Вообще, пустой разговор какой-то. Все составные части и сам комплекс - утверждённого типа. Должны поверяться по той методике, которая указана в описании типа. Счётчик - по своей, с оформлением результатов. Корректор - по своей. Комплекс - по своей. Мне кажется, дальнейшее обсуждение бессмысленно.
Ссылка на сообщение
ПР50.2.006-94.
А то, что существует комплекс - СИ утвержденного типа. Оно и должно иметь свидетельство о поверке! И вовсе не обязательно, а точнее, не нужно, поверять все его элементы отдельно. Аналогично - измерительные системы, ГИС, имеющие СУТСИ и тд.
Ссылка на сообщение
Приведите пример измерительной системы, в составе которой имеются СИ утверждённого типа, которые не нужно поверять, и об этом написано в методике поверки системы.
Ссылка на сообщение
Встречал такие. В МП просто не написано что их нужно поверять. Это логично, у готового СИ (предназначенного не только для этой системы) могут быть излишние функции не нужные для системы и зачем их поверять. Кстати и свидетельство на систему выписывается одно с перечислением всех СИ, включенных в систему.
Ссылка на сообщение
Да пожалуйста! АСДО, СДКО, Анализатор параметров вибрации Вектор-П.... Да их тьма! Про комплектную поверку слышали? Могу выслать копии св-в о поверке систем, в которых перечислен состав системы, т.е. СИ, входящие в эти системы. Есть газоизмерительные станции, внесенные в реестр, как СИ. На них вообще СИ не меряно! И, поверьте, никто каждый ТСМ отдельно там не поверяет...
Ссылка на сообщение
Добрый день! Возможно здесь все же вопрос в другом. Что признавать измерительным комплексом, что просто набором СИ? Мы для себя поступаем следующим образом: есть общий ЗАВОДСКОЙ паспорт с составом - комплекс, отсутствует - тогда, либо просите у завода дубликат паспорта, подтвержающий что он зарегистрирован как комплекс, либо принимаем как набор СИ. Можно даже проверить законность представленного общего паспорта, сделав запрос на завод-изготовитель, что неоднократно и делалось. Подельщиков таких липовых документов можно уже на этапе знакомства предупредить о факте такого запроса.Это очень на них действует)
Ссылка на сообщение
Т.е. если есть МП на комплекс (смотрим в ГРСИ), то поверяем комплекс, если нет - каждое СИ отдельно по своей методике.
Ссылка на сообщение
Ну так в этом всё и дело. Я же написал, - " которые не нужно поверять, и об этом написано в методике поверки системы". А в МП СГ-ЭК написано : "1. Все СИ, входящие в состав комплекса, должны быть поверены". Ну сколько можно из пустого в порожнее переливать? svi, чего Вы хотите услышать? Что производитель СГ-ЭК неправ? Ну так и обращайтесь к производителю.
Вопрос автора темы был конкретный : "есть ли какой-нибудь нормативный документ, в котором сказано, что комплекс нужно поверять целиком (не отсоединяя корректор от счётчика) и выдавать третье свидетельство на сам комплекс?" Ответ тоже конкретный : "Описание типа и методика поверки СГ-ЭК". Считаю вопрос исчерпанным.
Ссылка на сообщение
Уважаемый Виктор! И все-таки не могу с Вами согласиться! Все СИ, входящие в состав комплекса и будут поверены! Но поверены в составе комплекса! И в три раза дешевле, кстати!:)))) На протяжении дестка лет получаем такие свидетельства о поверке! Могу выслать... Считаю вопрос исчерпанным.:)))....А вообще, наверное, давайте, действительно заканчивать на эту тему... Останемся, как говорится, при своих. С уважением!
Ссылка на сообщение
Могу выслать
Если Вас не затруднит.
Ссылка на сообщение
Да какие трудности?! Только в понедельник, лады? На работе все....
Ссылка на сообщение
Не к спеху, просто интересно.
Ссылка на сообщение
Не могли бы адрес электронной почты сбросить? Мой svl62yandex.ru
Ссылка на сообщение
После 62 - @
Ссылка на сообщение
Расскажите подробнее, пожалуйста, как у вас поверяются измерительные системы комплектно. Полностью каналы? Без демонтажа? А первичные преобразователи как?
Ссылка на сообщение
Канал давления, например, - входное воздействие на первичный преобразователь, снятие показаний со вторичного прибора.... Датчик не снимаем. Просто вход по давлению разбалчиваем. Аналогично - вибрация. Датчик на вибростенд и вперед.... Вот примерно так...
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Удается ли Вам обеспечить нормальные условия эталонам или "глаза закрываете"?
Ссылка на сообщение
