Внесение данных в информационный фонд о поверке СИ
1 262 сообщения в этой теме
11 минут назад, M-71 сказал:
У меня не работает
Сегодня зайти не могу
Зашел с 10го раза
Да, февраль весь обработали
Даже апрель ещё не наступил, а уже февраль обработан!
  • Ответы 1,3k
Добрый день! Мы аттестовали эталоны под временным шифром, когда были еще не аккредитованы. после аккредитации и получения собственного шифра по заявке Росстандарт выпустил приказ и ВНИИФТРИ поменял нам наименование эталонов в базе. ФГИС Аршин видит наши эталоны только с временным шифром. база ВНИИФТРИ и Аршина не синхронизируются? как отправлять данные?
1 минуту назад, Елена Прозорова сказал:
Напишите в поддержку аршина и приложите приказ о изменении наименований росстандарта
В 27.03.2019 в 04:38, erm сказал:
в том то и дело! их у меня в каждой строчке ровно 21
что делать? не понимаю
Попробуйте столбцы пустые правее удалить в Excel и уже потом преобразовывать в csv
Добрый день.
Может кто сталкивался с такой ошибкой:
Ошибка: В поле SiPOV указан тип СИ '9084-90'. Данный тип СИ присутствует в записях Фонда. Но также указан заводской номер СИ '9105284'. Для данного типа СИ записей с таким заводским номером в Фонде нет, есть записи с номерами: '', '*)'.
Подскажите, пожалуйста, как быть в данном случае: не указывать номер, указывать *) или вообще не упоминать об этом СИ (хотя последний вариант явно не правильный)?
2 минуты назад, Оксана Долгая сказал:
Добрый день.
Писать в техподдержку. Они ответят, как правильно делать. Ведь что указывать несуществующий номер "*", что не указывать вовсе СИ - неправильно.
14 минут назад, Танюша сказал:
Ок, спасибо. уже написала
Получен ответ по поводу внесения в базу эталонов утверждённых приказами от 2019 года: сказали, что планируется в течении двух недель:scribbler:
37 минут назад, Alexanddrr сказал:
Здорово. Дело сдвинулось с мертвой точки. А вот тогда возникает вопрос: а собираются ли они добавлять в базу эталоны, утвержденные приказами от ноября-декабря 2018 года? А то они такие, что могут и не добавить))
2 минуты назад, Алина Б сказал:
Думаю да, наш запрос был общий про актуализацию базы эталонов в соответсвии с вышедшими приказами, не внесенными в базу Аршина) Надеюсь, внесут по максимуму)
В 29.03.2019 в 15:57, Танюша сказал:
В 29.03.2019 в 15:53, Оксана Долгая сказал:
Добрый день.
Судя по тому, что Вы написали, Вы еще и заводской номер СИ указали.
В соответствии с описанием формата данных, вносятся только регномера СИ (пример из описания  - 15737-96|671823| 15738-01|897129)
1 час назад, Alexanddrr сказал:
Посмотрим)
ФГИС АРШИН работает отвратительно. А точнее не работает. Интересно персонал этого аршина зарплату получает?
ФГИС Аршин не работает, Аршин Аршинович. Помним. Любим. Скорбим.
Вообще не открывается система, в ручном режиме даже нет возможности отправить данные о поверке. Почему нет аккредитации для этой системы?)
Пусть возвращают www.fundmetrology.ru, система работала безупречно.
1 час назад, ogmetrelvpr сказал:
Да и данные так же не обработаны с 02.03.2019г.
2 часа назад, ogmetrelvpr сказал:
Если не ошибаюсь, то он снова работает
12 часов назад, Болотов Сергей сказал:
Вы ошибаетесь. Не работает. И на новом эта ошибка 503 Bad Gateway уже достала. И когда удается зайти не грузит файлы. При попытке загрузить файл объемом 87 кБ выдает шибку что превышен максимальный объем 25 МБ. Вот такую замечательную поделку нам сляпали горе- производители новой системы.
1 час назад, Метролог АНУ сказал:
Точно!
Все именно так
http://new.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx  попробуйте у меня все работает
2 минуты назад, Болотов Сергей сказал:
Ого. Работает. Надо же)
47 минут назад, Славная сказал:
Но не обновляется с 01 февраля 2018 г. А уже апрель 2019!
44 минуты назад, Болотов Сергей сказал:
Это не то. Вы каким-то образом попали на старый портал ФИФ и не удивительно, что все работает, ведь это старый портал. Тем более, что данные здесь устаревшие (здесь последний регномер=70328-18, а на АРШИНЕ последний номер=73882-19)
Данные о ТСИ АРШИН здесь - https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4. Но на текущий момент подключиться сюда не удается (выдает ошибку 502 Bad Gateway - проблема со шлюзом АРШИН)
20 минут назад, Болотов Сергей сказал:
Вау! Спасибо за подсказку! А то вторую неделю не могу эталоны посмотреть.
2 минуты назад, ВладимирWW сказал:
Самое интересное, что заработал старый портал ФИФ, но уже на адресе http://new.fundmetrology.ru/default.aspx
Похоже, кому-то из отвечающих за ФИФ надоели глюки АРШИНА и решили, хотя бы временно , реанимировать старую систему. Вот только данные там устаревшие
21 минуту назад, ВладимирWW сказал:
Да, предположение о том, что "кому-то из отвечающих за ФИФ надоели глюки АРШИНА" не подтверждается, так как на главной странице старого ФИФ (http://new.fundmetrology.ru/default.aspx) остались ссылки на АРШИН, а туда подключиться невозможно. Судя по всему, на старый раздел ТСИ Вы попали случайно, найдя старую ссылку. Но пользоваться можно, раз работает
В ‎02‎.‎04‎.‎2019 в 11:57, ВладимирWW сказал:
Странно, не пойму то что Вы пишите.
Во-первых  согласно руководству " SiPOV  - Типы СИ, применяемые при поверке, и заводские номера СИ, применяемых при поверке. Приводятся в формате: Тип_СИ_1|Заводской_номер_СИ_1| Тип_СИ_2|Заводской_номер_СИ_2|… "
А во вторых приводите пример который соответствует руководству, но противоречит Вашему утверждению.
Тех поддержка молчит
