Квадратичная и линейная зависимость расходомера
31 сообщение в этой теме
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Выложил скан паспорта на метран 150.
Исходя из этого документа Функция преобразования: линейная и, соответствено, функция корнеизвлечения выставляется в программной оболочке АСУ на компьютере? (первичник выходит на измерительный канал (модуль ввода))
Scan метран.pdf
Изменено пользователем samik
Если речь идёт о вычислении расхода по перепаду давления на СУ, то извлечение корня должно быть во вторичном преобразователе. Может быть, в программной оболочке. А может быть, и вообще не нужно. Из Вашего сообщения непонятно, для чего оно.
Извините, не уточнил. Конечно же речь идет о вычислении расхода по перепаду давления на Сужающем устройстве.
Да, корень извлекайте в программе.
Спасибо.
Сам Метран не способен извлекать корень? Нельзя его переконфигурировать?
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
