Помогите по Ремонту и обслуживанию электронных весов CAS
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Я устроился на новую работу по Ремонту и обслуживанию электронных весов CAS. Я обещал руководству что научусь всему сам. Теперь меня отправляют на ремонт железнодорожных и автомобильных весов. Объясните пожалуйста как ремонтировать, с чего начать проверять и ремонтировать (шаг по шагу). Заранее благодарен
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
здесь - форум по ремонту весов.
По поверке. Узнайте точное наименование, или тип, или изготовителя весов, и найдите описание типа - в ОТ указана методика поверки, приобретите и изучите МП.
Ссылка на сообщение
я не понял вы ремонтируете весы CAS или автомобильные и железнодорожные . на форуме обьяснить работу этих весов сложно, лучше всего по месту установки . Есть форум по ремонту весов поспрашивайте там, может кто-то будет с Вашего города , помогут.
Ссылка на сообщение
электронные весы на приборе CAS 6000 устроены просто ! Есть тензодатчики которые при деформировании изменяют сопротивление на тензодатчиках( см.устройство тензодатчика по гуглу)))) после чего сигнал собирается в один с помощью паралельного соединения Х( где стоит прибор CAS 6000 это происходит в клеммных коробках ) В CAS 6000 ,сигнал который пришел из клеммных коробок, обрабатывается прибором и выдает на электронное табло вес ))) бывают что к нему подключают компьютер , это для вывода нормального отчета и удобства работы с весами, компьютер просто дублирует вес с прибора весоизмерительного) вот и все ))) :super:
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Для того чтобы ремонтировать,нужно что б весы сломались,Задавай конкретные вопросы!
Ссылка на сообщение
Подскажите, какие автомобильные и какой фирмы весы наиболее надежные на сегодняшний день?
Ссылка на сообщение
Доброго дня!
Подскажите, что означает при включении весов CAS CL-5000J , на экране загорается 03150 (0 или 8, верхние боковые грани цифры не горят). Что за ошибка?
Ссылка на сообщение
