6 сообщений в этой теме
помогите найти МП на расходомер E+H Promand, сама фирма не высылают медоки по каким то причинам((
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Точно Promand ?
Может быть, Promass или Promag ?
Ссылка на сообщение
Точно Promand ?
И мне на Promag, будьте добры,пришлите.
Ссылка на сообщение
есть и то и то куда выслать? Обычно данные документы прикладываются к СИ при продаже...
Ссылка на сообщение
nuznamenshchikova@severstal.com
Ничего не приложили при продаже, к сожалению.
Ссылка на сообщение
Вообще-то на сайте Е+Н выложены все документы по приборам, какие только есть.
Один из лучших сайтов в этом отношении. Брал там руководства и методики по
многим приборам. Думаю, что если чего-то нет, то вышлют без проблем.
Ссылка на сообщение
