SirKarbofos
  1. SirKarbofos
    Unico-2100
    Такое не прокатывает. Движки сдвигают всю шкалу. Т.е. если сдвинуть 437 нм на 6 нм (чтобы получить нужные 431 нм), то сдвинется вся шкала и уйдут 585 нм и 685 нм на е же 6 нм. В том то и подвох, что ушла именно точка 431 нм.
  2. SirKarbofos
    Unico-2100
    Добрый день. Имеем несколько приборов Unico-2100. Все приборы "старенькие" - 2011 года выпуска. Если при очередной поверке выясняется, что сбивается длина, подстраиваем длину волны по сервис мануалу (движками на плате МП). Всегда это помогало. Но сейчас с одним из приборов возникла неожиданная проблема. Не проходит поверку по установке длины волны. Вернее как, пик 431 нм сдвинулся на 6 нм в плюс (фактически находится на 437 нм), остальные пики (585 нм и 685 нм) на месте. Показания пропускания вообще все в норме на всех длинах волн. Подстроить прибор движками не возможно, т.к. движки на плате сдвигают всю шкалу. Если мы сдвинем пик 431 на место, то перестанут попадать пики 585 нм и 685 нм. В прибор никто не лазил, все винты в краске. Комплект КС-105 только из поверки, показания (на всякий случай) проверены на других приборах. Производитель или поставщик, кто он там не ясно говорит, что механический износ и предлагает купить новый прибор. Пока стоит задача разобраться, возможно ли отремонтировать прибор своими силами или нет. Проборов в эксплуатации много (КФК-2, КФК-3, КФК3-01, UNICO-2100, UNICO-1201, ПЭ-5300, ПЭ-5400 и т.д.). Мелкий ремонт и настройку для поверки всегда выполняли сами. Если что прикрепил сервис мануал на наш прибор. Заранее спасибо. Сервис мануал.pdf
