Осич
Имитационная поверка массомера при помощи только лишь программного обеспечения
Осич ответил на тема форума автора Осич в Методы поверки и калибровки
Добрый день. Есть мысли проводить поверку имитационным методом на три разных типа расходомеров ЭМИС, E+H, ЭЛМЕТРО (кориолисовый расходомер) в условиях МЛ. Тем временем в методиках поверки список средств поверки ограничивается лишь ПО к расходомерам (не считая интерфейсных кабелей). Достаточно ли заявить в Форму 2 ПО как "средство поверки" ? Это единственный вопрос, который на данный момент кажется самым узким местом. Для примера: ЭМИС-МАСС 260 (77657-20) Методика поверки: МП 208-043-2019
Допускается ли применение средств поверки с диапазоном отличающимся от требуемого?
26211-03 с опцией 012 -
По точкам в которых предусмотрена поверка проходит. Спасибо за ответ! -
Добрый день, форумчане метрологи. Прошу выразить своё мнение, насчет следующего пункта в методике поверки ЭВ-200.000.000.000.00 МП с изменением №2, 2019г. (см. вложение), на преобразователи расхода вихревые "ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)": В п.2 Средства поверки, требуется частотомер ЧЗ-84/2 (26596-04) с диапазоном измерения частоты от 0,1 до 1 * 109 Гц (1 Ггц) с относительной погрешностью по частоте встроенного опорного генератора = . ±5* 10-6 Можно ли применять другой частотомер с диапазоном 0 - 225 МГц с относительной погрешностью по частоте встроенного опорного генератора = ±0,004*10-6 ? Т.е. короче говоря по точности мы "проходим", а по диапазону больше 1 МГц по сути не нужно ничего поверять. Спасибо! poverka_emis_vihr_200_mpi4.pdf
Добрый день! Кому не сложно, можете поделиться МП на почту oskar_ahead@mail.ru? Спасибо!
Добрый день форумчане. Вместе с расходомерами UFM 3030 поставляются сигнальные конверторы UFC 030 (назовём №1) и UFC 030i (соответственно №2). Разница ключевая в этих СК в схемах соединений и их назначениях. Вот у №1 есть импульсно-частотный выход 0-2кГц, и при имитационной поверке, согласно соответствующему МП, задать в голове устройства и считать от 0 до 2кГц на частотомере является простейшей задачей. У СК № 2 в соединениях есть импульсный/цифровой выход и та же схема с ним не прокатывает, при подключении согласно РЭ. Внимание вопрос: возможно напрямую частоту у №2 "снять" как в случае с №1 так как в последних РЭ на расходомер назначение импульсного/цифрового выхода формулируется так - ? Поправьте пожалуйста, если я где то глубоко заблудился.
Вы встречали такое в общепринятой практике? КП 2р. по ТПУ 1р.
КП 2го разряда (в теории) поверить по ТПУ 1го разряда - как (каким способом) это реально осуществить?
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста компакт-прувер 2го разряда? Кто сталкивался? Спасибо
Формула для перерасчета скорости потока в диапазон расхода
Осич ответил на тема форума автора Осич в Справочная информация
Можете эту "программку" и мне в личные сообщения кинуть. В их адрес уже поступали вопросы, но так и остались для меня открыты после обсуждений -
В моем описании типа № 44750-10 к Optiswirl 4070 указана МП "ГСИ.Расходомеры вихревые OPTISWIRL 4070 ООО"Кроне-Автоматика". Методика поверки", утвержденным ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" в июне 2010г. В нём присутствует имитационная поверка,и она не привязана к какому либо Ду. А про расход: если смотреть Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 то в требованиях к содержанию свид-ва о поверке (раздел 6, пункт 43), указано "при наличии требований в методике поверки указывают МХ". В МП в пункте 7.3 есть такое требование: На лицевой стороне свид-ва о поверке записывают, что расходомер на основании поверки признан годным и допущен к применению с предельным значением относительной погрешности. -
Прошу прощения, а можно взглянуть на это? стр , номер документа или скриншот
