Infector
    Уфа
  1. Время да, будет учитываться, я просто про него забыл написать. Почитал литературу, пришел к выводу что движение газа в трубе можно опустить. По поводу диаметра задвижки. Имеется ввиду диаметр седла? Если да, то тут такие моменты: 1 если речь идет про регулятор давления, то там диаметр седла неизменный а меняется только зазор(пусть будет h) тогда площадь прохода пи*D*h. 2 если мы говорим про задвижку, кран и т.д. то там сечение прохода(сопла) бывает от лунообразной то элептической Поэтому я все же склоняюсь к использованию именно площади сечения
  2. Здравствуйте! Мне требуется рассчитать количество природного газа, проходящего через регулируемый клапан (РД, Задвижка, клапан ПСК и т.д.). При этом стоит отбросить текучесть и смену температуры. Тоесть в моем понимании переменные в формуле будут S трубы, S клапана, P вх, P вых. Есть ли формула для упрощенного расчета расхода, или этих данных не достаточно?
