Леонидас
  1. В описаниях типа СИ представлены диапазоны значений физических величин, по которым дается абсолютная погрешность. Например: 1...5 Гц, 5...10 Гц. Многоточие может заменяться черточками. Как определить, в какой диапазон входит 5 Гц? И есть ли такой документ, который устанавливает в этом деле стандарт в РФ?
      • 1
      • Спасибо
  2. А вообще на каком основании присваивается разряд рабочего эталона по видам измерений? Например, существует калибратор Fluke 9100 (ГР 25985-03). По методике поверки не требуется проверять емкость и частоту, но он воспроизводит эти параметры с заданной заводом погрешностью. Как получить шифры рабочих эталонов от поверителя?
  3. Спасибо, попробую.
  4. Спасибо. А что, так можно?
  5. По этой же теме про эталоны. Например, при поверке мультиметра Fluke 179 методикой поверки рекомендуется использовать Fluke 5520A, в том числе для подачи значений электрической емкости и частоты. Но при поверке Fluke 5520A, поверяющая организация по упомянутым видам измерений присвоила статус средства измерения, а не рабочего эталона. Получается, что характеристики Fluke 5520A подтверждены, а разряда эталона нет. Можно ли его использовать при поверке? МП - действующая!
  6. Чем в первую очередь надо руководствоваться при замене средств поверки, приведенных в методике поверки. Предположим, у меня нет такого типа прибора, который используется в качестве эталона при поверке. Я подобрал аналог. Может ли он уступать по характеристикам тому, который приведен в МП, но при этом удовлетворять соотношению погрешностей, предусмотренных госповерочной схемой?
  7. Насчет мощности и сигнализации пробоя я не подумал.
  8. При некоторых поверках требуется и испытать изоляцию, и измерить её сопротивление.
  9. Например, если требуется подать 500 В, то подать их с калибратора...
  10. Подскажите, пожалуйста, почему у некоторых приборов надо проверять электрическую прочность изоляции при поверке, а у других - аналогичных - нет? И обязательно ли для этого приобретать специальную пробойную установку?
