Bright_Side_13
Весь контент пользователя Bright_Side_13
  1. Добрый день! Ищу свидетельство об утверждении типа Метран 150 ГРСИ 32854-13, а лучше приказ Росстандарта 2459 от 15.10.2019. Если у кого есть поделитесь, буду премного благодарен!
  2. Bright_Side_13
    Производитель СИ
    Здравствуйте, коллеги! Подскажите производителя манометров? Это ООО "Манометр" или они на них просто похожи. Если да то почему без логотипа завода?
  3. Bright_Side_13
    Производитель СИ
    Доброго времени суток! Подскажите производителя данного тягонапоромера.
  4. Вопрос заключается в том есть ли методика выполнения измерений на комплекс СГ-ТК на базе BK-G10T с ТС210 или ее нет? Если нет то понятно, что это замена счетчика на BK-G10 с ТС210.
  5. Доброго времени суток! У заказчика имеется УУГ со счетчиком BK-G10T госреестр 18494-01, газовики сказали установить туда еще корректор ТС210, теперь требуют акт МВИ. 1. Зачем нужен корректор, если счетчик уже с температурной компенсацией? 2. И необходим ли акт МВИ?
  6. Доброго времени суток! Подскажите госреестр данного манометра!
  7. Доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался с коммерческими узлами учета газа на базе ультразвукового счетчика Гобой 1, нужен ли акт МВИ на него?
  8. Bright_Side_13
    Производитель СИ
    Благодарю! Не нашел госреестра по которому они выпускались? Если есть, подскажите!
  9. Доброго времени суток! Подскажите производителя напоромера! Заранее благодарен!
  10. А подумать, что человек стажер еще, не поражает? Спасибо, уже разобрался!)
  11. Доброго времени суток! Коллеги, подскажите как поверить манометр градуированный в МПа блинами кгс/см2? Как высчитать погрешность?
  12. А если в описании об этом не упоминается? Общие пределы есть на тот случай, когда производитель об этом умалчивает?
  13. Здравствуйте! Благодарю за ответы!) А вариация и погрешность должна быть меньше класса точности для данного манометра или на класс ниже, т.е. для кт 1,5 погрешность и вариация берется как для кт 2,5?
  14. Хочется подробнее. В ми 2124 описано все общими фразами, а как это посчитать на бумаге. Формулы для подсчета вариации сигнального устройства или на глаз все?
  15. Здравствуйте! Подскажите, как и по каким формулам определяется погрешность и вариации срабатывания сигнального устройства при проверке манометров с сигнальными устройствами. Есть ли утвержденная методика кроме 2124?
