My-pub
Друзья, буду благодарен за тех.описание и схемы для В3-60. моя почта my-pub@mail.ru
Калибровка мегаомметра Ф4102
My-pub ответил на тема форума автора vasya876 в Методы поверки и калибровки
Подскажите, как откалибровать Ф4102/1-1м? По верхней шкале показания занижены, по верхней - завышены. Интересует техническая сторона вопроса. -
Отвечаю честно: читал. В паспортах не разъясняют физического смысла измеряемых величин. Ради интереса можете проверить.
Господа, метрологи, Может кто сталкивался с этим монстром времент СССР Ф4320 и по старой памяти подскажите, что он измеряет. С емкостью, индуктивностью все понятно. А вот две другие величины: комплексное сопротивление емкостного характера и комплексное сопротивление индуктивного характера - не понятны. На емкости 0,05 мкф при частоте встроенного генератора в 1кГц намерял 50 кОм. Так, что это за величина такая - комплексное сопротивление емкостного характера в 50кОм?
На 1а показывает половину от того, что показывает, когда переключатель в положении 0,5А. Но уже разобрался. Нужно было рассчитать постоянную ваттметра, по крайней мере так величина называется в старых книгах. По-сути - цена деления.
Кто-нибудь пользовался этим динозавром? Подключил по схеме, изображенной на шкале, лампочку 75Вт, напряжение на переключателе 300В, ток на переключателе 0,5А, на шкале 37. 37 - это что? Я правильно понимаю, что надо выполнить пересчет отображаемых единиц измерения в ватты? И как это сделать? Тех описания и инструкции, к сожалению, нет.
Отдаю должное сотрудникам - схемы прислали. Спасибо им за это.
Из собственного опыта знаю, что к производителям обращаться впустую. Если не получится никак иначе, буду им писать/звонить.
Спасибо за ссылку на мое же сообщение
С1-173 очень похож и внешне и по характеристикам на С1-128М. Возможно, они полностью идентичный.
Здравствуйте Для ремонта прибора нужна схема. Буду благодарен.
