Vildan
    Уфа
  1. Добрый день! Может кто то в курсе о влияние хим.реагенотов и других элементов на показние обводненность нефти ? Искал на просторах интернета но нечего не нашёл.
  2. Добрый день! Может у кого то есть методика поверки на Весы-вагоные DGW, номер госреестр № 22890-08, (методика поверки утвержденная ГЦИ Си ФГУ "Ростест-Москва" в октябре 2008). Буду очень благодарен за помощь!!
  3. Разобрался. если кому нужно ниже оставляю памятку: Нажимаем ДИАГН КОНФИГ→ Нажимаем Настройка→ Нажимаем ВВОД→ попадаем в меню «SETUP MENU» листаем ↓ до «Factor Setup»→ Нажимаем ВВОД «Factor Setup»→ листаем до конца ↓ до «Pressure Units»→ вводим необходимую единицу измерения нажатием на цифры от 0 до 2 ( 0 – кПа, 1 – бар, 2 – кгс/см2) → Нажимаем ВВОД и вводим пароль → далее листаем выше до пункта Atmos (атмосферное давление) при необходимости корректируем значение атмосферного давления по раннее выбранному ед.изм. ( там же в этом пункте можно увидеть какая единица измерения в данный момент стоить например: «Atmos kPaa 101.3255» обозначение kPaa это ед.изм. кПа) → возвращаемся в главное меню нажатием ДИАГН КОНФИГ.
  4. Госреестр 22890-08
  5. Добрый день. Может у кого есть МП на весы вагонные DGW производитель фирма Schenck. Сказано что МП в руководстве но руководства у меня отсутствует. если кому не жалко отправьте пожалуйста.
  6. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу поменять кгс на кПа по нет доступа на внесение изменений , как быть ?
