Leonid
    Оренбург
    319049051
2289 просмотров профиля
  1. Leonid
    Поверка УССВ (АИИС КУЭ)
    А как поверять УССВ если оно не утверждено как средство измерений? На данный момент только одно устройство УССВ утверждено, это УССВ-2 производства эльстер метроника, а на многих системах стоит УССВ-35HVS которое не является средством измерения, а значит его поверять не нужно.
  2. Мнений конечно много но ВНИИМС дал ответ что ничего кроме внеочередной поверки не надо делать просто приложить АКТ изменений к действующей документации.
  3. Нет потери не изменятся все составные части системы ТН, ТТ, Счетчики, провода остаются прежними.
  4. Потери напряжения до ТН не должны превышать 0,25 % - это отражается в паспортах протоколах и некоторые пишут в МИ. Но некоторые не пишут. Расчёт всё равно ведут при 0,25. Потери - имеются в виду силовые элементы с потерями КЛ, ВЛ, трансформаторы и т.п.
  5. Мне представляется, что к метрологии это не имеет отношения. Согласен с Вами Александр Александрович. Акт не причем. Думал об МВИ а писал почему то об акте. Имеется в виду надо ли проводить переаттестацию МВИ в этом случае так как диспетчерские наименования меняются.
  6. Ситуация следующая. Производиться реконструкция РП в ней работала аттестованная система АИИС КУЭ. После реконструкции планируется перенести эту систему в новую РП при этом ни какие метрологические характеристики не нарушаются и все система как и была по диспетчерским наименованиям так и остается привязана к тем объектам для которых она установлена, максимум возможно что номера ячеек поменяются. Вопрос в следующем согласно МИ 2999-11г. не написано что при изменении номеров ячеек нужно переаттестовывать МВИ и т.д. Я так понимаю что все равно нужно переделывать паспорта протоколы узлов учета, произвести внеочередную поверку системы и составляться акт о внесении изменений в систему??? Или что то еще нужно???
  7. Leonid
    МВИ на АИИС КУЭ
    Всем спасибо! А то ВНИИМС прислали письмо что якобы они делают МВИ на каждый канал. Но после звонка к ним они все таки поняли что нам не нужно разрабатывать методики,а просто внести изменения в существующие МВИ и включить в них алгоритм расчета фактических потерь напряжения. А это совсем другие деньги.
  8. Уважаемые коллеги! Расскажите все таки МВИ для АИИС КУЭ разрабатывается на отдельный канал системы, или все таки на всю систему в которой скажем 18 ИК.
  9. Нет главный метролог назначен и находиться в Москве, у нас служба метрологии. Что бы быть конкретнее компания строит и обслуживает систему АСКУЭ. Да вот еще вопрос входит ли в обязанности МЛ расчет потерь напряжения?
  10. Уважаемые коллеги такая тема Недавно меня назначили И.о начальника метрологической лаборатории вопрос состоит в том с чего начать каботу, так как в компании полный бидлам в метрологии вообще полная разруха. Вобщем как построить правильно работу. Поделитесь опытом. А то я себе уже всю голову сломал.
