angj
A32-9218-2019_20191111_Reshenija_i_postanovlenija (1).pdf
Товарищи, подскажите: 1. В чём отличия программного обеспечения ВКГ-2 согласно ГОСТ 30319.2-2015, от версии ПО согласно ГОСТ 8.586.1-5-2005? В ПО согласно ГОСТ 30319.2-2015 предусматриваются какие то дополнительные параметры? 2. На нашем УУГ прошедшем аттестацию по ГОСТ 8.586.1-5-2005 периодически производилось обновление ПО на ВКГ-2, кто ни будь может ответить, какие параметры ПО после "обновления" менялись? Если вопросы кажутся сильно глупыми - ногами не бейте. Сам ни разу не метролог. Судимся с газовиками.
Это что то типа этого, ключевая фраза для суда: "Измерительный комплекс соответствует требованиям ГОСТ 8.586.1-5-2005 и пригоден для взаиморасчетов между поставщиком и потребителем газа" Приложение №8 Акт от 09.11.2018г.ввода в эксплуатацию ИК (измерительного комплекса) 2л. pdf.pdf
По коллегам решение первой инстанции вынесено - результат обнадежил. УСПЕНСКИЙ САХАРНИК.pdf
Можно ли сделать вывод, что ГОСТ 8.586.5 является основным (базовым) в части аттестации УУГ, а ГОСТ Р 8.899-2015 просто уточняющим конкретные параметры конкретных устройств входящих в состав УУГ? (Если написал бред - не судите строго, я юрист, судимся с межрегионом именно в части отсутствия аттестации УУГ именно по 15 ГОСТУ, (выставили по мощности, декаденты) но присутствует аттестация и весь пакет по 2005 ГОСТу).
В том то идело - в договоре ГОСТы не прописаны.
Добрый день. В соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.11.2015г. № 1813-ст утвержден для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 8.899-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств". Аттестация методики измерений» с датой введения в действие 01.10.2016 г., который устанавливает требования по проведению и оформлению результатов аттестации методики измерений, регламентированной в ГОСТ 8.586.5-2005 и реализованной с применением измерительных комплексов на базе стандартных - сужающих устройств по ГОСТ 8.586.5-2005. Аттестацию методики измерений проводят перед вводом ИК в эксплуатацию и после реконструкции. Аттестацию после проведения реконструкции проводят в части затрагивающей изменяемые компоненты ИК. При этом, в настоящем стандарте не установлен порядок его применения к измерительному комплексу, введенному в эксплуатацию до даты введения в действие ГОСТ Р 8.899-2015, кроме того, в стандарте не установлен срок приведения ИК в соответствие с требованиями данного стандарта. Просим Вас высказать своё мнение по следующему вопросу - применяется ли требование по проведению и оформлению результатов аттестации методики измерений, регламентированной в ГОСТ 8.586.5-2005 и реализованной с применением измерительных комплексов на базе стандартных - сужающих устройств по ГОСТ 8.586.5-2005, к измерительному комплексу, введенному в эксплуатацию до даты введения в действие ГОСТ Р 8.899-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств". Аттестация методики измерений», обязательна ли аттестация УУГ по 15 ГОСТу при наличии всех поверок и аттестации УУГ по 2005 ГОСТу и при отсутствии с момента аттестации реконструкции или модернизации элементов УУГ? Вопрос крайне актуален для Краснодарского края. По сути, поставщик потребовал в 15 дневный срок предоставить документы по аттестации согласно 2015 ГОСТ, при этом у нас имеется аттестация УУГ по 2005 ГОСТ, поверки приборов УУГ не просрочены, и не проводилась реконструкция или модернизация УУГ. Прошу прощения если что то в терминах не так указал - не метролог.
